Aburire Faruri
vladpo
Salut. AM niste faruri de la FK. Si unul din ele (precizez doar unul), uneori se abureste putin. Sa expun problema pe scurt. PE amandoua farurile inainte sa le montez le-am dat la imbinare inca un strat de silicon ca sa fiu sigur ca sunt sigilate. Problema e ca la farul care se abureste am pierdut furtunelul de la aerisire. L-am inlocuit cu altul f. asemanator, dar probabil cand pun farul la loc se stranguleaza de caroserie si nu face aerisirea. Banuiesc pt. ca altfel nu vad de ce s=ar aburi. Nu ma deranja atat de tare abureala asta daca in urma cu cateva zile (mai precis cand a nins in bucuresti), si au fost -5 grade, angelurile de pe acel far au crapat. Da sunt din sticla angelurile si au crapat. Intrebare: ce sa fac ca eu schimb angelurile,dar sa nu patesc la fel. Ma gandesc ca e o problema cu abureala aia si cu angelurile, care probabil ca fiind frig, plus umezeala, s-au contractat mai mult decat trebuia si au crapat. Poate sa fie abureala cauza si ca aerisirea aia nu functioneaza cum trebuie? Idei? Singura chestie e ca o sa scurtez putin din furtunul ala in speranta ca nu se mai stranguleaza de caroserie si astfel nu o sa se mai abureasca farul. Orice idee e bine venita.
PS: alta motivatie pentru care in ziua cand a fost cel mai frig, sa imi crape ambele angelurile din acelasi far, iar la celalalt functioneaza perfect si acum, nu stiu.
Daca farul tau arata ca structura in spate ca si cele originale (ale mele sunt Valeo) ma gandesc sa nu pui garnitura de pe becul de faza scurta (H7-le) si probabil asa se aeriseste un pic. Nu stiu daca e o idee buna, dar m-am gandit sa ti-o zic :) poate te ajuta cu ceva.
Da are separat pentru lupa capac. E o idee. Problema e daca nu pun capacul nu intra umezeala inauntru si tot rau fac? Trebuie sa vad ce fac cu aerisirea aia nenorocita. Mersi de idee. Duminica il desfac si imi pun noile cercuri si vad atunci ce ii fac.
ai mai rezolvat problema? pana la urma de la ce a fost...?
sincer habar nu am! Am sigilat tot farul cat am putut (ma refer marginea geam_plastic) cu silicon si la ultima ploaie vad ca nu a facut condens. Acum nu stiu ce sa zic, dar la produsele Fk inainte sa le puneti, dati cu silicon pe marginea de imbinare a geamului cu plasticul.
Salutare...desi topicul este f vechi...e cineva care se poate ocupa si de stopul meu? Stop - tripla cu led (aburita chiar rau) si de vreo saptamana nu dispare. Contracost :rolleyes:. Masina din semnatura
Multumesc anticipat.
Sfat personal: pune un foen cu aer rece si se va duce condensul.
Salutari...din pacate nu am feon...in tineretile mele am avut :offtopic:...chiar nu este cineva care sa faca asa ceva? (demontare-scoatere apa-uscare-montare). Fac cinste nu e problema :)...stiu ca sunt cam neindematic si ar fi pacat sa stric ceva ce ar costa mai mult in reparatie decat ce am acum :somnmare:...multumesc.
Si eu am aceasta problema dar la stopuri
Dupa cum vad la nr de la masina nu sunteti din buc ....
Daca aveti drum pe aici va ajut eu cu cea mai mare placere :biggrin:
salutare! am si eu aceeasi problema cu aburirea unui stop! cel de pe dreapta! l-am dat jos l-am uscat dupa care l-am sigilat pe imbinarea dintre "sticla" rosie a stopului si partea din plastic! din pacate problema nu a disparut si mai mult a inceput sa imi rugineasca placa in care sunt implantate becurile din stop! are cineva vreo idee pe unde ar putea intra apa in stop? multumesc anticipat
@ B 58 KTN : Salut ! Ai putea sa ma ajuti cu un Leon 1P cu problema de mai jos mentionata de mine? Trebuie data si bara jos . Stima !
Salut ! Problema mea la Leon 1P poate fi un pic mai simplu de remediat, insa am nevoie de sfaturi avand in vedere ca farul dreapta fata ( doar )a inceput sa se abureasca dupa montarea bixenon ului cu lupa AM. Am incercat ultima oara cand am dat bara jos sa mai adaug silicon pe marginea sticlei exterioare, insa surpriza : acum se aburesc mai tare ca inainte, practic e full aburire (observabila dupa spalatorie sau la ploi puternice) . Ideea ar fi ca in cateva zile de tinut masina la soare dispare, insa fenomenul ma enerveaza groaznic ! Aveti idee cum as putea remedia asta ? Eu banuiesc cleme rupte sau neetaseitate intre sticla si plastic pe undeva ! Stima !
eu am dat jos sticlele de la farurile mele de 3 ori, precizez... ambele sticle. Cel din dreapta nu se abureste si nici nu s-a aburit dupa cele 3 demontari iar cel din stanga si acum se abureste. Eu doar aerisirera o mai banui ca restul le-am verificat. Va urma... :)
Si eu am o problema , am observat ca mi se abureste sticla aceea de la semnalizare din partea dreapta ? Oare ce poate sa fie ?
Am achizitionat anul tercut o pereche de faruri depo pentru golf 4 si se aburesc imediat cum vine iarna. Ele se aburesc doar in partea de jos imediat cum am aprins becurile(xenon pe faza lunga scurta si proiectoare)
Imi puteti da un remediu?
Am atasat o poza cu farurile
Ciprian Ciobanu
Frumoase farurile, pacat ca se aburesc. Este o problema care s-a mai discutat amanuntit si in alte topic-uri. Incearca sa le dai jos si sa le mai etansezi inca o data cu silicon de jur imprejur.
Pe unde sa etanseze? Daca umezeala intra in far pe la gaurile becurilor nu prea ai ce-i face.
el zicea sa etanseze intre sticla de la far si farul propriu zis.
E posibil ca din cauza asta sa abureasca
Ciprian Ciobanu
Exact, cum zice SSRAZVAN , intre sticla si far m-am referit. Si eu as vrea sa-mi schimb farurile la Bora, sa merg pe ceva cu lupe, si am citit cam tot ce se poate pe acest forum despre asa ceva. Cam asta e concluzia la care am ajuns, multi dintre colegii nostrii de aici au facut o etansare suplimentara cu silicon intre sticla si farul propriu-zis si nu au mai avut probleme.
Modificat de Ciprian Ciobanu
Eu am adus aminte de reetansare deoarece m-am uitata asa fugitiv la ele si se vede pe ici pe colo siliconul...si ma gandeam ca asta ar fi motivul dar eram curios daca mai are cineva problema asta, sau poate gaurile de aerisire nu sunt facute calumea....
xenon-ul cum a fost montat? s-au gaurit capacele din spatele farurilor?... farurile mele sunt tot depo, cu xenon aftermarket, sunt pe masina de 2 ani si nu mi s-au aburit niciodata... de la vechile faruri am luat inclusiv furtunasele de cauciuc care acopera gaurile de aerisire
Xenon ul a fost montat de un coleg de-al tau din botosani, un prieten bun www.bestxenon.ro Sunt montat fara nici un repros, sunt acoperite toate firele, ce mi se pare ciudat e furtunul de la gurile de aerisire, pt ca inauntru e mai ingust si respira cam printr-o gaura cat un ac....sa le las fara furtunase? E posibil sa fie si asta o solutie?
Am uitat sa specific, farul se abureste doar de la o treime in jos
Modificat de MariusDo
incearca sa le lasi fara furtunase... sau... pune furtunasele de la farurile vechi si verifica cum stau capacele care acopera becurile. Nu stiu cum sunt la golf dar, la bora, farurile oem aveau capace din plastic care se inchideau cu niste clame pe cand farurile depo au capacele din cauciuc care sunt destul de greu de asezat, mai ales cu farul pe masina
Am vandut farurile originale, erau Hella....si nu mai tin minte exact cum erau asezate. E cineva generos sa faca o poza sa vad exact cum sunt asezate?
Problema rezolvata, imi pare rau ca nu am avut timp sa fac poze.
Am dat jos sticla si in partea de jos nici macar nu avea silicon pentru a etansa sticla deci...spor la treba pt cei care au sau isi vor cumpara faruri depo
