Montare Alarma Pe Passat 1998
Al Bundy
Unde ar trebui sa leg firul de la alarma care comanda ridicarea geamurilor la armare (stiu ca la modulul confort deoarece masina are modul confort, dar nu stiu la ce fir, culoare sau numarul pinului din mufa) si unde trebuie legat firul alarmei care vede usile deschise (acum este legat in portiera soferului dar vede doar acea usa). Cele doua fire ptr incuiere si descuiere le-am gasit la fel si cele ptr semnalizare si cel ptr avertizare pozitii aprinse. Nu ma descurc cu ridicarea geamurilor si sa vada usile deschise. Multumesc.(am schema electrica de la passat 1998 daca o vrea cineva sa-mi spuna si o trimit).
Pentru a vedea toate usile deschise ai nevoie sa te conctezi in plafoniera :). Insa pentru capota motor si portbagaj nu cred ca ai trase fire undeva prin bord. Cel putin asa e la masinile mai vechi.
Daca ma conectez la plafoniera va vedea usa deschisa si dupa inchiderea usilor 30sec deoarece plafoniera are temporizare.Nu ma interesaza capota, pentru portbagaj am gasit unde sa ma leg, ma intreb unde ma leg ptr ridicare geamuri (la care fir in modulul confort ca sunt destule acolo)?
Sigur are confort??? Daca e din 98 nu prea cred ca are.. incearca sa bagi cheia in yala si tine-o mai mult pe deschis (daca geamurile sunt inchise) sau pe inchis (daca geamurile sunt deschise) daca se ridica geamurile ai modul de confort ( ma cam indoiesc daca e din 98) daca e ok ar trebui ca inchiderea geamurilor din alarma se sa faca tinand firul de inchidere mai mult timp la masa ( nu stiu ce culoare are firul )
bafta
Sigur are modul confort ca ridica geamurile la tinerea mai lunga a cheii in pozitia incuiat, pb e ca alarma are fir separat de ridicare geamuri cu i mpuls spre masa de 2 secunde, iar impulsul de la inchidere usi nu stiu cum sa-l mai "lungesc", daca il tin firul la masa vreo 4-5 sec se ridica si geamurile.
Ce alarma este aia care are impuls de doar doua secunde pe firul de confort?? Daca ai gasit firele de incuiere-descuiere ce alt fir mai cauti pentru a obtine confortul?? Poti sa te legi si direct la intrerupatoarele portierelor, daca nu-ti convine firul de la plafoniera, dar te complici cam mult.
Daca analizezi un pic firele ce intra in modulul confort vei gasi ( fir de la switch-ul portbagajului, precum si de la portiere).
Eu pe octavia am o alarma Alcar la care se poate seta lungimea impulsului de inchidere
Ce am vrut sa montez pe passat este o alarma Type-R luata de la Selgros. Nu se poate seta lungimea impulsului ci doar tipul de inchidere centralizata (electrica sau pneumatica).
:) De ce vrei sa montezi porcria aia ??? Oricum ii poti face o intarziere cu un releu si un condensator daca vrei dar parerea mea e ca alarma aia e o porcarie... nici daca as avea Dacia 1300 nu as pune asa ceva pe masina... cu catva zeci de lei in plus iti luai altceva mai bun ... pana si un K9 ii da clasa aleia....
Cel la care vreau sa o montez a primit-o cadou. Calul de dar nu se cauta la dinti. Si oricum nu putea sa descuie usile decat de la portbagaj cele 2 yale de la usa sunt duse.
al bundy,
Ai reusit cu inchiderea? Din ce mai tin eu minte, acum cativa ani am montat unui prieten pe Golf IV o alarma si in manunchiul de fire din usa existau fire separate pt inchiderea/ deschiderea comfort. Leaga comanda de inchidere direct pe inchiderea comfort si uita de firul separat din alarma.
Dupa cum am spus mai sus incuierea si descuierea usilor din alarma functioneaza. Nu merge ridicarea geamurilor la armarea alarmei (dupa incuierea usilor) Stiu ca trebuie impuls mai lung (5 sec) pe inchidere usi. Alarma nu cred ca are posibilitate de setare a acestui impuls. Oricum cel cu Passatrul nu este cateva zile in oras.
  • 3 years later...
Salut e cam vechi postul ...mai a montat cineva alarma pe masina asta ? si zi si mie cum ai legat (documentatie )ai ceva?
Cu respect , Marius
Modificat de forceturbo
Quote inutil.
  • 5 years later...
Salut al, am vazut ca ai postat pe undeva dar nu mai stiu unde, asa ca scriu aici. Unde sa leg firul de la alarma care vede daca am usa deschisa? Daca il leg la plafoniera cand incui masina si inca este aprinsa plafoniera imi face 3 beepuri alarma si am observat daca inchid usile si astept sa se stinga plafonierele si apoi incui face doar un beep la incuiere. Multumesc anticipat.
Si inca ceva, alarma are doua fire care sa le leg la contact, unul care vede ca masina este pornita(l.am legat la borna x10) si mai e unul care sa vada ca am cheia in contact...acesta unde sa il leg? Pentru ca alarma ma anunta daca am uitat masina descuiata, dar o face si cand am cheia in contact. Desi nu ar trebui, multumesc.
