Alarma OEM
Dobry
In primul rand vreau sa imi cer scuze tuturor daca,cumva s`a mai discutat! eu din ce am citit,nu am gasit raspunsul la intrebarea mea !...am un passat 2002, 1.9 TDI,101 cp si alarma din cate se pare "doar de interior".!am o intrebare:Asa este setata ea din fabrica sau...este doar o alarma doar d interior !?multumesc
Defineste ce intelegi prin alarma "doar de interior". Daca te referi la faptul ca nu reactioneaza cand trece cineva pe langa masina, pentru asta iti trebuie un senzor perimetral. Nu stiu daca se poate adapta la modelul tau de alarma pentru ca nu stiu ce model este.
Cred ca mai sunt monitorizate in mod sigur capota, usile si capacul de la portbagaj. Incearca sa te inchizi inauntru si sa deschizi cate ceva din interior sa vezi cand suna :).
sau... monteaza-ti o alarma care crezi ca e ok pt masina ta
eu am montat una care imi inchide geamurile cind o activez si isi face datoria ca la carte
Trebuie sa vorbesti cu cineva care monteaza alarme si sa-ti ofere o solutie, dar cred ca singura alternativa va fi ca pe langa alarma din fabrica sa-ti puna o alarma suplimentara. Eu cel putin nu stiu pe nimeni care sa fi pus senzori suplimentari la alarma originala.
Alarma care o are masina din fabrica nu are senzor de soc si nici perimetru(nu porneste la atingerea masinii),porneste doar la deschiderea unei usi portbagaj sau capota.Unele modele de passat mai au si senzori de miscare pt interior care sint montati in plafonierele (luminile de sus) de la usile din spate.
DRA tin sa te contrazic: am alarma din fabrica si cand 'zgudui' nitel masina incepe sa tipe 'panarama' aia de claxon.
si eu am alarma din fabrica pe ea.Daca vrei sa vezi: intra in masina iei cu tine cheia o incui si dupa... deschizi de acolo de jos capota.va trebui sa tipe normal.
in ce priveste senzorii de miscare si perimetru nu am as aceva, adica nu porneste la nici un altfel de soc din exterior.
oricum nu am nevoie de as ceva ca am garaj (cu toate ca ar fi buna una ) ...bafta
albert nu stiu ce sa zic despre alarma ta.daca o ai la masina din semnatura ma indoiesc ca a venit cu ea din fabrica......... :lol:
Eu am masina din 2003 si asa am cumparat-o, n-am facut nici o modificare. Am senzori de prezenta in interior (sunt incorporati la plafonierele din spate), iar cum am mai zis, daca ma aplec pe masina de cateva ori incepe 'frumosul' ala de claxon sa tipe! Tare urat mai face...
posibil daca ai si senzori in interior atunci este. ai dreptate
  • 3 years later...
buna!
Sunt posesor al unui passat model 2004 cu alarma din fabrica. In ultimul timp a inceput sa-mi dispara chestii de pe masina. Am testat alarma si in afara de usi si inclinatii nu sesizeaza nimic, desi am senzorii de perimetru in plafonierele din spate (la fiecare din plafoniere becul e in mijloc iar in stanga si in dreapta se afla cate un senzor) si butonul acela sub centura soferilui care este uneori aprins, si care nu reactioneaza la apasare. Am cautat in manual dar nu prea am inteles exact cum functioneaza.
1. Cum pot verifica daca functioneaza senzori?
2. Este doar pt interior? si daca da, se poate adoga la acest sistem unul de exterior?
Modificat de H0RIA
Lasa geamu deschis la sofer si inchizi masina dupa 1 minut daca bagi mana in interior si o misti in zona senzorilor trebuie sa inceapa sa behaie alarma. Daca nu se intampla nimic, apesi butonul de sub centura si incerci dinou
Senzorii sunt doar pt interior
se poate adauga unul de exterior la acest sistem?
NU.
  • 10 years later...
Seara buna familia , are cineva schema electrica a alarmei ? Am un passat b5 si vreau sa i montez senzorii volumetrici , adica cei din plafonierele din spate.
Este pe Google,  daca imi aduc bine aminte. Ai dat o cautare?  Daca nu, iti dau eu maine diagrama
Salut , am cautat si nu am gasit nimic concret, ce am vazut e postat de f mult timp si nu se mai vad pozele , daca esti amabil si crezi ca nu e mare deranj, te as ruga frumos sa mi trimiti schema , merci !!!😜
Salut , as mai avea o intrebare , passat-ul b5 , are senzor inclinometric ?
Ma refer la senzorul care detecteaza inclinarea masinii , ar detecta daca s-ar ridica masina pe cric!!!
(scuze ptr toate intrebarile , am masina de putin timp si-s fanatic sa reechipez  cu tot se poate suporta masina , dar totul sa fie OEM)
salutari!!!
Salut!Ce trebuie sa fac la un passat cu alarma de fabrica sa-mi scoata acel piuit la armare si dezarmare usi.Dintotdeauna la inchidere se aprind o singura data semnalizarile si la deschidere de  doua ori.Alarma oem functioneaza doar la deschidere usi si portbagaj.La capota fata nu am switch.Multumesc!
debifezi in computerul de bord ATA confirm sau cu VCDS debifezi in modulul confort Locking/ Unlocking Confirmation via Horn active
Salutare din nou , azi am fost sa caut si am gasit plafonierele cu senzori volumetrici , problema e ca cel de la dreapta de 6 pini are carcasa putin rupta si nu stiu numerotarea pinilor 😂
Cineva daca e amabil ar putea sa se uite la al lui sa mi zica cum vine clema !!!
foto 1 sau  foto 2 ?
1
2
Va multumesc anticipat 😜
Salutare din nou , am gasit ceva pe internet, e in spanish 🙃 , daca s ar putea dacat sa mi confirme cineva care are programul cu toate diagramele vag daca este posibil !!!
Am gasit schema asta ;
Unde pune desactivacion cred ca e butonul din pilarul soferului ptr dezactivarea senzorilor volumetrici , se puete monta sistemul asta fara acest buton?
Inca o intrebare , corespunde schema asta modulului 1CO 959 799 B passat b5? Daca m ar putea ajuta cineva va rog!!!
Modificat de filipbogdtds
On 05.02.2021 at 16:23, filipbogdtds a scris:
Salutare familia , am instalat senzorii volumetrici dar fara rezultat pozitiv 😏
Am facut instalatia dupa schema de mai sus , culorile de la cabluri masina/schema coincid in totalitate.
Trebuie codificat ceva casa recunoasca senzorii vilumetrici?
salutare!!!
