Erori Vag-com
Jacku
multumesc de incurajare Al Bundy.
ma pusese pe ganduri andrei , auzi sa cumpar chiulasa si catalizator la pachet .
pai mai bine cumpar alta masina .
nu ti-am zis sa cumperi pachetul, ci doar ti-am mentionat rezolvarea oficiala a producatorului pentru problema ta  :)
da andrei ,asa este nu ai zis , insa rezolvarea lor, este mult prea costisitoare pentru mine.
eu ma risc si raman cu supapele pe care le-am montat .
oricum , multumesc de informatie .
Am curatat clapeta, am reparat sonda de temperatura ptr apa si dupa un timp mi s-a aprins check engine si mi-a aparut eroarea asta:
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
P0138 - 35-10 - - - Intermittent
Dupa un timp a disparut, am sters-o cu vag-ul si mi-a aparut iarasi. Am sters-o din nou si  la test mi-a aparut pana la  urma
Saturday,06,April,2013,18:04:40:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Readiness Status: 0000 0000
Exhaust Gas Recirculation: Passed
Oxygen Sensor Heating: Passed
Oxygen Sensor(s): Passed
Air Conditioning: Passed
Seconday Air Injection: Passed
Evaporative Emissions: Passed
Catalyst Heating: Passed
Catalytic Converter(s): Passed
Mentionez ca masina merge ok, trage bine, consum normal....
Stie cineva ce as putea incerca sa fac?
Modificat de Cristiii
Trebuie verificata conexiunea la S2.
In opinia mea, cred ca sonda 2 va trebui inlocuita.
Modificat de carmina
Buna seara, am realizat din nou testul, si au aparut urmatoarele errori.
La motor cand se va incalzii voi verifica presiunea la freon cu substanta de contrast iar pana la iarna bujiile nu le voi schimba, insa as dorii sa stiu ce trebuie sa fac in privinta errorii de la abs fiindca sta continu aprins si dupa o perioada de mers se decupleaza si esp-ul.
Auto Hvac, high pressure sensor se refera tot la lipsa de freon?
de asemenea nu stiu nici ce reprezinta errorile de la CAN gateway si central conv.
Errorile de la navigatie si radiolului se datoreaza faptului ca am achizitionat o navigatie MFD 2, iar masina nu are antena gps, este modelul din 2005, nu ma deranjeaza asta doar faptul ca desii limba am setat-o in american metric, totul este in germana si nici nu o mai pot schimba, pe langa asta boxele din spate nu functioneaza. Se pot efectua codari pentru a functiona toate boxele si a schimba meniul in engleza?
Va rog sa ma ajutati cu errorile de mai jos, va rog daca este cineva din Timisoara pentru a ma putea ajuta.
Multumesc,
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4W126934   Mileage: 161120km/100115miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 EB    HW: 028 101 181 8
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  5895
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9553294
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00066 001 57865
2 Faults Found
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
            P1641 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 34.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.67 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 26.1°C
                    (no units): 0.0
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
            P0672 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 180.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.31 V
                    Bin. Bits: 11000101
                    Temperature: 6.3°C
                    Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021121
   Shop #: WSC 01279 785 00200
2 Faults Found
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 S    HW: 1K0 937 049 S*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000614447
   Coding: 10890F0600041800001400001400000000
   Part No: 1K1 955 119 B
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
   Component: 0L AIRBAG VW8   022 0500
   Revision: 04022000    Serial number: 0033FD0ANMFI
   Coding: 0012364
   Shop #: WSC 01269 785 00200
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000012
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 860 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Coding: 0001101
   Shop #: WSC 11111 111 11111
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 26001043120A80
   Coding: 3D3F0B48079002
   Shop #: WSC 12345 333 45725
4 Faults Found
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 160804 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:02:15
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 160804 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:02:22
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 160804 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:02:22
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 161112 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:18:42
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO                3354
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   Part No: 1K0 919 887 F
   Component:      Navigation     0028
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 00028 028 00001
5 Faults Found
01129 - S Terminal (H15)
00576 - Terminal 15
01550 - Signal for Reverse Gear
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0115
   Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 F
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1301
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
2 Faults Found
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 G
   Component:        Radio        0028
   Coding: 0040402
9 Faults Found
00576 - Terminal 15
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
            011 - Open Circuit
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
            011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
00857 - CD Changer Unit (R41)
Address 62: Door,Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0202
   Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 D    HW: 1K0 963 235 D
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00700000    Serial number:
End   ---------------------------------------------------------------------
trebuei verificat senzorul de ABS roata dreapta spate si cablajul acestuia.
si daca exista difuzoare in usile din spate
Se poate verifica existenta boxelor fara sa demotez fata de usa, fiindca nu vreau sa trag ce plastice pana ma trezesc cu ele in mana?
Celelalte errori ce reprezinta?
Multumesc,
eu zic ca el nu simte boxele si de aia iti da eroarea,,intrebarea e daca ai boxe pe spate?
La fabia 1 pe usile din spate nu sunt decat tweeterele pe care le poti scoate fara sa dai jos fata de usa.
E foarte simplu tragi de manerul de deschidere a usii si pe langa el bagi o surubelnita subtire si scoti capacelele alea dar USOR ca au ceva cleme inspre parte din fata.
Boxele de basi+medii se afla pe politele din portbagaj (stanga-dreapta) aici e simplu ca intri prin portbagaj si tragi mocheta si le vezi.
Daca ai casetofon de fabrica si nu ai boxele e foarte posibil ca din aceasta cauza iti si da respectiva eroare.
P.S:Masina e fabia1 sau golful din semnatura? Ce am scris mai sus e valabil pt fabia.
Da, se poate.
Trebuie doar sa te uiti cu atentie prin ornamentul care acopera difuzorul:
Sa ai idee ce se ,,ascunde" dupa.....
Celelalte erori...pai ai spus ca pe HVAC o vei verifica tu....ar mai ramane doar:
Nu se stinge lumina din interior in  zonele incercuite?
Daca nu...atunci va trebui doar stearsa eroarea fiindca este intermitenta.
Voi verifica existenta boxelor prin ornamente de lumini nu am observat daca se sting cele mentionate incovenientul este ca nu functioneaza intotdeauna inchderea din telecomanda si trebuie sa folosesc cheia in us dar atunci dupa inchidere panoul de lumini de pe plafon ramne pornit si evident consuma baterie:(
O cunostiinta a apreciat ca trebuie schimbata electronica din contact.
Se pot efectua modificari pentru a schimba limba nevigatiei?
pentru verificarea daca ai difuzoare pe spate si nu se pot vedea mai e o metoda: poti masura cu un aparat de masura prin mufa care intra in casetofon si iti vei da seama daca ai 2 sau 4 "boxe", deci trebuie sa ai rezistenta de 4 sau 8 ohmi daca ai difuzoare pe canalul respectiv, daca nu ai difuzoare pe un canal nu vei avea conductivitate pe pinii respectivi
Modificat de SergiuD
Va salut.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0830
   VCID: F2EF5EFB966F
4 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 -  -
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
asta  ce poate fi?
Nimic.
Din moment ce nu ai mentionat....,,la actionarea butonului de recirculare a aerului...s-au ,,la actionarea butonului de reglare temperatura....nu se intampla nimic....inseamna ca va fi de ajuns sa stergi erorile, si daca tot ai un vcds la indemana, eventual Basic Settings, si totul va fi ok.
Daca tot mi-ai amintit de butonul de recirculare a aerului, mi se intampla un lucru ciudatat. La prima apasare sta vreo 20-30 secunde pe recirculare, apoi sare singur  pe off (se opreste recircularea). La urmatoarele apasari imediate nu mai porneste recircularea...
Merci pt suport.
ai probleme cu motorasele (v154 de recirculare si v68 de aer cald/rece), trebuie demontate si curatat potentiometru de pe ele sau verificat servomecanismul sa fie ok
Am un prieten care si-a luat o fabia cu motor pe benzina si la scanare am gasit urmatoarele erori:
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBHC26Y844115771
Mileage: 156830km/97449miles
Address 01: Engine
   Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906
034 HE
 Component:  MARELLI 4TV        6294
   Coding: 00071
   Shop #: WSC
97979
   VCID:
5CB39043E4EB
TMBHC26Y844115771
SKZ7Z0D2533819
2 Faults Found:
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
            P0301 -
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit
Exceeded
            P1142 -
Readiness: 0000 0000
Stiti cumva ce ar fi defect, pare ca si merge intrerupt.
Ardere incompleta pe cilindrul 1. Schimba bobina u alta si vezi unde se muta eroarea. daca ramane tot pe 1 schimba inj cu altul. daca tot acolo ramane eroarea are o supapa dusa.
Era bine daca mentionai codul motorului....
Daca ai bobine separate, da poti sa procedezi cum a mentionat Cristian, daca ai bobina de inductie monobloc...verifica fisa bujiei/bujia...daca totul este ok, atunci musai sa inversezi injectorul.
Are bobine individuale, dar nu stiu cum se scot, si nici injectoarele. Am sa studiez manualul motorului. Multumesc pentru sfaturi!
Va salut,
Am urmatoarea problema, masina mea nu trage, am schimbat debitmetru, am verificat turbo, intercooler si aici nu sunt probleme, am facut un test si mi-au dat urmatoarele erori, va rog sa imi spuneti ce e de facut...
5 Faults Found:
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
00550 - Start of Injection Regulation
            17-10 - Control Difference - Intermittent
01268 - Quantity Adjuster (N146)
            19-00 - Lower Limit
00765 - Modulating Piston Movement Sensor (G149)
            35-00 -  -
Modificat de suo
sterge-le si vezi ce mai apare pe urma.
de verificat : debitmetru si cablajul aferent, cablajul la pompa de injectie.
Daca apar toate erorile inapoi, e posibil sa fie probleme la ECU
si in cazul in care ECU are probleme ce e de facut?
ECU este sub stergatoare? nu stiu exact pe unde este pozitionat
