Erori Vag-com
Jacku
Am vag dar ii imprumutat, in cateva zile voi intra in posesia lui fac o scanare si o postez.Multumesc pt interesul acordat
Posteaza exact ce iti da vag/vcds
Daca e 65535 - te pot ajuta cu reprogramarea unitatii de airbag .
In caz de 65535, ma poti ajuta cu niste sfaturi/proceduri privind reprogramarea? mentionez ca am cunostinte de electronica
Va salut. Skoda Fabia 1.4 MPI din 2000
V-as ruga un sfat, o parere, referitor la o fabia care nu vrea sa porneasca desi electromotoru` invarte, scanteie are ( i-am dat cu spray pt pornire si dadea semne s-o ia)
Ce se intampla : Scanare automata Vag-com, nu citeste adresele 01, 03, iar pe cele care le citeste , imi da la toate Engine control module, no communication.
Daca dau scanare direct pe motor adica 01, imi spune ca : not found.
Ce am testat si stiu sigur ca nu merge este asha. Pompa benzina nu porneste cand pun contatctul. Am testat pompa pe direct si aceasta pompeaza perfect si imi trimite benzina pana la rampa de injectoare (am verificat)
Am schimbat si releul pt pompa benzina si tot nu vrea. Am verificat cu aparatu de masura pe mufele de la injectoare si nu am curent la ele cand pun contactu`.
Mentionez ca nu am immobilizator, si ieri am schimbat si ECU`ul cu unu` identic rezultatele din pacata fiind aceleash. Nu citeshte motorul.
Sa fie cablajul pe undeva problema?
Am inteles ca pt probleme de genu`: nu vede motoru, ar trebui schimbat Baud Rate-ul dar la versiune Vag-com 11.11 nu te lasa sa scrii nici o valoare in acea casuta.
Orice parere ar fi de mare ajutor pt ca am cam ramas fara ideei si imi sta pe creier de ma dispera.
Sa nu primeasca curent atat pompa cat si injectoarele din cauza ECU-ului? Dar nici cu al 2-lea ECU?
Multumesc anticipat.
1. Ai imobilizator - toate au, dar nu asta e problema ta - daca era de la immo - pornea si se oprea - clipea si martorul din bord.
2. Nu se alimnteaza cu tensiune ECU - mergi pe circuit - intai verifica sigurantele
Mersi frumos de raspunsul promt.
Sigurantele le-am verificat pe toate, inclusiv cele de pe capacul bateriei.
Ziceai ca nu se alimenteaza ECU-ul dar totusi mie imi citeste celelalte adrese in afara de 01.
Am crezut ca nu are imobilizator din moment ce martorul Imo dispare dupa ce pun contatctul dar cheia nu are nici un chip in ea. Este pur si simplu goala.
Adevarul este ca nu shtiu mai nimic despre mashina asta iar cel de la care am luat-o era un carpaci care si-a batut joc de ea in ultimu` hal.
Am sa inerc sa caut pe cablajul de la ECU, sa ma duc pe el, desi nu prea le am cu electronica.
Deci pompa si injectoarele primesc tensiune doar la comanda ECU-ului sa inteleg?
Ele sunt comandate de ECU
Ecu se acceseaza pe adresa 01 - in cazul tau, daca nu o poti accesa, inseamna ori ca nu e alimentat, ori ca e busit.
Ai cip in cheie.... nu-ti face griji.
Salutari.
Am o rugaminte sa imi dati si mie cateva sfaturi pentru o Fabia din 2001 pe benzina , motor 1.4 16V AUA, unde am urmatorile erori dupa o scanare cu Vag Com- ul.
1.
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 BL
Component: MARELLI 4LV 3699
Coding: 00031
Shop #: WSC 13765
VCID: 5DB59D47FFF1
TMBNC26Y113221659 SKZ7Z0A0844875
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean
P1151 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
*S-a aprins martorul CHECK ENGIE.
*Am inteles ca ar fi de la sonda Lambda 1 . Motorul cand e rece (mai ales dimineata) porneste mai greu,cateodata la a doua cheie ,iar pana se incalzeste sta in relantiu la 1500 -1200 ture cu un consum de 2-3 L pe ora. Dupa ce s-a incalzit turatia la relantiu este normala (cu consum normal cu mici oscilatii la turatii ) dar totusi am sesizat ca motorul nu mai are aceeasi putere in viteza a4 a si a5 a , undeva pana la 2300 ture .Peste aceasta turatie se comporta normal.
Azi am Schimbat sonda Lambda1 (o groaza de bani) am sters eroarea , iar dupa 50Km s-a aprins din nou martorul. (de pornit a pornit usor fiindca era cald motorul si alte teste nu am mai facuta azi.)
Ce sa mai verific? De unde poate fii problema?
2.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
Part No: 6Q1 937 049
Component: BORDNETZ-SG. 1S30
Coding: 09362
Shop #: WSC 13765
VCID: F8FB6CD3F013
01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)
28-00 - Short to Plus
Nu stiu ce reprezinta eroarea .
Imi puteti da niste sfaturi.
Eroarea nu e de sonda lambda, cine te-a pus sa o schimbi sa-ti dea banii pe ea.
Eroarea spune ca amestecul este prea sarac, cauze .... multe. Injector cu probleme, trage aer fals, etc.
,,Ce sa mai verific? De unde poate fii problema?" : demontezi egr-ul, si cu ceva subtire apesi pe acea ,,ciupercuta" din capul tijei, si dai cu spray deblocare, pana vei simti ca tija cand o apesi in jos, revine la fel de usor. Ea in acest moment este ,,blocata" sau mai bine zis ,,agata".....in cazul meu asta a fost rezolvarea acestei erori.
,,Eroarea nu e de sonda lambda", dar trebuiau verificate ambele sonde.....cine a luat decizia de inlocuire a primei sonde, asta nu stim....dar stiu bine cine a luat decizia in cazul meu acum vreo 4-5 ani, si cu banii dati am ramas, dupa ce s-a inlocuit filtrul de benzina, curatat MAP-ul, schimbat bujii, verificat injectoare, verificat furtunul de la servo sa nu fie fisurat, sudat galeria de evacuare (avea ,,un por") dar acel por era in capul lor...s-a ajuns la sonde, s-a inlocuit prima sonda degeaba.....dupa care am zis gata......si uite Cristiane de la aceasta eroare am ajuns intr-un domeniu in care eu nu am ce cauta.... :icon_cheesygrin: am rezolvat-o, dar eu personal, dupa ce mi-am umflat calculatorul de virusi de pe la rusi numai sa citesc sa vad ce pot sa fac...pe toti care i-am intrebat la acea vreme.....numai sa rasfoiesti nitel.....sonda! Sonda naibii! :lol:
Modificat de carmina
""Eroarea nu e de sonda lambda, cine te-a pus sa o schimbi sa-ti dea banii pe ea.""
Un Service auto (adica un mecanic) destul de dotat a luat aceasta decizie , la reprezentanta nu mai trec fiindca am avut probleme cu senzorul de servodirectie (G250) acum 3 luni, iar dupa ei trebuia sa schimb alternator, baterie ,pompa de servo. Senzorul l-am dat eu jos, l am curatat cu spray de contacte si de atunci nu mai am probleme cu el
Din acest moment o sa ma fac mecanic pentru propia masina .
Multumesc pentru raspunsuri , o sa revin cu ce am rezolvat dupa ce imi schimb niste elemente de carosorie ( un mic incident cu un tir in sens giratoriu)
Modificat de tranzistor21
prima eroare o am si eu de mai bine de 2 ani, intradevar are c-am aceleasi simptome ca la tine,
problema la mine e ca trage aer datorita faptului ca nu are o garnitura la EGR, am observat vara trecuta dupa ce i-am curatat EGR-ul, are doar o garnitura si un surub care e altfel fata ce celalalt original. Trag concluzia ca a mai fost umblat pe la el inainte sa o am eu pe mana iar vre-un mecanic s-a gandit ca nu-i trebuie garnituri pe amble parti
Deocamdata nu ma deranjeaza asa tare si nici nu prea am avut timp sa ma ocup de aceasta problema, daca stie cineva codurile la acele garnituri - multumesc!
legat de a 2-a eroare... ai alarma? ma gandesc ca alarma face figuri sau vre-un "meserias" s-a bagat prin cablaraia ta
Modificat de CrisH
036 131 547 F
036 131 550 H
Crish la voi in Botosani, inca nu se gaseste pe rafturi suc la doza ? :lol:
Daca o sa ai norocul sa iti treaca asa ceva prin mana, daca vei avea o foarfeca prin ,,batatura" :lol: sa vezi ce treaba faina o sa iti iasa, dar indoi ,,tabla'' dozei in doua, sa ai si grosimea exacta a garniturii.
Ma gandesc ca daca in 2 ani, nu ai dat 8 roni per/bucata la garnitura, poate o sa te induri si o sa dai 2-3 roni pe un suc.....o sa ai ceva in burta....o sa ai si garnitura, 2 in 1...parca asa se zice? :lol:
Buna, la o Fabia 1.4 16V din 2001 am urmatoarea eroare, masina merge bine, dar se aprinde cand vrea el martorul de la motor
Component: MARELLI 4LV 3389
Coding: 00095
Shop #: WSC 48330
VCID: 5DB59D47FFF1
TMBMC26Y413126685 SKZ7Z0Y0637049
1 Faul Found:
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
P1612 - 35-00 - -
Din ce am citit pe forum ar trebui recodat, dar nu stiu cum, daca ma poate ajuta cineva, multumesc anticipat!
Adress 01 : Engine....Coding: in loc de 00095....scrii 00071. Do it!
Multumesc, daca nu cer prea mult...de unde puteam sa aflu acest cod? sau cum ? este undeva scris? multumesc anticipat
Scuze dar nu stiu de ce sa multiplicat postul. O seara buna
Vrei sa nu mai postezi de 10000 de ori?
Ne umpli inboxul !
Asa ai facut si pe topicul lui Voinea
Cand postez de pe tel se intampla asa. imi cer scuze, nu a fost cu intentie. O seara buna
036 131 547 F
036 131 550 H
sincer sa fiu nu m-am gandit, merci pt pont
vara trecuta am observat ca are o garnitura ... vai mama ei iar una lipseste cu desavarsire
Modificat de CrisH
Buna ,dupa o scanare au rezultat urmatoarele erori:
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA
Component and/or Version: ABS 8.0 front H03 0001
Software Coding: 0000005
Work Shop Code: WSC 13765 000 00000
VCID: 7CFD8554442B
2 Faults Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 25
Reset counter: 184
Mileage: 105657 km
Time Indication: 0
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 184
Mileage: 106013 km
Time Indication: 0
MENTIONEZ CA SI LA SEMAFOR CAND INCETINESC IMI INTRA ABS IAR CAND MERG O DISTANTA MAI MARE DE 10 KM CU VITEZA 110-120 KM MI SE APRINDE ABS SI FRANA DE MANA IMI PALPAIE IMPREUNA CU 4 BIPURI
Mai am si discurile subtiri pe care trebuie sa le schimb saptamana viitoare ,se poate sa fie discurile vinovate?
multumesc mult
Ai vazut ce scrie acolo ? Sa verifici erorile de pe ECU. Care sunt alea ? De aia se aprinde dupa ce mergi la viteza mare. Cat despre intrat abs mai devreme fa un log pe cei 4 senzori de ABS LA viteza sub 15 km/h sa nu te deconecteze si vezi care din senzori nu se " sincronizeaza" cu ceilalti.
Care ma puteti ajuta?
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 908.2
Versiune date: 20100326
Marþi,23,Octobrie,2012,18:14:33:55062
Tip ºasiu: 6Y - Skoda Fabia I
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
Numãr VIN: TMBNB46Y713136601 rulaj: 129060km
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\047-906-033-AQW.lbl
Numãr VAG: 047 906 033 C
Componenta comandatã: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ4A
Codare: 00021
Atelier: WSC 13765
TMBNB46Y713136601 SKZ7Z0Y0639277
3 coduri de defecte
18048 - Modul comandã defect: eroare EEPROM
P1640 - 35-00 - -Ai remapat cumva masina? Daca da, ia legatura cu cel care ti-a facut rescrierea EPROM-ului ca sigur a folosit o alta harta.
18048/P1640/005696 - Internal Control Module: EEPROM Error
Possible Causes
Engine Control Module modified (e.g. Chip Tuning)
Engine Control Module faulty
Possible Solutions
Contact your Tuner
Replace Engine Control Module
00003 - Control Module: Defective
Possible Causes
Control Module Software Issue
Possible Solutions
Check Control Module
Check for Control Module Software Update
Replace Control Module
16705 - Senzor turatie motor -G28- semnal implauzibil
P0321 - 35-10 - - - intermittent
Senzorul G28 este un senzor magnetic, nu are in el decat o bobina. Se afla chiar sub filtrul de ulei. Este prins cu un singur surub. Nu cred ca trebuie sa-l schimbi obligatoriu. Intai incearca sa-l curati de pilitura de fier. Mai ales daca semnalul este implauzibil. Ca si simptome, cand este murdar motorul porneste grau dupa ce sta o perioada(se depune pilitura de fier pe miez). Daca este defect motorul nu porneste deloc.
17978 - Modul de comandã motor: blocat prin IMMO
P1570 - 35-10 - - - intermitent
Gata de funcþie: 0000 0000
Probleme la cipul din cheie
Adresa 09: Electronica centralã Eticheta: ROJ\6Qx-937-049-B.lbl
Numãr VAG: 6Q1 937 049
Componenta comandatã: BORDNETZ-SG. 1S30
Codare: 09234
Atelier: WSC 13765
Nu a gãsit coduri.
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: fãrã
Numãr VAG: 6Q0 909 601 C
Componenta comandatã: 02 AIRBAG VW5 0004
Codare: 12338
Atelier: WSC 13765
Nu a gãsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord Eticheta: ROJ\6Yx-9xx-xxx-17.lbl
Numãr VAG: 6Y1 919 880 C
Componenta comandatã: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
Codare: 16141
Atelier: WSC 00912
Nu a gãsit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.lbl
Numãr VAG: 6N0 909 901
Componenta comandatã: Gateway K<->CAN 1S30
Codare: 00012
Atelier: WSC 13765
Nu a gãsit coduri.
Adresa 44: Asistenþã direcþie Eticheta: ROJ\6Q0-423-156.lbl
Numãr VAG: 6Q0 423 156 E
Componenta comandatã: Lenkhilfe 0001
Codare: 00110
Atelier: WSC 00000
2 coduri de defecte
00566 - Servodirectie asistata
27-10 - semnal implauzibil - intermitent
01288 - Clema 30: pentru asistenta directie
07-10 - Semnal prea mic – intermittent
Eroare cabluri sensor g250
Adresa 46: Confort Eticheta: ROJ\6Q0-959-433.lbl
Numãr VAG: 6Q0 959 433 A
Componenta comandatã: 04 Komfortgerát 0002
Codare: 00067
Atelier: WSC 13765
Numãr VAG: 6Q1959801
Componenta comandatã: 05 Tõrsteuer.FS TFK 0002
Numãr VAG: 6Q1959802
Componenta comandatã: 04 Tõrsteuer.BF TFK 0002
Nu a gãsit coduri.
Sfârºit -----------------------------------------------------------------
Salut! Am urmatoarele erori si m-ar interesa daca stie cineva unde sunt amplasate aceste componente.
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: klimaanlage X0731
VCID: F2EF5EFB966F
2 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00706 - Relay for Coolant Fan; Stage 2 (J513)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
V154 in spatele torpedoului , pe partea dreapta ( cum te uiti de sub torpedou) a ventilatorului de la aeroterma
J513 pe lonjeronul stang ( partea soferului ) , este o cutie cu 2 conectori.
