Erori Vag-com
Jacku
adevarul e ca am pus un senzor,a avut cablul rupt si l-am legat eu , senzorul luat de pe alta masina insa culorile la fire diferite , nu sunt sigur ca le-am legat corect si nici ca senzorul e bun, daca le-am legat invers e posibil sa fac pagube la modulul abs? am mers asa pret de cateva luni de zile
am mai facut o scanare la un prieten cu un golf 4 si defectiunea de senzor abs arata(desigur a schimbat senzorul abs si ii merge insa eroarea arata putin diferit fata de a mea):
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
35-00 - -
La mine da jos un cod 30-00 in rest la fel
Da, si fire intrerupte , dar daca a spus ca a umblat acolo am zis ca le-o fi vazut si le-o fi reparat daca aveau probleme. Nu a patit nimic modulul de ABS doar ca nu iti mai functioneaza sistemul ABS.
G47 = roata stanga ( el)
G45 = roata dreapta ( tu)
din cauza asta este diferit codul.
Modificat de gabip
stiu nu ma refeream la dif asta ci la cea 30-00 si la el 35-00 la el dupa 35-00 nu specifica scurt sa circuit deschis la mine da...vroiam sa stiu daca ma bag sa il fac pentru ca bugetul il am cam mic si daca iau senzor si tot nu e bine si stau cu ABS-ul si ASR ul defect cele doua avand legatura intre ele nu am facut nimic adica sa nu ma intind la cheltuiala mai mare..ms oricum
1)Vezi ca pe forum este pus manualul pt electrica. Ia-l si cauta diagramele pt firele senzorilor ABS . Acolo o sa-ti spuna culorile firelor pana in conector si cele de dupa conector ( cel de la roata) si vezi daca ai facut bine ce ai facut acolo.
2) Daca ai posibilitatea, da roata jos si vezi ce cod ai pe senzorul actual ( este in forma 123 456 789 A/B/C ...) apoi te duci la un magazin de piese auto/reprezentanta cu seria de sasiu si ceri un pret si codul ( daca nu ai posibilitatea sa le afli de altundeva ) si compari cu ce ai tu. Daca sunt identice si firele sunt ok atunci schimbi senzorul.
Pot sa intreb de ce ai umblat la roata ? Daca ai schimbat rulmentul vezi sa ai rulment cu banda pt ABS.
Modificat de gabip
35-00 - -
LA tine senzor dus sau fire intrerupte si ABS nu vede senzorul, la el ABS vede senzorul dar vin de la el masuratori aiurea in comparatie cu ceilalti 3.
Al Bundy ...mersi ptr azi la telefon ( baiatu de la Constanta) defapt problema era ca nu bagasem bine mufa la cluster si ca pusesem un led invers! ...acum cu ocazia asta am dat si de un vag-com si mi`au iesit erorile astea!
Tuesday,22,May,2012,18:14:48:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080529
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBNW46Y843908760 Mileage: 151400km/94075miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 03D 906 032 A
Component: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1501
Coding: 00071
Shop #: WSC 13765
TMBNW46Y843908760 SKZ7Z0C2048568
3 Faults Found:
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 6Q0 907 379 G
Component: ABS 5.7 FRONT V30
Coding: 00044
Shop #: WSC 13765
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0830
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 09226
Shop #: WSC 13765
3 Faults Found:
01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)
28-00 - Short to Plus
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601 A
Component: 11 AIRBAG VW51 0008
Coding: 12593
Shop #: WSC 13765
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 6Y0 920 880 M
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Coding: 00101
Shop #: WSC 00222
8 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Key
01314 - Engine Control Module
01316 - ABS Control Module
01321 - Control Module for Airbags (J234)
01322 - Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 30 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 R
Component: LenkhilfeKYO V913
Coding: 10140
Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 A
Component: 01 Komfortgerát 0002
Coding: 00019
Shop #: WSC 00000
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
End ---------------------------------------------------------------------
vorbisem cu tine si in alt post unde aveam si inca am eroarea cu AIRBAG ...si tu ziceai din cauza xenoanelor...si mi`ai zis sa fac o scanare sa vezi ce erori...etc! Pe mine ma bate putin tehnologia asa ca te rog pe tine sa`mi zici ce si cum zice fiecare eroare! daca poti! mersi anticipat
De la xenone sunt altele. Unele erori sunt legate de faptul ca nu ai bagat biune mufa in ceasuri.
Sterge-le pe toate si scaneaza din nou si vezi ce apare. Ce ade airbag e legata de faptul ca nu comunica cu ceasurile de bord.
salut.am si eu urmatoarea problema:de ceva vreme am observat cand accelesz peste 3000-3500 ture ramaneam fara putere si nu aparea nimic in bord ma refer la eroare,asta se intimpla cind si cind nu mereu. am zis sa merg cu ea turata pe o distanta mai mare poate se curata sau se remediaza ceva pe acolo,dar dintr-o data sa aprins semnul acela cu un robinet si mia scris emission workshop.am fost cu ea la reprezentanta si la tester au iesit urmotoarele coduri erori:00564 si P0234...000.stiti cum pot remedia problema sau ce este mai exact.
va multumesc
Modificat de darvin
Probleme turbo / actuator / bloc valve / furtune conectate incorect.
Verifica-le !
multumesc pt raspuns.
salutare.ma poate ajuta cineva cu o problema legata de 2 erori vag?
Address 09:Cent.Elect
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01324 - Control module for all wheel drive (J492)
Recodeaza cangateway cu acelasi cod.
mersi mult de raspuns dar poti sa fi mai explicit ca sa stiu ce am de facut. si la CAN gateway am aceleasi erori.mersi mult
si la ambele am 49-00 - no communications
Intri pe codding si dai Do It .
Lasi acelasi codding.
Asta ti-a spus.
CristianMarin
Daca nu schimbi coding-ul nu face "Do it".
Recodeaza fara probleme!
mersi mult baieti de ajutor .cheers
salut,am doua erori aparute din senin.
adica am oprit masina circa 15 min iar la pornire mi s-a aprins ABS/ASR si alte pericole(semnul de la frana de mana).
erorile sunt urmatoarele
-01201 ABS PUMP POWER SUPPLY
-00301 ABS RETURN FLOW POMP V39 NOT A PLAUSIBLE SIGNAL
le pot remedia eu?
unde/la ce sa ma uit/verific?
multumesc!
Verifica sigurantele alea lamelare de pe baterie, cele fixate cu piulite de sub capac . Sigur ai una intrerupta.
intr-adevar,prima siguranta de la dreapta la stanga este arsa.
multumesc pt ajutor! :beer:
Modificat de kryss782001
Am o fabia 1 1.4 16V 100 cp la care vcds raporteaza eroarea:
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Control Module Part Number: 036 906 034 BK
Component and/or Version: MARELLI 4LV 3335
Software Coding: 00071
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: TMBMD26Y713131117 SKZ7Z0Y0615276
VCID: 5CB39043E6BB
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-00 - -
Readiness: 1010 0001
Din cate am gasit ar fi senzorul de viteza G22 care ar fi amplasat pe cutia de viteze ,ciudat este ca masinii ii merge vitezometrul, are careva o idee unde anume , o poza o schita ceva.Multumesc.
Am urmatoarea eroare si nu stiu ce sa-i fac, poate ma ajuta cineva.
P0171 system too lean.
Din spusele celor de la reprezentanta este vorba de un amestec de carburant/aer prea sarac. Motorul merge bine, consuma ceva mai mult cu 1-1,5l, dar in rest nu are nimic. Doar se aprinde martorul chek engine in bord si pusa masina pe tester da eroarea de mai sus. Daca merg linistit dupa cateva opriri/reporniri martorul din bord se stinge.
Remedieri posibile: pompa de benzina, debitmetru de aer, pierdere de aer pe admisie, pierdere de aer pe evacuare, injector cilindru 1,2,3, catalizator, ceva senzor oxigen.
Ce ma sfatuiti sa fac ?
Problema este ca vreau sa ajung cu masina in Franta unde sa raman cel putin 2 ani de zile, si nu as vrea sa repar masina acolo.
Modificat de bebeko
1. filtru de benzina (inlocuit)
2. MAP-ul demontat si curatat cu spray de contacte.
As incepe cu punctul 2, sters eroarea si vezi....verifica si furtunul de la servofrana, cel subtire (posibil fisurat).
Filtrul de benzina e nou.
Daca furtunul de servofrana e fisurat, nu ar trebui sa nu mai am frana ? Ca frana e ok.
Modificat de bebeko
Nu.
Ca sa nu complicam lucrurile, in sensul ca eu sa-ti spun ce sa verifici, si tu sa-mi zici ca e nou (inlocuit) nu cunosc ce ai schimbat, verificat, etc. asa ca mai bine uite ce ai de verificat;
A code P0171 may mean that one or more of the following has happened:
  • The MAF (Mass Air Flow) Sensor is dirty or faulty
    Note: The use of "oiled" air filters may cause the MAF to become dirty if the filter is over-oiled. There is also an issue with some vehicles where the MAF sensors leak the silicone potting material used to protect the circuitry.
  • There could be a vacuum leak downstream of the MAF sensor
  • Possible cracked vacuum or PCV line/connection
  • Faulty or stuck open PCV valve
  • Failed or faulty oxygen sensor (bank 1, sensor 1)
  • Sticking/plugged or failed fuel injector
  • Low fuel pressure (possible plugged/dirty fuel filter!)
  • Exhaust leak between engine and first oxygen sensor
Possible Solutions
A lot of times, cleaning the MAF sensor and finding/fixing vacuum leaks fix the problem. If you're on a tight budget, start there, but that may not be the fix for certain. So, possible solutions include:
  • Clean the MAF sensor. Consult your service manual for it's location if you need help. I find it's best to take it off and spray it with electronics cleaner or brake cleaner. Make sure you are careful not to damage the MAF sensor, and make sure it's dry before reinstalling
  • Inspect all vacuum and PCV hoses, replace/repair as required
  • Inspect all hoses and connections in the air intake system
  • Inspect and/or test the intake manifold gaskets for leakage
  • Check for a dirty fuel filter and proper fuel pressure
  • Ideally you'll want to monitor short and long term fuel trims using an advanced scan tool
  • If you have access, you may want to run a smoke test
