Erori Vag-com
Jacku
Care calc de coloana la fabia ?
Da, scuze pentru inducerea in eroare..... in loc de centrala electrica .. i-am scris calculator coloana.
Rezolvat.
Toate erorile se trageau de la siguranta arsa de la baterie.
Salut, imi poate spune cineva daca la Fabia 1 din 2000,elegance, motor AUB se pot citi km reali? Se pot modifica km acestui model, daca da se poate depista daca au fost modificati? Cu vag-com sau doar la o reprezentanta Skoda?
multumesc
De modificat se poate, dar nu se poate citi cel real.
nici daca merg cu masina la dealer Skoda?
La dealerul skoda o sa iti spuna la ce numar de km si in ce an a fost masina la ei, daca a fost la vreo revizie.
Te poate ajuta aceasta informatie ...
Dupa ce am rezolvat (temporar) problema descrisa aici , a reaparut problema din nou dupa cca 450 km, s-a aprins din nou martorul check engine iar la scanare mi-a dat eroarea de mai jos. Am sters eroarea iar acum a aparut dupa cca 250 km. Ce parere aveti trebuie schimbat EGR sau mai trebuie curatat ceva si daca da, ce ???
16785 - EGR System: Insufficient Flow
Tuby dai din nou jos egr-ul, in el este o tija care spre capatul de jos are ciuperca aia care inchide-deschide. Cu un imbus foarte subtire apesi de ciuperca aia in jos si bagi spray deblocare, curatare ce vrei tu, pui degetul pe gaura cealalta a egr-ului sa nu se scurga lichidul, si faci miscarea asta pana simti ca tija coboara-urca foarte usor. Sa ai in vedere si partea de sus a tijei cand o lasi sa se lubrifieze si ea bine. Daca cumva ai curatat-o cum ti-am descris eu, scoate furtunul de la vacum si incearca sa tragi aer din mustiucul de la vacum, trebuie sa opuna rezistenta, daca nu opune inseamna ca membrana e rupta si trebuie schimbata ceea ce implica achizitionarea unui alt egr. Am avut aceasta eroare, dupa operatie descrisa mai sus n-am mai avut probleme. Vezi ai grija sa nu stea langa tine mufangiul ca iara dai de bai.... :lol:
Din nou probleme !
Am adus masina acasa din service (probleme de caroserie) si tot nu-mi merge servo. Imi da asa :
Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 6N0 909 901
Component and/or Version: Gateway K<->CAN 1S31
Software Coding: 00014
Work Shop Code: WSC 13765
3 Faults Found:
00511 - Selector Lever (E313)
49-00 - No Communications
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
Sigurante is bune. De fapt daca declupez siguranta de pe baterie tot erorile astea imi da.
Sa recodez cumva pe 00014??
ti-ai activat tractiunea 4x4, cutia automata si ESP, parca....inafara de ABS si Airbag mai ai ceva dotari?....daca nu, codeaza cu 00006
Nu am activat nimic. Masina e model elegance , 1.9 TDI, abs+esp+inc scaune, airbag, servo, inchidere, 4 geamuri.
Problema e ca nu merge servo.
e buna codarea....nu trebuie recodat nimic
Cred ca tu ai probleme de comunicare intre CAN si modulul de directie...
Ce erori ai pe modulul de directie?
Da am recodat pe 000014 si acum nu am NICI o eroare nici pe Can nici pe Cent. Elect. si servo tot nu merge. Se aprinde becul de servo dupa 2 sec. si nimic.
Cum ii posibil sa n-am nici o eroare si totusi nu merge?
tie nu iti merge servo si tu cauti pe Cent. Elec si pe CAN
eu te-am intrebat pe modulul de directie ce erori ai?
scaneaza-l...e modulul cu numarul 44
Modificat de bn64and
Da ai dreptate . Am sa scanez maine si revin.
Modificat de SanX
Gata. S-a rezolvat. Am avut un Crash Signal in modulul 44 si acum merge.
Multumesc de sfaturi
Thursday,12,April,2012,18:47:38:10074
VCDS Version: Release 11.11.1
Data version: 20111209
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 03E 906 033 A
Component: 1,2l/4V SIMOS3 00HS5329
Coding: 00071
Shop #: WSC 13765
VCID: 1E37DA4B9AACF54
TMBCY46Y754208175 SKZ7Z0D2647759
2 Faults Found
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
P0106 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
16804 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P0420 - 35-00 -
Readiness: 0000 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA
Component: ABS 8.0 front H03 0001
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000005
Shop #: WSC 13765 000 00000
VCID: 7CF3F0C33CF0474
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 231
Mileage: 76354 km
Time Indication: 0
Cine imi traduce si mie ce scrie mai sus?
Cu ajutorul unui prieten, am reusit sa fac un scan cu VAG-COM-ul si am obtinut urmatoarele:
VAG-COM Version: Release 303.1
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,44,46,56,69
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
1 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q2 937 049 F
Component: 0000 BN-SG. 2S36
Coding: 17422
Shop #: WSC 13765
1 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
pentru "01598 - Drive Battery Voltage" banuiesc ca e ori de la faptul ca asta iarna nu a mai pornit intr-o zi din cauza frigului, ori din cauza ca am schimbat bateria la iesirea din iarna
dar "65535 - Internal Control Module Memory Error" nu-l inteleg, si nici nu il gasesc pe ross-tech
Am facut un scan cu VAG-COM-ul si am obtinut urmatoarele:
Thursday,10,May,2012,19:49:34:10074
Coding: 00071
Shop #: WSC 13765
4 Faults Found
P0106 - 35-00 - Implausible Signal
16556 - Fuel Trim; Bank 1
P0172 - 35-10 - System Too Rich - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
16825 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 35-00 - Incorrect Flow
Readiness: 0010 0001
Coding: 0000005
Part No: 6Q0 907 379 AA
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 08: Auto HVAC Labels:
VCID: 55A58567AC1A76C
Note: Excessive Comm Errors
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 17434
Shop #: WSC 13765
VCID: 3C7330C32C70874
1 Fault Found
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601 A
Component: 11 AIRBAG VW51 0008
Coding: 12593
Shop #: WSC 13765
4 Faults Found
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 003E GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
VCID: F0EB54F3B0B8B34
1 Fault Found
Daca poate cineva sa ma ajute, multumesc din suflet.
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 6Q0 907 379 D
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V00
Coding: 00124
Shop #: WSC 13765
VCID: 3E773ACB12B7
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0760
VCID: F2EF5EFB966F
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Mentionez ca senzorul abs roata dreapta nu exista:D (de fapt am pus unul dar nu cred ca e pt masina mea) ce inseamna mai exact eroarea ca imi trebuie modulul abs?? sau doar senzorul stie cineva exact adica a mai avut aceasta pb?
Eroarea de la ABS iti spune ca fie nu ai senzorul montat fie il ai defect . Schimba-l cu unul luat dupa seria de sasiu. La clima trebuie sa schimbi senzorul G263. Este un topic pentru el pe forum.
Sau fire intrerupte !
