Erori Vag-com
Jacku
sigurantele sunt ok....de cand am luat masina are aceasta eroare...dupa stergere, apare din nou...
thx.
Vezi valori sonda .
Altfel - posuosibil sonda defecta / cablaj defect
Dupa problema descrisa in postul de aici si pe care nu am reusit sa o rezolv, acum dupa scanare imi apar 3 probleme:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Poate ma puteti ajuta, poate si initial problema era de la sonda lambda, ce parere aveti ?
Si in ultima perioada am observat ca la accelerare se tureaza si se urneste mai greu ca si cand ar fi obosit discul de ambreiaj.
Multumesc anticipat
,,Acum nu mai am nici o eroare si motorasul toarce din nou precum o pisicuta iar Skabia mea ma face din nou fericit cand ma urc la volan " :lol:.... iar a doua zi o apucat-o beleaua, asai Tuby?
Te va face fericit iar, dar dupa ce vei face un test cu vcds-ul pe catalizator si sonda lambda, asa mergi la sigur, nu te mai risca nu vezi ca ghinionul te paste la tot pasul? :lol: .
Modificat de carmina
Asa e Carmina, dupa cca 100 km mi-a aparut eroarea postata anterior iar acum in urma cu 2-3 zile dupa ce am facut o noua scanare de rutina (pentru ca deja ma obisnuisem cu martorul check engine aprins ) mi-au aparut erorile de mai sus . Spune-mi si mie te rog cum sa fac test la catalizator si sonde lambda cu VCDS.
BLOC 030 OXYGEN SENSOR REGULATION
Mergi in blocul 030.Field 1 este un numar din trei digitzi care indica starea senzorului de O2 pre-cat.Field 2 este pentru senzorul post-cat.Acest numar din trei spune daca incalzirea sensorului functioneaza si de asemeni daca senzorul functioneaza ca atare sau nu.Valoarea trebuie sa fluctueze intre 111(sensor incalzit)si 011 ( sensor neincalzit).Ultimele doua digit-uri pot fluctua intre 0 si 1 dar ar trebui sa fie predominant 1.
BLOC 032 OXYGEN SENSOR CONTROL LEARNED VALUES
Mergi in blocul 032. Field 1 indica amestecul la relanti si Field 2 indica amestecul la sarcina partiala ( in mers de ex.)Valoarea tre sa fie intre -10% si +10%.Valoare negativa - amestec bogat, valoare pozitiva - amestec sarac.Daca valoarea este la cca +25% ( valoarea superioara limita) atunci MAF sensor este defect. Daca valoarea este intre +10% si +25% atunci sensorul O2 pre-cat este terminat sau exista aer fals in galeria de admisie sau MAF sensor este terminat.Valoarea in general ar trebui sa fie undeva la +1.6%, +1.8% ca toate sa fie OK.
BLOC 033 PRE-CAT OXYGEN SENSOR CONTROL
Mergi in blocul 033.Valoarea data in Field 1 reprezinta controlul sensorului O2 pre-cat. Aceasta valoare trebuie sa fluctueze cel putin cu 2% in intervalul -10% si +10%
BLOC 036 POST-CAT OXYGEN SENSOR CONTROL
Mergi in blocul 036( acest test trebuie facut in basic settings si nu in measuring blocks). Apesi si tii asa pedala de frana ptr ca testul sa se autoinitieze.Turatia motorului ar trebui sa creasca la cca 1400rpm.In Field 1 este valoarea voltajului pe sensorul post-cat.Trebuie sa fluctueze usor intre 0 si 1V.Field 4 va spune de asemenea" TEST ON/OFF" inainte sau in timp ce testul ruleaza si de asemeni "B1-S2 OK" ( sensor bun) sau "B1-S2 NOT OK" ( sensor terminat) dupa ce testul s-a terminat.Ridici piciorul de pe pedala de frana dupa ce testul s-a terminat.
BLOC 034 AGING OF PRE-CAT OXYGEN SENSOR ( VARSTA SENSORULUI DE 02 PRE-CAT)
Mergi in blocul 034( testul trebuie facut in basic settings si nu in measuring blocks).Apasati si tineti asa pedala de frana.Turatia motorului ar trebui sa urce la cca 1400 rpm.In Field 1 este turatia motorului.In Field 2 este temperatura catalizatorului.Valoarea din Field 3 spune cat de imbatranit este sensorul O2.In Field 4 va aparea ca si in blocul 036 "test on/off" , "B1-S1 OK" sau B1-S1 NOT OK".Valoare care ne da gradul de imbatranire al sensorului trebuie sa fie deasupra de 0,80.Valoare ptr un sensor nou este 1.99.Valoarea scade odata cu varsta sensorului.Ridici piciorul de pe pedala de frana dupa terminarea testului.
BLOC 046 CATALYTIC CONVERTER ( VERIFICAREA CAT-ULUI DACA MAI E BUN SAU NU).
Mergi in blocul 046 ( testul trebuie facut in basic setting si nu in measuring blocks).Testul 034 trebuie facut imediat inainte de acest test (046) acesta sa se poata autoinitializa.
Apesi si tii asa pedala de frana ptr ca testul cat-ului sa porneasca automat.( cat-ul trebuie sa se incinga la cca 400 grade C ca sa se obtina o citire exacta).Turatia motorului ( Field1) trebuie sa creasca la cca 1400 rpm.Field 2 este temperatura cat-ului.Aceasta de asemeni se va ridica in timpul testului.Field 3 arata capacitatea de conversie
Multumesc Carmina de ajutor insa din cauza zapezii si pentru ca locuiesc la 5 min. de servici nu am scos masina din garaj si nu am reusit sa o scanez, acesta este motivul pentru care nu am revenit cu un feedback inca.
Acum insa va deranjez cu o alta problema. In urma aprinderii martorului check engine am scanat masina unui prieten, un Golf IV 1.4 16v care avea urmatoarea eroare:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
A dat jos EGR-ul si la curatat apoi a curatat si clapeta de acceleratie cu un spray de carburator, a pornit masina si in timp ce motorul functiona a "testat :tuktuk: " motorul scotand pe rand mufele de la EGR si clapeta. S-a aprins din nou martorul check engine iar la scanare a avut urmatoarele erori:
5 Faults Found
16792 - EGR Potentiometer (G212): Signal too High
P0408 - 35-00 - -
17808 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction
P1400 - 35-10 - - - Intermittent
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
P1542 - 35-10 - - - Intermittent
17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Large
P1544 - 35-10 - - - Intermittent
16605 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Implausible Signal
P0221 - 35-10 - - - Intermittent
Am sters erorile si acum dupa ce merge cca. 100 -150 km check engine-ul se aprinde din nou iar daca le sterg dupa inca cca 100-150 km se aprinde din nou si acum apar urmatoarele erori:
16606 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Signal Too Low
P0222 - 35-10 - - - Intermittent
P0401 - 35-00 - -
Mentionez ca dupa curatarea EGR-ului si a clapetei de acceleratie nu am adaptat clapeta si nici EGR-ul, pentru ca nu am fost sigur cum se face, ulterior am gasit posturile de aici si aici.
Care este parerea voastra, ultimele erori aparute sunt din cauza faptului ca nu am adaptat calapeta si EGR-ul iar dupa adaptarea facuta ca in posturile de mai sus va disparea eroarea ? s-au sunt din cauza faptul ca s-a jucat cu mufele, caz in care ar fi alta problema si care?
Multumesc anticipat si scuze pentru descrierea asa de lunga insa am crezut ca poate au legatura toate probleme intre ele.
Modificat de Tuby
Dupa adaptarea corpului de clapeta si al egr-ului nu vor mai fi probleme.
Vezi in timp ce tu ii faci adaptarea, sa fii pe faza ala sa nu tot scoata mufele :lol: , ca te vei strofoca pe degeaba. E cumva mufangiu? :lol: unde vede mufa trage de ea? bolundu :))
Am adaptat clapeta si EGR-ul, deocamdata nu s-a mai aprins martorul (are cca 300 km facuti). Si eu si "mufangiul" iti multumim! :))
Banatene, sa ai noroc de adaptare, iar mufangiului sper ca i-a veni mintea la cap :lol:
Imi poate pune cineva cum se poate verifica bateria cu vag-com-ul, cat se incarca cu motorul pornit, parametrii standard ... si orice alte informatii care crede ca mi-ar putea fi folositoare. O banuiesc ca isi da obstescul sfarsit desi e din 2008, a fost pusa pe tot felul de roboti si tinuta o zi si o noapte dar ...
Azi mi-a aparut:
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 25786
Shop #: WSC 13765
01598 - Drive Battery Voltage
07-00 - Signal to Low
speram ca daca trece iarna ma mai plimba o vara si prin toamna sa ma gandesc la alta
si ce inseamna codarea bateriei???
Tu nu ai treaba cu codarea bateriei. Doar la unele modele de Audi.
Azi mi-a aparut:
Coding: 25786
Shop #: WSC 13765
Verifica cele 2 fire care pleaca din alternator pana la ecu si centrala electrica. De obicei se rup la trecerea de pe motor pe caroserie.
Subsciu, era rupt si la mine, doar ca nu aveam eroare stocata. Dar NU SE APRINDEA ledul de baterie in Bord la punerea contactului.
la mine merge masina, se aprind toate apoi se sting mai putin "prietenul" martor motor; desi am bandajat o crapatura a unui furtun de e mai multa banda decat furtun dar tot a ramas:
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 1: System too Lean
P1151 - 35-00 - -
nu stiu ce sa-i mai fac, m-am resemnat... poate cand o sa ajung in cj o sa iau legatura cu carmina, poate isi da seama pe unde trage aer - imi vine sa-mi bandajez motorul ca o mumie:))
legat de baterie eu banuiesc ca e de la faza cand am incercat s-o pornesc si am uitat sa pun mufa de la clapeta de acceleratie; nu stiam ce se intampla, i-am dat pana am ramas fara baterie
Daca crapatura e la capatul furtului si e mare, e mai bine sa tai furtunul. Chiar daca va fi mai scurt va fi ok.
Additive e la ralanti, si fiind LEAN, e cel mai sigur aer fals.Incearca in magazin de specialitate piese auto: Spray de testare aer fals.
Cu motorul pornit dai cu sprayul in diferite parti ale motorului unde poate sa traga aer. Si unde trage, va trage si sprayul si va scade turatia motorului, sau va opri de tot. Asa e cel mai sigur de gasit aerul fals.
Crish, ca sa ma scap de tine :lol: si sa nu vii la Cj iti sugerez ce sa faci ca sa te scapi de eroare: daca zici ca ai bandajat tot p-acolo de nu mai trage aer fals, dai jos egr-ul si cureti tija aia din el cu un spray de deblocare, bagi un imbus subtire si apesi pe ciuperca aia din egr, pana simti ca tija urca-coboara foarte usor , dai cu spray la greu si cu imbusul tot apesi pe ciuperca in jos, lasi sa revina in sus si tot asa pana crezi tu ca merge foarte usor. Montezi egr-ul, stergi eroarea si nu pot decat sa-ti urez succese! :winter:
,,m-am resemnat''... :lol: nu prea cred! cam deranjant la ochi martorul ala, ce zici?
jagoman - mai ramane sa-l dau cu talc :))
carmina - prietena mea e din cj dar nu prea merg acolo cu masina pt ca e complicat cu parcarea, oricat de mica ar fi tot nu incape intr-un buzunar
iar acolo avem masina
dar nu inteleg ce treaba are EGR-ul cu povestea mea - nu-mi mai apare nimic cu el, a stat cateva ore cu WD40 cand l-am curatat
dar martorul ala .... a stat el 2 ani aprins ... o sa mai stea pana cand o sa-i dau de capat
Nu trebuie sa intelegi Crish, trebuie sa faci :lol: :,,Exhaust System faulty/leaking" este de verificat ptr. aceasta eroare.
Ca s-o scurtez nitel, am avut aceasta eroare de la lambda, filtrul de benzina, filtru carbune activ, o fisura pe evacuare care a fost sudata, toate le-am facut si n-am reusit sa scap de aceasta eroare, pana nu mi-a zis cineva sa ma uit la acea tija din egr (ceh).
Degeaba a stat cateva ore cu WD40, daca acea tija n-o apesi sus-jos s-o deblochezi sa culiseze foarte usor, o sa mai stai inca vreo 2 ani pana o sa-i dai de capat, de fapt acea tija ,,agata" nitel destul ptr. ca eroarea sa apara, dupa care la urmatoarea cheie se va aprinde si martorul, parerea mea ar fi sa dai din nou jos egr-ul si fa pasii care ti-am spus mai sus. :blah_:
Ce nu inteleg, masina este in Cj, si o repari din Botosani? :winter:
Pai ia Fordul si da-i Fabia lui prietena ta, o sa ti-o trimitem gata rezolvata la Botosani, tu doar sa stai ca sultanul si sa dai ordine :lol:
Salutare.
Am o fabia 2002 1.9 TDI elegance :abs+asr+servo+airbag+scaune incazite+4 geamuri electrice
Am urmatoarele coduri de eroare:
ddress 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
Part No: 6Q1 937 049 B
Coding: 25786
Shop #: WSC 13765
7 Faults Found
01309 - Power Steering Control Module (J500)
00511 - Selector Lever (E313)
49-00 - No Communications
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
5 Faults Found
35-00 - -
E codat gresit ? Vad ca am "Coding: 00014" .
Citeam unde in topicul asta ca depinde de dotari trebuie codata.
Cu ce ai scanat si ai umblat de curant la calculatorul de coloana sau altceava ? ai umblat la coding ? daca da, refa-l in cf cu fereastra de help care iti apare.
Daca ai folosit o clona, e posibil sa ai surprize de la ea.
