Erori Vag-com
Jacku
@ Crish
Dupa ce i-am schimbat si senzorul G263, si nu mai aveam nicio eroare pe Vag-Com, tot nu baga aer rece. Nu am mers sa verific nivelul de freon pentru ca stiam ca am incarcat instalatia in Aprilie (adica abia au trecut 4 luni)
Ei bine, sambata m-am dus si am verificat instalatia. Nu mai avea gram de freon in ea. Am facut o reincarcare, si acum merge brici. :) Daca va incepe sa scada in putere (de a baga aer rece) am sa merg la cei care mi-au reincarcat instalatia, pentru ca mi-au spus ca pot verifica daca are scurgeri pe galerie, cu nush ce ochelari speciali.
Deocamdata totul bine, pacat ca se termina vara (acum ca mi-am facut si eu AC-ul):)
Toate cele bune va doresc!
Salutare tuturor.
De ceva vreme am o problema (intermitenta) la Fabia mea (motor 1.4 16V cod AUA): se tot aprinde/stinge martorul "Check Engine" in bord.
Am mers la Skoda Brasov (Delcar) cu masina pentru verificare si mi-au curatat + adaptat clapeta de acceleratie.
Problema s-a rezolvat pentru aproximativ 1 sapt (~600km).
Eroarea care tot apare este urmatoarea:
P0171 System Too Lean (Bank 1), cu urmatoarele informatii (Freeze Frame):
Calc Load 2.35%
ECT 86 grade C
STFT B1 -12.5%
LTFT B1 -44.53%
MAP 30.00 kPa
Eng RPM 842
Vehicle speed 0 km/h.
Din cate am observat, eroarea are tendinta sa apara la plecarea de pa loc a masinii.
La Delcar mi-au verificat sistemul de alimentare cu combustibil si mi-au spus ca este ok.
Ultima revizie am facut-o in aprilie 2011 si a inclus si schimbarea filtrului de combustibil (Mann). Tot atunci am schimbat EGR-ul si in feb. 2010 prima sonda lambda.
Daca aveti ceva idei pentru rezolvarea problemei v-as fi foarte recunoscator.
da jos MAF-ul, si cu un spray de contacte curata-l bine.....sterge eroarea, si vezi daca mai canta ceva... :icon_thumright:
Multumesc de raspuns. Urmatoarea intrebare este legata de MAF. Unde este pozitionat?
langa joja de ulei, chiar aproape de unde bagi degetelul in manerul jojei, o idee mai jos, este mufa, o scoti si desfaci cele 2 torsuri, si-l tragi afara, o sa te incurce un pic joja....dar merita... :icon_thumright:
mai verifica si sa nu ai aer fals. In special la furtunul de vacuum ce duce la pompa de frana, la mine era crapat in ambele capete.
am facut si eu o scanare si mi-a dat urmatoarele erori:
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 6Q0 907 379 D
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V00
Coding: 00124
Shop #: WSC 13765
VCID: 3E773ACB12B7
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0760
VCID: F2EF5EFB966F
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
Part No: 6Q1 937 049
Component: BORDNETZ-SG. 1S30
Coding: 09394
Shop #: WSC 13765
VCID: F8FB6CD3F013
3 Faults Found:
00903 - Fuse for Heated Outside Mirrors (S196)
37-10 - Faulty - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00906 - Horn (H1)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 H
Component: 08 AIRBAG VW5 08 0006
Coding: 12344
Shop #: WSC 13765
VCID: 3C7330C304AB
10 Faults Found:
01214 - Crash Data for Belt Tensioner Stored
35-00 - -
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 6Yx-9xx-xxx-17.lbl
Part No: 6Y1 919 870 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
Coding: 22142
Shop #: WSC 25700
VCID: 458555277761
TMBMC26Y913235725 SKZ7Z0A0854923
01314 - Engine Control Module
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 1S30
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
VCID: F0EB54F39863
cine ma poate ajuta si pe mine ms.
Oau, ce-i cu masina asta, a fost troznita? Ai luat-o de curand?
Verifica bateria inainte de toate. Stergi tot dupa ce rezolvi cu bateria si vezi ce mai apare.
Modificat de divinewind
Am facut un test la masina si am descoperit ceva probleme.
Problemele sunt urmatoarele:
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 047 906 033 A
Component: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ48
Coding: 00021
Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
P0138 - 35-10 - - - Intermittent
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
Readiness: 0110 0101
Aceasta probla apare cand apas de mai multe ori pedala de acceleratie. Imi apare becul rosu in bord(becul de ulei) si imi suna alarma (din bord) de 3 ori.
Stie cineva care dintre sondele Lambda face probleme (am 2 sonde una la motor si una sub masina) si ce se poate face?.
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Coding: 09234
Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Component: Gateway KCAN 1S30
Coding: 00012
Shop #: WSC 13765
Acest senzor se pate sa fie din caseta de directie? Am observat ca merge putin mai greu volanul si se aude cand stau pe loc pompa cum lucreaza in gol (nu misc de volan). Ce pot face in acest caz?
Va multumesc anticipat!
Cu stima,
Razvan
Coding: 00021
Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
P1118 - 35-00 - -
Sonda lambda 2 este gata, trebuie inlocuita. Este sonda de DUPA catalizator.
Coding: 09234
Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
Coding: 00012
Shop #: WSC 13765
Nu-i niciun senzor. J500 este chiar controllerul servodirectiei, situat chiar IN pompa de servo. Cam acest controller pierde comunicarea cu calculatorul de motor si de ABS intra intr-un regim de functionare de avarie, de aceea merge greu servodirectia. Dupa cum vezi nici la momentul scanarii defectelor calculator de servo NU comunica cu restul, altfel ai fi gasit si pe el un defect.
Problema e cam urata aici, ar trebui plecat de la alimentarile pompei servo, cuplele electrice ale pompei servo iar daca totul e ok atunci insasi pompa de servo (controllerul din ea) are o problema... grava.
am si eu o problema cu o fabia 1.4 de cateva zile am martorul check engine aprins in bord am fost la service si la vag mi-a dat:
p1180- curent pompa sonde lambda scurtcircuit plus
p1196 circuit incalzire sonda lambda defect in circuitul electric
p1190 tensiune referinta sonda lambda semnal neplauzibil
astea le puteam avea nu stiu si pentru ca o data am ramas cu mashina in strada ca a murit bateria (am schimbat-o)?
mecanicul a zis ca nush ce ca nush cum ca se bat cap in cap astea... a zis ca poate e d la bujii
le-am schimbat am dat o tura si s-a aprins iar. dupa vag acu aveam:
p0133 sonda lambda semnal prea lent
p1553 senzor de altitudine senzor presiune tub admisie raport neplauzibil
acu a zis ca astea pot fi si de la curatzarea clapetei pe care am facut-o ca am bagat spray dinala acolo si ca sa mai merg cu ea sa se duca ala mi-a resetat iar si am plecat acasa iar dupa 2 porniri s-a aprins iar martorul.
acum nu stiu ce mai are ca n-am fost iar dar...
ce ar putea fi, a murit sonda asta sau e altceva?
cod P0133 poate insemna ca unul sau mai multe dintre următoarele variante s-a întâmplat:
  • Senzorul de oxigen este defect
  • cablarea la senzor este rupt / uzat
  • Există o scurgere de evacuare
  • Verifica şi repara orice scurgeri de eşapament
  • Verifica probleme de cablare (fire scurtcircuitat, uzate)
  • Verifica frecvenţa şi amplitudinea senzorului de oxigen
  • Verifica sa nu ai furtune rupte, fisurate
  • Verifica senzorul MAP (poti sa-l dai jos si sa il cureti cu un spray de contacte), dar inainte de toate verifica siguranta 9.
ca sa nu te bag in ceata, mai pe scurt......dupa cum povestesti matale, cred ca va trebui sa te pregatesti ptr. achizitionarea sondei lambda (1) sper sa nu ai ghinionul asta....referitor la cel de-al doilea cod, daca rezolvi sonda, nu cred sa mai apara....corpul de clapeta ptr. curatare, se da jos complet, nu dai cu spray in el, iar cu bateria , nu stiu.....ai schimbat-o? ca vad ca si tu te intrebi..... :lol:, oricum, prima data verifica, si dupa aia cumparaturile, fiindca sonda lambda e destul de scumpa.... :mop:
Modificat de carmina
mersi de sfaturi
da.... pai bateriam am schimbat-o, dar l-a service mi-o facut curatarea clapetei dand cu spray in gaura aia :)
ps:am pus benzina carera 100 ceva d la omv si am icneput sa merg cu ea turata :) s-a stins dupa ce a stat noaptea pe loc cand am pornit iar s-a aprins la loc martorul... mai am o problema nu stiud aca e normal ca atunci cand aprind avaria sau semnalizez sa oscileze foarte putin turatia motorului.
buna seara,
am facut si eu o scanare si am gasit urmatoarele probleme:
Part No SW: 036 997 032 R HW: xxxxxxxxxxx
Component: BOSCH ME7.5.10 G 9730
Revision: -------- Serial number: SKZ7Z0F3553304
Coding: 0000071
Shop #: WSC 10154 599 82256
19534 - Throttle Control: Airflow at idle too low
P3078 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0005249
Shop #: WSC 73430 790 00000
008 - Implausible Signal
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001063210294
Coding: 7DBF0748071302
Shop #: WSC 07790 995 07990
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 219
Reset counter: 83
Mileage: 118021 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:52:20
Address 65: Tire Pressure
Cannot be reached
ma poate lamuri si pe mine cineva ce este cu aceste erori?
ciudat dar servo merge si TPM pare ca merge (dc tin apasat invata valorile pressiunii cu confirmare audio - beep- si optica - se stinge martorul din bord)
rzvan_gp tu cum ai rezolvat cu j500?
multumesc
Sal. Am cateva erori date de vag poate ma ajuta cineva sa inteleg ce are .!
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Control Module Part Number: 038 906 012 HA
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 4922
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 73430
Additional Info: TMBDG41U168831958 SKZ7Z0E3007392
VCID: 56A803AE986F
Fault Codes have been Erased
4 Faults Found:
7 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
9 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
0 - Commencement of Injection Valve (N108): Open or Short to Ground
P1252 - 35-10 - - - Intermittent
1 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Simptomele ar fi " Nu merge normal motorul , nu se poate merge cu masina pt ca nu se accelereaza constant - doar aiurea prinde/ nu prinde, scoate un fum alb-albastru de te sperii, si am aprins in bord martorul '' motorul ala ''.V-a multumesc .
@relu12, tocmai s-a precizat 2 posturi mai sus ca acest topic este dedicat pentru Fabia.
Aici cred ca ar fi bine sa postezi
http://vwforum.vwfor.../page__st__3640
L.E. Verifica mai intai siguranta 34
Modificat de cuiuda
O sa postaz problema aici, desi sunt oarecum offtopic are legatura cu subiectul pentru ca totul porneste de la martorul de airbag din bord.
Sta aprins, am incercat deja de 3-4 ori stergerea lui din soft, insa se aprinde mereu, si este foarte enervant!
La diagnoza apare o eroare, si sugereaza ca problema este la airbag-ul lateral pasager, adica cel din scaun, masina avand 2 airbag-uri frontale si 2 laterale, in scaune.
Am verificat mufa de sub scaun, pare ca este "tapana", sta bine, nu este nici un cablu iesit, rupt, intrerupt, am scos-o si reconectat-o...am sters eroarea, martorul apare din nou , la scanare da aceeasi eroare.
Din ce am mai citit ar exista un senzor de air-bag, undeva in acel scaun...va rog daca stiti sa imi spuneti despre ce este vorba si cum pot sa rezolv problema.
Buna seara colegi
Am o mica problema sau sper sa fie mica
Am o fabia 1.4 mpi 8v ATZ si am cumparat o interfata vagcom 106
Am facut o scanare la masina si am citeva erori si nu stiu cum sa le interpretez sau un manual de unde sa iau
1. 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2:Open Circuit-P1118--35-00
2. 16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2;Heating Circuit:Malfunction - P0141--35-10--Intermitent
3. 18056 - Powertrain Data Bus : Failure P1648 --35-10 Intermitent
4. 17982 - Left Engine Mount Solenoid Valve(N144):Electrical Malfunction P1574 --35-10 Intermitent
Va rog frumos si mult daca ma-ti putea ajuta sa descifrez erorile si ce trebuie sa schimb la ea
Astept un raspuns
Toata stima
taie mufele si pune firele pe direct.
