Erori Vag-com
Jacku
Dat fiind ca am schimbat luminile in bord si am dat acele jos, m-am gandit sa le verific cu VAGcom pozitia mediana. So... Am mers pe Common, Control module 17 (Instruments) si am dat Output tests. Ce m-a nedumerit este acul de la turometru care nu s-a dus pe mijloc (4000 rpm) ci pe pozitia 3000 rpm. E normal? Am crezut ca se pozitioneaza pe pozitia mediana exact ca celelalte ace. Turatia este afisata corect adica la relanti am cam 800 rpm, in plus stiu cum se monteaza/demonteaza acele deci eroare de montaj exclusa.
Acele merg la 3000 rpm respectiv 100 kmh.
Merci pt raspunsul prompt. Probabil ca la dizelache 3000 rpm coincide cu miljocul cadranului.
va salut...In urma unei diagnoze cu testerul au rezultat urmoatoarele erori.
1. 17559- carburanti panou 1. Defect necodificat
2. P0402- Debit gresit EGR. Defect necodificaT.
Ma puteti ajuta si pe mine cu niste pareri? Pentru a "remedia" prima eroare mecanicu respectiv mi-a zis sa iau niste aditiv. Am luat, si urmeaza sa il pun in benzina.
Multumesc!!!
Am scanat si eu o fabie si am dat peste niste erori care reapar:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 25614
Shop #: WSC 13765
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 003Q GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 13765
Masina mai are probleme cu stergatoarele, in sensul ca nu functioneaza. nu am niciun cod de eroare pentru ele. Nu am avut timp insa sa iau sigurantele la verificat si/sau switchul de la capota(daca are). Masina nu are indicator de usi deschise in bord.
senzorul este aliniat greşit şi, prin urmare, nu răspunde la comenzi de ECU, sau acesta este de fapt rupt, trebuie verificat, trebuie cunoscut si istoricul masinii, ceva reparatii recente la coloana directie, ESP, etc.
Steering angle sensor G85 este senzorul de rotatie al coloanei volanului si AR TREBUI sa fie montat in spirala de airbag (sub volan). Partea proasta este ca fabia NU are asa ceva decat daca este chipata cu ESP, desi ma indoiesc. Faptul ca GATEWAY-ul (situat in centrala electrica, deci de-aia avem acelasi defect si in 09 si in 19) asteapta semnal de la acest presupus senzor G85, care nu exista. Ca atare avem de-aface cu o codare proasta a Gateway-ului, cel mai probabil cauzata de vreo cadere mai mare de tensiune etc etc (se practica astfel de defecte pe gerul asta, cand bateriile ingheata si nu mai pornesc).
Daca insa masina este echipata cu ESP, atunci iarasi este o ciudatenie pentru ca platforma mica (fabia, polo) nu au calculator de coloana de volan PRIN care informatia de la G85 sa ajunga in CAN, deci defectul ar trebui sa arate altfel. Ca atare raman la concluzia ca este o codare gresita fie la Centrala electrica fie la Gateway.
N-am inteles nimic din aceasta afirmatie:
Care senzor, la ce comenzi sa raspunda de la ECU? Un senzor NU este un element de executie ca sa primeasca comenzi etc... in fine.
Modificat de BLiTZ
Am avut si eu aceleasi erori si s-au remediat prin recodarea corecta ca altfel erorile nu se stergeau. Si asa stiu si eu ca si Blitz ca fabiile nu au asa ceva.
Puteti sa ma indrumati si pe mine cum as putea sa codez corect modulele deoarece am scanat si eu masina unui prieten (Fabia I, 6Y) si am pe modulele 9 (Cent. Elect.) si 19 (CAN Gateway) urmatoarele erori, identice si pe unul si pe altul:
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
Codarea CAN Gateway este in momentul asta: 09394
Nu are ESP.
Nu am gasit nicaieri ceva despre codare unde sa seteze/invalideze prezenta ESP cu atat mai mult modulul de control tractiune 4x4.
Si o intrebare: Fabia I, are modulul 46 (Convenience)? Stiu ca la Polo 9N3 exista.
Deoarece nu reusesc sa ma cuplez pe el de nici o culoare si se mai intampla si ceva ciudat.
Deschide masina din telecomanda, intra, si apoi aceasta se inchide la loc dupa aprox. 20-30 sec, ca si cum alarma ar constata ca nici o usa nu s-a deschis intre timp si inchide masina la loc.
Mentionez ca desi nu am putut sa ma loghez pe modulul 46, toate switch-urile din usi functioneaza corect, deoarece le pot vizualiza in modulul 9. Inclusiv cel de la portbagaj. Si functioneaza toate corect.
Daca exista acest modul 46, aveti idee unde e localizat ca sa-l verificam?
Multumesc mult!
Modificat de alex_pescaru
Nu are central convenience, centrala electrica tine loc si de confort.
Control units on data BUS driveCoding numberAutomatic gearbox00001ABS00002Airbag00004Power-assisted steering00008 deci ar trebui sa ai 14 ca, codare pe cangateway. Asta daca are ABS.
Modificat de Al Bundy
Scuze, intr-adevar codarea CAN Gateway este 00014.
Codarea modulului 9 (Cent. Elect) este 09394.
@Al Bundy
Vorbesti din experienta proprie sau banui ca nu are modulul 46 (Convenience)?
Deoarece in Ross-Tech Wiki apare 46 (Convenience) la Skoda Fabia I... See: Fabia I
Sigur ca are Convenience (modulul confort). Si este modul separat localizat undeva deasupra pedelei de acceleratie.
Alex, vezi putin daca in blocurile de valori din GATEWAY ai comunicare in CAN Confort. Sau poate ca tocmai codarea proasta a gateway-ului e de vina, desi ma indoiesc. In orice caz, simptomele pe care le descrii a duc cu candul la o defectiune a modulului de confort, am mai vazut vreo 3-4 astfel de cazuri.
Multumesc mult BLiTZ pentru sfaturi si confirmare!
O sa incerc sa-l localizez si sa vad daca e ceva in neregula cu el fizic.
Dar despre erorile din 9 si 19 ai idee ce ar putea fi?
Deoarece se pare ca, CAN este codat corect, 00014...
Unde mai sunt specificate configuratii ale masinii?
4x4 e chiar prea de tot... :lol:
@Al Bundy
BA are, am gresit eu, ma uitasem pe schema electrica la cea cu inchidere fara geamuri electrice, si da, l-am demontat de catva ori al fabviile care au probleme cu senzorul d etemp vaporizator.
Erorile apar si in 9 si in 19 pentru ca modulul de comunicatie Gateway (19) este parte componenta fizica a centralei electrice (09). Acum, daca Gateway-ul este codat 00014 inseamna ca este corect. Nu inteleg de ce persista eroarea.
Ar mai fi ceva. Intra te rog in Brake Electronics si da-mi te rog codul calculatorului de ABS si da-mi te rog si codarea pe care o gasesti in el. E posibil ca si ABS-ul sa fie prost codat si atunci sa astepte aiurea semnal prin CAN de la presupusul G85.
Modificat de BLiTZ
O parere de la voi pentru ca eu spun ca electronica din pompa e de vina:
Tuesday,08,February,2011,13:20:24:63170
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090830
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBPH16Y4Y3079712 Mileage: 204350km/126977miles
Component: Gateway K<->CAN 1S30
Coding: 00012
Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.LBL
Control Module Part Number: 6Q0 423 156 M
Component and/or Version: LenkhilfeTRW V210
Software Coding: 00140
Work Shop Code: WSC 00000
01290 - Reference Voltage; Steering Assist
29-00 - Short to Ground
Am testat pe canalul 02 are 0 mereu la grade oricat dai din volan. Nu are ABS si caseta e TRW
Cum a gasit si servodirectia plina de scurgeri am spus intai sa rezolve caseta si apoi ne ocupam si de partea electrica ca nu are rost.
Modificat de divinewind
Din ce am citit pe forumurile straine, o tensiune scazuta pe baterie poate genera aceste erori. Si trebuie rezolvata problema de la pompa de servo.
Multumesc Cristi, bateria are 1 luna si a fost verificata la garantie deci banuiesc ca este ok.
Din cauza unui caderi de tensiune sa apara o codare proasta la GATEWAY si de fapt sa fie de vina doar G250 si bateria veche? Codarea corecta fara ABS este 00012 pentru 19 iar pentru 09 codarea actuala este 09234.
01290 - Reference Voltage; Steering Assist 29-00 - Short to Ground dispare dar celelalte doua nu. N-am insistat mai mult de 10 minute cu diagnoza pentru ca am vazut si picurari, probabil din zona casetei de directie, si nu mai avea rost sa insist.
Exact aceleasi erori ca si in cazul meu pe modulul 19...
Dar la mine este ABS si ca atare codarea este 00014.
Tare ciudat...
Cred ca e epidemie de casete de directie cu pb in C-ta.
Alex chiar daca codarea este 00014 ai mai reincercat o codare?
Dupa cum spuneam la verificarea senzorului potcoava aveam mereu 0. Si la tine este la fel? A fost la reprezentanta si i-a dat un termen de reparare, doar pentru senzor, de cateva saptamani...Toti i-au spus ca e "senzorul de la servo" dar el spunea ca servo merge perfect. apoi am intrebat de cand merge asa perfect si a zis ca de la inceput. Deci el nu stie de fapt cum mergea servo pentru ca asa a mers mereu.
Stiti vorba aia cu s&%a si prefectura? Nu pricep ce-aveti de va legati de caseta de directie? G85 NU are legatura cu caseta, are legatura cu ESP-ul, daca masina este echipata cu asa ceva. Nu il confundati cu G250, cel montat pe caseta.
O sa verific maine codarile de pe ABS desi mi-ar fi prins bine si codul calculatorului de ABS.
Alex si divine, mai incercati o varianta ...babeasca. Borna jos la baterie si lasata asa 15-20 minute. Eu numai pe seama gerului de-afara si a unei scaderi ale tensiunii din baterie pun aceste defecte.
