Cod De Eroare Safe 2 Cd Player Aura
dmardale
Nu stiu din ce cauza pe sistemul audio AURA de la masina, un SEAT LEON din 2002 imi dau un cod de eroare SAFE 2 si pur si simplu nu mai pot accesa nici un fel de comanda a playerului. Daca ma poate ajuta cineva astept cu nerabdare raspunsurile voastre. Va multumesc!
lasal o ora pornit incontinuu dupa care incearca sa bagi codul :Driver:
problema e ca cel de la care am cumparat masina nu mi-a dat nici un cod de siguranta al cd-playerului. Banuiesc ca asta nu pot sa aflu decat la reprezentanta de unde a fost luata masina. Merci!
trebuie lasat ceva timp pana cand vei putea baga din nou codul.
codul ar trebui sa se gaseasca pe interiorul copertii de la cartulia CD playerului.
Daca nu ai cartulia se poate rezolva in 2 feluri:
1. la reprezentanta, si aici ti se va rezolva problema intru-cat iti vor comunica un safe cod pentru CDu tau (nu stiu exact daca cel original sau altul). Dezavantajul e costul.
2. la "baieti" unde ti-l sparg. Avantajul si dezavantajul in cazul asta este ca nu vei mai avea safe code.
Voi incerca mai intai un safe code de la cd-player-ul unui prieten care are tot Leon, daca nu va merge cred ca voi alege sa merg la reprezentanta. Multumesc mult pentru ajutor!
nu va merge. Fiecare cod e (aproape) unic :)
Intr-adevar am incercat 6 coduri pana acum dar fara succes :rolleyes: . Am 2 incercari la fiecare ora. Cred ca pe la 80 de ani voi reusi!
Ieri am patit aceasi chestie cu golful de la munca, eram la metrotehnica si montam pe el un mp3 player. Mi-au zis ca daca vreau sa-i pun la loc cass-ul ala original, se rezolva in service la ei. Se introduc datele masinii si il obtin imediat.
Trage o fuga pana acolo! Sunt convins ca se va rezolva instant. Sa intrebi inainte de operatiune cat costa (eu asa fac sa nu ma fac de ras daca nu am bani suficienti la mine).
Am sunat la Alto Syncro si mi-au spus ca ma costa 60 de euro si dureaza 3 ore sa-mi rezolve problema. Incredibil!!! :hainoroc: :))
ESti sigur pe ceea ce spui ? Eu stiu ca 'baietii' iti afla codul casetofonului. Ca alternativa , daca vrea omul sa nu mai bage codul de fiecare data cand scoate borna de la baterie se poate reprograma casetofonul sa nu mai ceara cod. :hainoroc:
Apeleaza cu incredere la 'baieti' . Costa cam 500 mii.
Modificat de ManiacuV6
Am fost azi la Porsche Romania. Oameni mai operativi ca acolo nu am vazut si in plus am achitat o taxa de numai 614000 lei vechi. Acum astept raspunsul de la ei cand au codul. :D
mai am si eu o problema la Toledo-ul meu...am cd player Aura,si nu citeste decat cd-urile originale,dar cate odata nu merg nici alea ma...ce sa fac?azi am umblat peste tot sa cumpar un Cd cleaner...stii?si am curatat lentila...si tot asa merge...ce naiba are?imi da CD EROR...cand bag un cd facut pe calculator...please help:P :)
incearca mai multe marci de blank-uri. Al meu "mesteca" bine Traxdata si de atunci numai din astea cumpar pentru CD-uri audio.
Cu toate astea si eu ar trebui sa il curat un pic...
L.E. nu intreba in 100 de locuri pentru aceiasi problema. Imediat ce se poate cineva iti raspunde. Ne e si noua greu sa deschidem 10 topic-uri si sa vedem aceiasi problema (ne mananca timpul degeba)
Modificat de bj
  • 5 weeks later...
mai am si eu o problema la Toledo-ul meu...am cd player Aura,si nu citeste decat cd-urile originale,dar cate odata nu merg nici alea ma...ce sa fac?azi am umblat peste tot sa cumpar un Cd cleaner...stii?si am curatat lentila...si tot asa merge...ce naiba are?imi da CD EROR...cand bag un cd facut pe calculator...please help:P ;)
Cand "faci un CD la calculator" scrie-l cu viteza 4x. Multe CD-playere nu citesc CD scris la alta viteza
~Nautilus
gresit "baietii" ii citesc codu si il introduc ...el va avea in continuare cod !
Eu m-am lovit de alta problema nu mai citeste deloc cd-uri l-am sters, am incercat sa-l recalibrez da nimik nimerisem ceva la un moment dat da pe urma l-am zapacit de tot, o sa ma duc la cineva cu osciloscop sa-l reglez ( pe panglica de la lentila scrie exact valoarea)
Eu m-am dus la 'baieti' si mi-au scris alt cod.
La mine cand se incalzea(cam dupa o ora) nu mai citea deact cd-uri originale. i-a curatat cineva lentila si acum nu mai face probleme.
De regula codul este format din ultimele 4 cifre din VIN.
Cel putin la mine asa era.
Succes !
Aceasi problema o are o prietena de a mea. Ii apare SAFE 2. Cum procedam?? L-am lasat deschis cam o ora, adica ne-am plimbat cu masina. Ce sfaturi imi dati? Ca e urat fara muzica:(
Pentru inlaturarea erorii SAFE 2 se lasa pornit casetofonul AURA timp de 1 ora STRICT cu cheia in contact, indiferent daca motorul este sau nu pornit.
Modificat de Roger
quote inutil
  • 6 months later...
am si eu aceasta problema cu SAFE 2, dupa ce am umblat prin meniul cass-ului si am activat codarea
eu credeam ca trebuie sa bag data.....ca imi aparea 2000 pe ecran ...si am bagat 2010, in ideea ca e anul, si apoi sa introduc restul. cand colo, dupa ce am introdus 2010 , mi-a aparut safe 2
nu puteam sa ii fac nimic,am asteptat o ora, cum am citit aici, cu contactul in pozitia 1, apoi mi-au aparut iar 2000 pe ecran si deci puteam introduce codul. am bagat codul pe care mi l-a spus baiatul de la care am luat masina respectiv 1578,si mi-a aparut 1 in stang jos a ecranului, apoi din nou cele 4 cifre, ca si cum imi cerea codul din nou. am format din nou 1578, am apasat pe PROG si iar mi-a aparut 2 in stanga jos a ecranului si SAFE.
acum iar trebuie sa astept o ora cu contactul pe 1 ;)
am manualul original al radio -cass-ului brisa, in limba romana,si am urmat pasii de acolo, respectiv am apasat PROG dupa ce am introdus codul , iar dupa ce l-am introdus a 2-a oara, am tinut apasat mai mult pe PROG. cam asta e singura deosebire fata de aura, unde am citit ca dupa ce bagi codul trebuie apasat PTY, in loc de PROG. sistemul de codare e acelasi
pot fi 2 variante , ma gandesc eu :
1- codul pe care mi l-a spus baiatul e gresit
2- trebuie sa mai fac ceva dupa ce bag codul, sau trebuie sa tin apasat mai mult pe prog dupa ce bag prima data codul
voi ce ziceti ?
p.s. codul nu apare scris nici in cartea service, nici in cartulia de la brisa, nici in cartea de utilizare a masinii. cred ca trebuia sa fie trecut pe un cartonas din cate am inteles dar nu il am.
Modificat de mihai20
In mod normal, daca la pornire cere codul (dupa intreruperea alimentarii) la un aparat care a fost si inainte pe masina, dupa o oprire si o repornire nu ar mai trebui sa il ceara (si asta fara sa fie introdus codul).
la mine l-a cerut, si de mai multe ori :icon_cheesygrin: . am scos mufa de la cass de cateva ori si degeaba, tot nu ma lasa sa bag codul
am asteptat o ora fara cheie in contact si cu cass pornit.....degeaba
am asteptat o ora cu cheia in contact, pe pozitia 1 si cass pornit....dupa o ora am putut baga codul, dar din pacate era gresit.
am aflat intr-un final codul cel adevarat al cass-ului, si dupa o asteptare de inca o ora cu cheia in contact pe pozitia 1, am bagat codul si a pornit cass-ul
@Mihai20 aveai codul?Sau cum ai aflat codul?
din pacate nu am inventat eu nici o metoda de aflare a codului....desi am cautat o groaza pe net.....mi l-a spus fostul proprietar pe cel bun, initial imi spusese unul gresit.
daca nu il stii, cred ca solutia e sa il duci la baietii care decodeaza, si sa ti-l scoata definitiv.
O alta solutie e sa bagati codul bun si apoi sa dezactivati cererea codului dupa deconectarea de la retea. Cred ca ar putea sa mearga deblocat si cu Vag-Com-ul, dar nu bag mana in foc. Nu am auzit nimic despre asta, e doar o presupunere.
