01276 - Abs Hydraulic Pump - V64
Sandu V.
stefan tiganus
da le-am verificat, le-am curatat. acum sa nu se auda motorasul ala, de la pompa hidraulica probabil, am scos siguranta a treia si am dezactivat esp, si asa nu mai bazaie nimic. oare trebuie schimbat modului pompei hidraulice esp + abs?
Nu numai cele trei, vezi si cele mari tot de pe capacul de la baterie, si incerca si sa scoti mufa de la modulul ABS dai cu spary de contacte electrice, daca nu se rezolva abia atunci te gandesti la schimbat modulul.
stefan tiganus
mufa de la modulul abs este mufa care intra chiar in modul? deci trebuie sa dau jos filtrul de aer sa o scot?
stefan tiganus
Salut am si eu o intrebare. Am un vw golf 4 1.9 101 cai,  AXR din 2002 si pe pompa abs am codul 1J0614517g  (F4) si vreau sa o schimb. Am gasit la dezmembrari pompa de pe un bora care are codul 1J0614117 (A5). Se potriveste la masina mea?
Gasesti exact cu codul tau si pe ebay
stefan tiganus
Intrebarea era daca se potriveste, daca stie cineva.
  On 12.11.2009 at 17:45, Swat Cat a scris:
Salut colegu'.
Ce tip de perii ai pus?
Merci
UPDATE:
Daca nimic de mai sus nu merge uitete putin mai jos si o sa afli dc
am avut si eu aceasta eroare si nu am scapat de ea decat cu schimbarea pompei(am incercat toate metodele expuse mai sus).am avut pe masina pompa cu codul 1j0614217 E si am inlocuit cu 1j0614217 B.
Salutare !
Aseara m-a mancat si pe mine undeva sa ma intorc un pic cu masina fiind si umed pe jos.
M-am intors de vreo 3 ori cu frana de mana, dar foarte putin am derapat si in final m-am ales cu martorii abs si esp aprinsi in bord.
Ce am uitat eu, a fost sa dezactivez ESP, si cred ca asta e problema
Scanez si primesc eroarea asta:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
            014 - Defective - Intermittent
O sterg si reapare.Se manifesta in felul urmator: cand pornesc masina si ajung la viteza de 25 km/h se aprind cei doi martori.Dupa ce viteza scade sub 25 de km/h martorii se sting singuri.Frana am, n-am probleme cu asta.Sigurantele de pe baterie nu sunt arse.
Am bulit modulul ? sau?
Modificat de GeForce90
daca sigurantele sunt bune inseamna ca e dus modulul de ABS.
Modificat de Al Bundy
Si eu am avut aceiasi problema si a fost de la sigurante. Chiar daca nu sunt arse, scoate-le si curata-le, da cu niste spray de contacte si vezi poate se rezolva.
rezolvat
am dat cu spray de contacte pe mufe si pe sigurante si a disparut
multumesc pt sfaturi !
