Vw Vento 1993
manolo
Am un vw vento 93 motor1.8l benzina si am urmatoarea problema:
in momentul cand apa ajunge la 90' o arunca afara prin borcan, am schimbat termostat, garnitura de chiulasa , chiulasa si tot nu am rezolvat problema. Rog sa-mi dati o solutie
Radiator infundat. Incearca sa pui altul sa vezi daca face la fel.
Bazinul din dreapta radiatorului( ala fata furtune ) cand apa e la 90 grade e fierbinte sau nu?
P.S.: 'Termocupla" e buna ?
Dupa ce ai schimbat termostatul, pana se aeriseste instalatia ( aerul ce se afla pe furtun pana in termostat) motorul se incalzeste cam pana in 110-120 grade dupa care scade brusc temperatura pe la 80 grade si apoi intra in ritmul normal. Cand nu e aerisita instalatia nu ai nici caldura . !!!
Exista mai multe variante eu asa am patit cu un peugeot 106 pe care l-am vandut sin aceasta cauza . Ori este chiulasa ovalizata si trebuie indreptata ,ori nu ai pus bine garnitura ,ori ai chiulasa sau blocu motor fisurat , ori a intrat ,,DIAVOLUL'' in motor si nu ii mai dai de cap cum am patit eu cauza din care am vandut-o .
Voi credeti ca motorul de 1,8 nu e rezistent. Eu m mers cu radiatorul infundat cam 2500 km ( din care urcat transfagarasanul) si garnitura de chiulasa nu avea nici pe dreak.
Asa credeam si eu ca nu mai a mce sa-i fac insa pana la urma s-a dovedit fi radiatorul infundat ( se completase cu lichid pe baza de glicol si cel din motor era pe baza de alchool si s-a facut un fel de reactie. )
P.S> Manolo completeaza si tu profilul ala ;). Cu localitatea si ce msi trebuie pe acolo.
Modificat de ManiacuV6
Dupa simptoma ar fi o problema la chiulasa.Vezi ca motoarele de 1,8 sunt de 3 tipuri: ABS, AAM/ANN si ADZ/ANP. AAM este de 75 cai iar celelalte de 90. sa nu fi pus chiulasa diferita sau garnitura pentru alt tip de motor de 1,8
Schimba capacul de la vasul de expansiune...e blocat nu face aerisirea.
Poate lipseste o-ring-ul din busonul vasului de expansiune....
