Furtun Spart
black leon
Am o mica problema si anume putina balta in portbagaj. Initial am crezut ca este de la chedar-ul de la haion dar ulterior am obsevat ca presiunea pompei de apa a scazut si ca in momentul actionarii ei mocheta care se afla pe contra aripa(oala) se umezeste mai tare. Parerea mea este ca furtunul de apa este spart sau intepat dar nu stiu exact pe unde trece. Stie cineva pe unde trece exact furtunul de apa care duce la haion? si daca da, spuneti-mi si mie ce trebuie sa desfac.
Furtunul iese din haion prin racordul ala de cauciuc de langa balamaua din stanga pe unde este si instalatia electrica si coboara pana in plasticele de pe pragul stang impreuna cu toate firele electrice.In portbagaj nu stiu exact pe unde vine dar desfa plasticele din spate de pe prag, rabateaza bancheta si urmareste-l.Daca nu gasesti nimic scoti capacul mare de la haion care se tine in doua suruburi(in cele doua manere interioare de inchis haionul) si cateva cleme si poate o sa ai surpriza ca furtunul sa fi iesit de pe stropitoare.
Bafta!
  • 10 months later...
este exact ce ti-am zis in parte cealalta! furtunul nu e spart!exact asa am patit si eu!
ps:dupa ce pui futunul scoate apa cu un burete...
Asta mi sa intamplat si mie, nu-mi mai mergea stropitoarea pe spate si am gasit o balta in stanga portbagajului, am desfacut mocheta din stanga care acopera aripa spate din stanga si acolo am gasit furtunul de la stropitoare desfacut, acolo el are o imbinare, nu stiu pt ce e dar acolo se desfacuse, nu era furtun spart nimik doar desprins. Nu trebuie sa defaci decat cateva plastice din stanga, cel care tine capacul de la haion si cel pe care este capacul de la tripla, unde schimbi becurile, apoi scoti mocheta si o sa-l vezi cu siguranta. Bafta.
Sa-mi spui daca ai reusit ceva.
Modificat de adibon
salut, ca tot e vorba de furtune pe aici (sper ca postez unde trebuie) daca stie cineva despre furtunul care iese din servofrana ,este situat in stanga rezervorului de lichid de frana. cum se schimba? cat costa? il am crapat acolo unde se imbina cu, conducta aceea. mersi
