Nu se mai deschide portbagajul
vw_boy
Mii de scuze ptr off topic, am cautat probleme deschidere portbagaj si an gasit acest subiect..m-am gandit ca este asemanator cu vw passat.
  • Replies 372
  • F l o r i n
    65
  • C o s m i n
    34
  • kelu
    22
  • 42miticutza
    17
12 hours ago, Expertu59 said:
Va salut! Am si eu o problema la portbagaj, pur si simplu dintr-o data nu mai pot deschide portbagajul din clapeta exterioara doar din telecomanda masinii. Apoi dupa vreo doua zile a functionat din nou.. si din nou nu mai functioneaza . Am desfacut clapa aceea si acel actuator..butonas nu prezinta urma de coroziune. Am incercat o chestie, cand incui si descui masina la motorasul din portbagaj nu se aude nimic, banuiesc ca ar fi trebuit sa se auda ceva cand descui masina. Nu stiu care ar fi problema.. ma gandesc sa dau jos yala .. si sa vad ce are prin ea pe acolo..o fi vreo rotita, tija corodata?
Mentionez ca masina mea este vw jetta 2008.
Aveti vreo parere? Idee ceva?
nu prea ai ceva corodat - verifica actuator si cablaj.
Astazi am avut ceva timp de umblat pe la masina si am dat jos yala..functioneaza perfect si nici nu este prea complicata, un motoras, un ax cu arc si un "butonas" care comanda inchiderea si aprinderea luminii din portbagaj si banuiesc ca martorul se bord. Am desfacut invelisul cablului de la hayon pana aproape de locul in care se afla mufa ce intra in clapeta ( si banuiesc ca alimenteaza si becurile pentru luminatul numarului) . Cred ca..daca era vreun fir intrerupt nu mai functiona nici deschiderea din telecomanda.  Totul cred ca este de la acel butonas.. care actioneaza cand apesi pe clapeta nu? Desi..cand l-am desfacut nu era niciun fel de murdarie, oxidare, coroziune. Pot incerca sa deschid portbagajul direct din firele care intra in clapeta? Am vazut ca sunt 4 fire dar nu stiu cum i-as putea da comanda necesara. Numai ca sa imi dau seama daca este de la acel butonas..si daca eate de acolo de unde il pot procura? Sau daca se schimba..nu stiu.
Ma scuzati daca faca off topic deoarece masina mea nu este vw passat!
Am rezolvat! Era de la un fir rupt din mansonul de langa balama. Multumesc mult celor care m-ati ajutat!!
Salutare:
Scuze, dar nu am gasit raspuns concret la problema mea. La B 5.5, cand actionez butonul din interior sau telecomanda, haionul se descuie doar, trebuie sa ma duc si sa apas pe acel switch sa se deschida. La altii am vazut ca se indeparteaza un pic de caroserie. Unde ar fi problema?
este normal cum lucreaza la tine - la berline il departeaza.
  • 9 months later...
Salut.
La mine nu se mai deschide portbagajul nici din inchiderea centralizata nici din cheie de afara. Ce ma sfatuiti sa fac pentru a remedia problema?
Este vorba de Passat variant.
Cateva date auxiliare poate cu corelare.
A fost un pic ger acum o luna si am avut ceva probleme la inchiderea usi spate dreapta care intr-un final a picat complet si nu a vrut sa se mai deschida in nici un fel. In acelasi timp am constatat ca nici portbagajul nu se mai deschide insa nu stiu daca era deja defect sau a picat dupa ce a aparut problema cu usa. Am cumparat broasca noua si acum functioneaza usa insa nu haionul. Haionul de cand am luat masina uneori se deschidea foarte greu din cheie.
Am observat ca nu am lumini nici la numarul de inmatriculare.
da jos capacul interior de pe hayon si probeaza actuatorul pe direct, alimentandu-l cu 12v. Daca nu face nimic.... schimba-l.
salut!sunt nou pe aici. am si eu o problema in legatura cu portbagajul meu. am un passat b 5.5 highline variant. si nu mi se deschide portbagajul deloc. sa va explic putin. am avut problema la clapeta rezervor, am scos butoanele din usa sofer casa verific cu este problema, umbland pe acolo la firele din butonasele clapeta rezervor si deschidere portbagaj am reusit sa fac ceva scurt circuit si de atunci nu mi se mai deschide portbagajul nici cum, nici din clapeta spate nici din buton usa sofer nici telecomanda si nici mecanic cu cheie,  defapt cheia nici nu se invarte nici dreaptea nici stanga (probabil sa schimbat iala candva si nu este compatibil cu ceia). cum sa deschid portbagajul fara sa distrug ceva?? am verificat toate sigurantele si sunt bune, totul functioneaza pe masina, stergatoare,luminii interior,inchidere centralizata...etc.. doar portbagajul nu. pareri?
prin portbagaj, scoti capacul de pe interior - ai doua suruburi in spatiile gen maner, dupa care restul cleme- tragi de el, bagi mana si deschizi portbagajul manual
O problema si la portbagajul meu , se manifesta asa : il pot descuia doar din butonul de pe cheie , de la clapeta lui nu se deschide si nici din butonul de pe usa. De unde sa incep verificarile ca fire intrerupte nu cred sa fie ca altfel n-ar functiona nici din butonul de pe cheie, nuh ?
Butucul cheii este in pozitia  ''A'' din manual ?
Da, am uitat sa specific ca am incercat si asta , diferite pozitii ale butucului. Aproape 100 si pozitia A , maine ma uit ca acum e tarziu.
Swich-ul clapetei poate face asa. Poate-l poti verifica in blocurile de masura inainte sa desfaci.
Azi am verificat pozitia butucului cheii si era in pozitia A , adica Ok  si nu merge ,zilele astea cand voi avea timp am sa pun si tester-ul pe ea si voi verifica si clapeta complet, inclusiv cablajul. Ms pt sugestii , am sa revin cu rezultat-ul verificarilor.
switch-ul il poti verifica cu VCDS-ul, il poti masura cu aparatul de masura... si il si auzi, daca functioneaza
Revin si eu cu o problema pe aceeasi tema, masina in cauza in Passat B5 ATJ din 07.2000, sedan. Am luat masina acum trei luni si recent am observat ca portbagajul nu se inchide din telecomanda. Toate usile functioneaza ok inchid/deschis si din cheie si din telecomanda, insa portbagajul ciuci. Din pacate nu il pot inchide nici cu cheia, efectiv nu intra cheia in butuc (probabil e blocat butucul si trebuie desfacut si gresat). Ce ma ingrijoreaza pe mine e ca nu merg nici luminile la numar. Cand am luat masina nu aveam lumini la numar, am desfacut acolo la becuri, becurile arse amandoua, le-am aruncat, am luat leduri, le-am pus: nimic. Am cautat siguranta in panou, am gasit-o arsa, am schimbat-o, tot nimic, insa am observat ca atunci cand inchid/deschid masina unul dintra becurile de la numar se porneste si se stinge odata cu toate semnalizarile. Stie cineva sa ma indrume ce sa verific/ce sa desfac? Sigurantele 4 si 14 sunt ok. Va multumesc.
verifica cablajul dintre capota portbagaj si caroserie
Altfel, verificat servomotorul de la portbagaj, cablajul si modulul confort - precum si cablajul de la iesirea din cutia modulului confort
Posed un VW passat break Variant 2004, Diesel 2.0. Problema este ca nu se deschide/deblocheaza haionul din telecomanda conform butonului care face acest lucru, respectiv nici din interior de la butonul corespunzator, doar de la butonul care deschide/inchide toate usile. Oare ce poate sa fie?
Multumesc anticipat.
Modificat de C o s m i n
mutat
Revin cu rezolvare la problema postata acum ceva timp: am mers la mecanic si am verificat toata instalatia electrica din haion si am observat ca cu haionul deschis pana in capat se aprindeau luminile de la numar dar cum miscai putin haionul se stingeau. Stiind ca haionul nu are senzor care sa stie cand haionul e deschis maxim, am miscat de fire si pana la urma am gasit problema in manunchiu de fire care duce din caroserie, lipit de balama si sus in haion. Am desfacut cu grija mansonul firelor si le-am gasit pe toate (7 fire) ca si cum cineva ar fi incercat sa le taie pe toate deodata, in acelasi loc, 5 erau desprinse complet, 2 deabea se mai tineau. Am taiat si cele 2 fire si le-am adaugat pe toate cu cativa cm de fir, le-am izolat bine, iar acum functioneaza luminile de la numar, dar cel mai important, odata ce s-au reparat firele, am inceput sa aud si actuatorul de la blocarea portbagajului.
Nu pot sa imi explic cum acel manunchi de fire a ajuns sa fie in starea in care l-am gasit, pot doar sa banuiesc ca de la batranete, cauciucul in care sunt invelite firele a imbatranit si s-a "cimentat", nemaipermitand firelor sa fie elastice, s-a rupt si in timp a rupt si firul. Imi pare rau ca nu am facut o poza.
Vechimea si materialul necorespunzator (trebuiau fire siliconate).
Totusi au rezistat destul. Astfel de probleme apar si la masini de 4-5 ani.
Exact - am reparat la CC-uri din 2014... dar cand masina e din 2000, nu-i poti reprosa nimic fabricantului.
Golf 5, CC -uri, B7 variant - sunt cunoscute pentru acest fel de probleme
On 26.07.2017 at 20:54, terminatoru a scris:
Referitor la problema descrisa mai sus, azi doar m-am apucat de demontat clapeta de deschidere de pe capota portbagaj, care vine complet cu motoras si cele 2 becuri pt iluminat nr inmatriculare. Motorasul sigur functioneaza dar din clapeta de pe capota nu se deschide portbagajul, nu da comanda la motoras. Sa fie switch-ul din clapeta ? Momentan nu-l pot verifica cu VCDS , ma puteti indruma cum sa-l verific altfel, aparat de masura ???
Faci un strap intre pinii switch-ului si vezi daca se intampla ceva.
Atentie doar sa blochezi broasca inainte, altfel nu va avea niciun efect.
E demontat mecanismul de pe masina. Nu stiu cum se demonteaza switch-ul din interiorul clapetei si acolo nu e nici o mufa, niciun fir , cum se face comanda , prin masa la caroserie ?
