Priza de bricheta nu functioneaza
georgearad
Dimineata m-am trezit ca nu merge detectorul radar, la-am pus in masina unui coleg si functioneaza, ajuns la concluzia ca este bricheta am dat o privire la sigurante, dar find in graba nu am reusit sa o identific.
Rog pe cei care au schimbat siguranta sa-mi zica numarul sigurantei
merci
  • Replies 52
  • F l o r i n
    8
  • Al Bundy
    4
  • georgearad
    4
  • dic
    3
Verifica siguranta 41
post-30007-0-37782000-1321964177_thumb.j
Multumesc Florine
Cand ies de la servici arunc o privire
nickolasss999000
daca nu e siguranta 41 defecta,ce ar putea fi defect ? multumesc
verifica continuitatea cablajului, intre conectorul de la priza - bricheta - pana in siguranta
Ieri am folosit un modulator fm care nu era al meu. Cand l-am tras din priza brichetei sa desfacut si a ramas un inel metalic in priza. Cand ma chinuiam sa-l scot a facut o mica scanteie in interiorul prizei si acum nu mai am curent in priza. Bricheta are siguranta doar pentru ea?
  • 9 months later...
sal
am si eu o problema cu bricheta
becul si aprinde si inelul acela de la bricheta
apas pe bricheta, dar imi incalzeste destul de greu, as putea spune intre8-12 min dureaza pana sare
am cumparat incarcator de masina original samsung si am incercat sa incarc telefonul, si cu contacctul pus si fara dar degeaba, nu-mi incarca
o idee, o sugestie
multumesc
verifica sa fie soclul curat si sa faca contact - verifica sa vina 12 v in priza.
Salut,mi-am cumparat astazi un incarcator de masina care sa il conectez la priza de 12V,dar nu merge!cercul din jurul prizei este aprins dar nu am curent la priza!Care ar putea sa fie problema?Daca ii siguranta arsa nu trebuia sa imi apara ceva prin bord?
Modificat de klaus123
Verifica siguranta de alimentare.
Ce sa apara in bord pentru o siguranta arsa ?
daca era arsa siguranta de alimentare ,nu trebuia sa fie si ledul rosu din jurul prizei stins?
Nu,ala se aprinde cand pui pozitia,se aprinde odata cu celalalte lumini de pe plansa.
aha,multumesc de informatie,acum ramane sa identific locatia sigurantelor si siguranta cu pricina :)
Am o problema de foarte mult timp cu bricheta insa nu m-a preocupat pana acum.
Problema sta in felul urmator: daca apas bricheta aceasta nu ramane blocata pana se incalzeste ca ulterior sa sara, totodata daca o tin eu apasata cu mana, chiar si 3 minute, nu se incalzeste suficient (poti tine degetul linistit pe ea).
Am incercat cu bricheta functionala de la o alta masina si problema a fost aceasi, totodata am incercat si bricheta mea pe masina respectiva si acolo a functionat conform.
Mentionez ca priza functioneaza ok (orice consumator il conectez primeste curent si lumina ambientala din jurul prizei este aprinsa).
Care ar putea fi problema?
intareste lamelele laterale din soclu/priza
13 hours ago, Alexel said:
CU o unealta nemetalica, apropie cele 2 lamele din soclul brichetei, ca sa stea mai stranse cand bagi bricheta acolo. Nu folosi scule metalice decat daca scoti siguranta inainte, sa nu faci scurt.
Am apropiat lamelele metalice si am observat ca bricheta se incalzeste mult mai tare daca o tin apasata, insa tot nu ramane blocata in momentul in care o apas. Repet, pe alta masina daca o pun ramane blocata, deci problema este din soclu.
Ar mai putea fi si altceva in afara de acele picioruse?
Mentionez ca le-am apropiat destul de mult insa in momentul in care am introdus bricheta acestea au revenit aproape la pozitia initiala.
atunci schimba soclul/priza
  • 3 years later...
Salut prieteni.
Vreau sa modific priza de la brichetata asfel incat sa fie alimentata doar dupa punerea contactului.Intentionez sa folosesc o husa pt incalzit si sa nu am surprize ca o sa uit sa o scot si sa descarc bateria ,vreau sa fac aceasta modificare.A mai facut cineva?
DA, muti firul in panoul de sigurante pe un slot liber care are alimentare doar dupa ce pui contactul.
Ok,merci.
Mă gândeam să scot siguranță brichetei și să alimenteze printru fir cu siguranță direct pe firul brichetei.Asa modificarea va fi reversibila
