Priza de bricheta nu functioneaza
georgearad
nu imi incalzesc nici cum bricheta si is tare curios daca pot inlocui chestia aia
  • Replies 52
  • F l o r i n
    8
  • Al Bundy
    4
  • georgearad
    4
  • dic
    3
Sunt modele care au in loc de bricheta o priza de curent...care are un capac pe car scrie 12 V.
Eu vorbesc de variantele originale.
te-ai uitat la fire? sunt ok?
se aprinde inelul de lumina din jurul locasului?
Nu inteleg intrebarea. Ce se doreste? In cazul in care nu functioneaza bricheta sa se repare sau sa se inlocuiasca soclul brichetei cu alt dispozitiv?
Soclul brichetei este de fapt o priza auto. Am vazut la cineva infipt in locul brichetei un emitator FM cu port USB si putea asculta melodii mp3 la radio.
sa inlocuiesc shoclul brichetei, cu altul ca sa mearga.
ce fire sa verific? nu am vazut nici un fir pe acolo
Modificat de georgearad
verifica in 1 rand siguranta . de cele mai multe ori ea se arde si nu mai permite trecerea curentului.Cred ca se schimba ca oricare alt element insa in mod sigur nu se strica asa usor.eu zic sa verifici siguranta :rolleyes:
o sa verific, dar tot raman la ideea de mai sus... se poate inlocui?
Modificat de istef
Te rog nu mai da quote la mesajul anterior. Citeste regulamentul.
Se poate inlocui soclul cu totul insa nu stiu daca are sens sau nu - ma astept sa fie destul de scump .
Firele ce trebuie sa le verifici sunt sub scrumiera si ajungi la ele folosind un DIY de pe forum (iti spun din proprie experienta ca si eu am aceeasi problema si de doua saptamani umblu cu scrumiera desfacuta ca nu am timp sa ma uit ce are)
Asadar, pe scurt, scoti scrumiera ca si cand ai vrea sa o golesti - dedesubt exista un surub ce trebuie desfacut, desfaci surubul (de tot) apoi apesi pe scrumiera in spate - doua cleme o sa se elibereze si tragi de ea in sus - nu tare caci soclul prizei se blocheaza la un moment dat.
Dupa constructia soclului e cam greu sa il schimbi totusi - asa ca intai verifica siguranta si apoi firele (note to self : you must do that too!!)
Sper ca am fost de ajutor.
Modificat de Bogdan.B
Mi`ati fost de ajutor toti. Am verificat siguranta si e arsa, am sa o inlocuiesc cat de curand. Apreciez ajutorul vostru :(
fiind o rezistenta electrica care are o putere apreciabila nu prea are cum sa se defecteze.de aceea cel mai des se arde siguranta.
  • 6 months later...
bricheta din fatza nu primeste curent.. am verificat si firele, am schimbat siguranta, si tot degeaba..cea din portbagaj e ok ..
la mine nu e arsa siguranta...am inlocuit-o si tot nu merge..ce pot face? .. ;)
Incearca cu alta bricheta. Sau verifica cu un voltmetru tensiunea din priza auto. Vezi poate circuitul e modificat astfel incat sa isi ia tensiune dupa ce pui contactul, nu cum e normal - din baterie.
Si ori postezi pe un topic existent, ori deschizi un topic nou. Nu ambele.
am verificat si cu voltmetru..si cu contact..si cu motorul pornit ..si tot degeaba ;)
  • 3 years later...
salut,
urmatoarea problema o am si eu, am apasat pe bricheta....(pentru a se incalzi si utiliza), si nu a mai iesit.
care ar putea fi cauza?
daca siguranta este arsa....mai sare bricheta ?
nu am observat daca e becul aprins sau nu...
nu am apasat tare pe ea, ca sa ma gandesc ca e blocata acolo, ca as fi indoit soclul unde intra sau...orice altceva...pana verific as dori si parerea voastra.
va multumesc.
Explicatia e foarte simpla. Daca nu se incalzeste nu sare.
Daca siguranta este arsa => bricheta nu primeste tensiune =>nu se incalzeste => nu sare
Cu toate ca scriu in alta arie am si eu o prob asemanatoare. Bricheta nu ramane blocata si nici nu se incalzeste daca o tin eu apasata. Am crezut ca nu imi mai merge priza dar am bagat gps-ul si merge fara problema. Oare sa fie de la bricheta?
robi_zet: vezi ca sunt slabite urechiusele din soclu. Cu siguranta scoasa, folosesti o surubelnita subtire si indoi putin urechile in interior. Atentie sa nu le indoi prea tare ca atunci nu o sa mai sara afara bricheta. Spor la treaba.
salut. incerc sa redeschid topicul asta, poate ma ajuta cineva. nu am gasit pe nici un alt topic ceva legat de problema mea.
bricheta merge, se incalzeste, dar eu vreau sa folosesc priza masinii pentru un incarcator de telefon. problema este ca imi arde siguranta aia de la incarcatorul telefonului(siguranta tubulara de sticla cu capetele metalice). pe aceasta siguranta scrie F2AL250V. m-ar interesa daca as putea pune in incarcator o siguranta mai mare pe care sa nu o arda priza masinii fara a exista riscul de a pati ceva telefonul. multumesc
Acea siguranta nu o arde priza masinii ci consumul incarcatorului, posibil acesta sa fie defect, 2A la 12V inseamna 24W ceea ce mi se pare un consum mare pentru un incarcator care baga in telefon ceva de genul 3.7v si max 800mA. Verifica incarcatorul.
Daca bagi numai incarcatorul (fara sa conectezi si telefonul) se mai arde siguranta?
Modificat de dic
este posibil sa fie incarcatorul cu probleme, fiind o prostie cumparata de la vodafone. o sa cumpar o siguranta sa verific daca o arde fara sa fie conectat telefonul. daca o arde fara telefon ar fi problema de la priza, nu ?
Nu, am mai spus ca nu priza arde siguranta, dar daca se arde fara telefon e sigur defect incarcatorul.
Spuneti-mi si mie ce s-ar putea face ca in momentul in care opresc motorul sa imi taie si curentul de la bricheta din masina? Bricheta functioneaza ok, nu am probleme dar este alimentata non-stop si as vrea sa aiba curent doar cat e contactul pus.
Doar sa-i modifici circuitul si sa o alimentezi de la un plus contact.
