Repartitor De Benzina?!
cromo67
Salut! ieri am primit o plesca de vreo 30 d kile de benzina! bagat in rezervor si dau cheie... nimic. nu se alimenta. am luat tot traseul de benzina la verificat si... nu imi ajunge in carb . benzina ajunge doar pana la repartitorul ala care imi da si la retur, e o chestie capsulata , situata undeva deasupra pompei de benzina.( la retur da benzina. ) a decapsulat cineva chestia aia? se poate repara sau trebuie sa caut una 9 ? precizez ca nu am mers cu benzina de anul trecut din septembrie de la verificare... gpl-ul e de baza pt mine! ( motor tip jb 1,6 , carb 1 b.) poate stie cineva...in rezervor exista vreun filtru pe undeva pe acolo? Multumesc.
mda...de obicei e bine sa mai mergi si pe benzina ...dupa parerea mea faptul ca nu ai mai folosit benzina ti-a afectat pompa de benzina sau sa fie infundat vreun filtru ceva.Incearca sa verifici pompa...
daca as avea o masina normala ..poate! dar asa ca si mine nici motorul asta nu e normal. e preparat anume ca sa mearga cu gpl. asta implica cateva modificari . din fericire am rezolvat chestiunea. in treaba aia capsulata e un filtru si o duza cam de 1,5 mm pe teava care da la retur. aveam infundata o teava. iar cu pompa de benzina ...ai dreptate! am patit-o si eu din cauza ca merge prea mult timp in gol. dar am pus inca o supapa comandata pe turul de benzina si acum e ok. merge masina , merge si pompa , doar ca da benzina in rezervor si pe conducta de alimentare a carburatorului.nu e bine sa mearga pe uscat mult timp.multumesc.
nu era mai simplu sa pui o comanda manuala pt pompa de benzina ? cat timp mergi pe gpl, lasi pompa de benzina oprita, cand ai nevoie sa mergi pe benzina, dai drumu la pompa si vroom :(
nu era mai simplu sa pui o comanda manuala pt pompa de benzina ? cat timp mergi pe gpl, lasi pompa de benzina oprita, cand ai nevoie sa mergi pe benzina, dai drumu la pompa si vroom :)
Daca aveam pompa de benzina electrica ...demult faceam treba asta! a mea e pe blocul motor ...cu cama.
