Inlocuire Filtre
abstrakt
Filtrele de polen cu carbon activ sunt destul de diferite de cele cu hartie normala. Hartia filtrului e mult mai densa, oprind trecerea prafului si polenului (particlulele de polen sunt mult mai mici decat cele de praf, polenul trecand prin filtrele de habitaclu cu hartien normala), hartia e impregnata cu particule fine de carbon care reactioneaza cu noxele provenite de la alte masini, dezavantajul ar fi pretul ceva mai mare si necesitatea de a le schimba ceva mai des
  • Replies 72
  • C o s m i n
    18
  • Eto
    5
  • S!mpL3 M3
    4
  • doctorul
    3
ce parere aveti de filtrele conice K&N ? la urmatorul schimb merita sa pun ? cum se aude un diesel cu astfel de filtru ? :blink:
Astia in state cred ca nu au praf deloc, sau filtrul acela e nou si numa ne arata cum sa il schimbam. Mare atentie cum montati noul filtru sa nu il montati invers. Are un semn pe care scrie "air flow" si sageti.
la diesel nu e recomandat sa schimbi filtrul de cutie cu unul conic. In primul rand pui acest filtru pentru un castig (teoretic) de putere...la diesel e 0 castigul. Dupa aceea poate fi daunator pentru debitmetru. Si sa nu mai spun de modificarile fizice care trebuie aduse ca sa il monezi pe direct si sa fie pozitionat si bine in dreptul unei guri de aer din priza masinii, si sa eviti sa fie in apropiere piese care se incalzesc ca atunci trage aer cald si mai rau faci.
Daca tot vrei sa pui filtru sport incearca un filtru original de cutie K&N.
Modificat de abstrakt
am inteles ... cand zici normal pt cutie te referi la asta ? schimba sunetul masinii in turatii ?
post-68118-0-00126200-1299529639_thumb.j
Modificat de adyi
Ala de mai sus e normal, nu schimba sunetul cu nimica.... de ce sa il schimbe?
Salutari,pentru motorul benzina 1.6 ce ulei se foloseste?, mersi.
Laurentiu Utiu
pentru schimbarea filtrului de ulei e suficient doar defiletarea lui (la modelul filetan) si infiletarea noului filtru? sau mai e necesar si alte operatiuni? Ms
Modificat de Laurentiu Utiu
la modelul metalic da,la modelul cartuse schimba si garnitura de la capacul filtrului.
Si care ar fi "modelul metalic" la motorul 1.9 TDI PD? ;)
Da, Laurentiu, se scoate elementul filtrant de pe tija suportului (dupa ce l-ai desfiletat), se introduce noul element si se schimba cele 2 garnituri (una pe capac si una pe tija).
Laurentiu Utiu
Si cele 2 garnituri vin impreuna cu filtrul sau separat? caci am de gand sa schimb singur uleiul si sa nu am surprize care sa ma faca sa stau 1 zi sau 2 dupa piese. Mersi
Da, le gasesti in cutia cu filtrul, intr-o pungulita.
salutare la toata lumea!sa ma ajute si pe mine cineva va rog frumos!am probleme cu masina din semnatura:am fost sa schimb filtru de aer....mecanicul a scos filtrul si a zis ca e aproape nou...l a pus la loc iar urmatoarea zi am pornit motorul si se aude mai pronuntat mai zgomotos decat inainte....pana la urma filtrul de aer a ramas tot cel vechi.....va rog sa ma ajutati si pe mine ca imi e frica sa nu intre aer nefiltrat in motor
poate nu l-a montat bine - vezi daca sunt clemele prinse bine. Acum, daca tot erai acolo, mai bine se inlocuia filtru - nu era rau...
am inteles de la cineva ca nu au etansat garnitura aia de la filtru bine..........se misca putin corpul ala unde e filtru montat!o sa merg la ei sa vad care e treaba dar e posibil sa se intample ceva rau pt motor daca nu e filtru pus bine?
Tu cam cum crezi ca se simte motorul cand intra praf in el? Sa nu mai zic de debitmetru...
Benzinarul de 1.6 nu prea trage mult aer. La diesel zici ca e aspirator. Filtrul de aer la benzina tine mult mai mulți km pana la schimb.
Deci poate circula fara filtru. :rolleyes:
Evident ca nu, nu ma refeream la ce ai zis tu.  :icon_thumleft: Am spus ca este posibil ca filtrul sa nu fie asa de imbacsit incat sa necesite schimbarea. Ca nu a montat filtrul bine sau ca ia aer de afara e altceva.
  • 10 months later...
Sa fie oare una din cauze filtrul de polen ca imi cam abureste parbrizul?...nu l-am mai schimbat de vreo 40 de mii ,km...sapt viitoare fac schimbul de ulei plus filtre,cumpar si filtru de polen? Mentionez ca in ultimele 2 veri nu am pornit clima si de aceea nu am mai schimbat filtrul de polen.Are vreo legatura folosirea climei cu schimbatul,sau nu,al filtrului de polen? mersi
Modificat de arhivistu
Da poate sa se abureasca parbrizul daca filtrul de polen e imbicsit. Schimbal. Chiar daca nu folosesti clima trebuie schimbat filtrul.
