Consum Lupo!
doru LUPO
treaba cu mersul constant e reala, dar aia cu prima linie nu e sigura metoda. De exemplu la touranul meu am rezervorul de 60 litri. am pus in el max. 75 litri! si am plecat din timisoara la mamaia. Dupa 500km era acul la trei sferturi de rezervor. Ce calcule sa imi fac atunci? Ca am mers 500km cu 15litri?... adica 3%? in nici un caz cind stiu ca de fapt imi consuma 6%.De aceea spun ca e mai putin credibil faptul ca a consumat la 95km/h un lupo cu motor pe benzina 3,9% si nu are nimeni nimic cu tine!
  • Replies 226
  • lupo_bv
    22
  • doru LUPO
    13
  • Polifem
    10
  • andreea22
    10
o sa fac testul urmator si aprox cel mai corect.... o sa fac plinul si o sa merg 100 de km si o sa fac iar plinul si sa vad diferenta..... cert e ca ti-am zis am bagat 42 de litri in total si am facut aproape 800 de km din care aproximativ 200 prin oras masina pe rosu knd am bagat pana cand am intrat iar pe rosu... deci o medie de 5.5%. 600km DN si 200km urban.
sal sunt cosmin si am un vw lupo 3 l
parerea mea este ca daca vrei sa faci un consum real se poate numai de la plin la plin
valabil si pt andrea
eu la vw meu lupo 3 L daca alimentez un plin complet (35 litri plus rezerva ) in primi 500 de km acul nu coboara deloc de la primul nivel practic pot sa zic ca am mers gratis
pt ca acum erste pe plin full si pina la jumate parcug 800 de km .
in realitate cu un rezervor pot sa merg maxim 1300 de km .
deci concluzia este ca consumul nu se calculeaza dupa acul de la rezervor ,el se calculeaza de la plin la plin pt un calcul exact
minim de consum reusit cu lupo 3 L la drum pina la mare si inapoi 3.4 L la suta de km calcul facut corect de la plin la plin .
Vreau si eu sa intreb daca are cineva de pe-aici un VW Lupo GTI. Daca da, cam care este consumul lui in oras?
13.5 L - 14 L - fara aer conditionat pornit si stil de condus mai sportiv .
Dupa ce am citit pe aici cred ca am motive de ingrijorare. Mai exact, cand se spropie de rosu nu am decat 325 km aprox. parcursi. Este vorba de un Lupo de 1,4 55kw din 2002. Acum vreau sa schimb anvelopele pentru ca am cumparat-o cu 185/65/14 si sunt sigur ca sunt probleme si de la ele. Am facut comanda de anvelope 185/55/14, si sper sa se cunoasca si la consum.
De o vreme am pastrat toate bonurile de la benzinarii ca sa pot si eu sa calculez consumul de benzina la masinuta mea. Tin sa precizez ca am notat pe fiecare km parcursi la data alimentarii si tot timpul am alimentat pana la plin. Pot sa precizez ca acul indicator pentru benzina are doar o valoare pur orientativa si intre doua gradatii pe ceas pot fi erori de +- 2 litri. Oricum
am circulat 2321 km din care 956 in oras iar restul inafara orasului. Am consumat un total de 143.3l benzina OMV Carrera 95. Consumul mediu a fost 6.17L. Din pacate nu am putut nota consumul doar in oras sau doar in afara orasului dar raportand la datele furnizate in cartea tehnica a masinii (4.7extraurban, 7.8 oras, 5.8 mediu), pot spune ca am consumat 8 L in oras si in jur de 5 in afara orasului.
Ma declar multumit pentru ca niciodata nu pot sa spun ca am condus foarte atent sa nu cumva sa consum cu jumatate de litru mai mult decat scrie in cartea tehnica.
Oricum parerea mea este ca nu ai cum sa scoti consum mai mic in extraurban decat cel din cartea tehnica.
Daca am gresit pe undeva la calcule va rog sa ma corectati. :Driver:
Esti printre putinii care vine cu un consum cat se poate de realist pentru acest motor de 1L . Banuiesc ca si masina este intr-o stare tehnica destul de buna . In Bucuresti cred ca ai consuma undeva la 9l/100km.
eu am motor de 14,mpi
lam drum intins adica mixt ( petrosani /bucuresti cu tot cu oras pana in aeroport ) undeva la 5,1
dar in oras cred ca ia peste 9
si nu e cinestie ce oras la noi
e normal asa ceva /
La mine, 1.0mpi, merg cu 20litri de benzina in jur de 230-250 km si numai in oras, pe trasee gen fundeni-colentina-floreasca-1mai si muncii-iancului-victoriei-1mai;
merg destul de sprinten, sportiv dar nu exagerat.
pana acum, nu am reusit mai mult. deci, un consum peste 8l/100;
asta nu mai stiu, dar cand ii dau cheie, inainte sa pornesc motorul mi se aprind urmatoarele :
pe turometru : ulei, baterie, centura si combustibil (am inteles ca asa si trebuie si e ok)
pe vitezometru : o "iconita" pe care scrie EPC si care e definita in manual ca si "motorsteuerung" si o chestie cu ceva desenat acolo si sub ea scrie check - asta e definita in manual ca si "abgaswarnleuchte". astea doua se si sting mai greu decat celelalte, la cateva secunde dupa ce pornesc motorul. nu inteleg ce inseamna astea doua si ce doresc sa-mi comunice :(
stiti careva germana? :)
oricum, tipul cu laptopul mi-a explicat ca ma avertizeaza asupra injectiei si inca ceva - am uitat. stiu ca nu era indicat sa uit dar a fost acum mai bine de doua luni si eu eram prea entuziasmata de masina ca sa ma gandesc la ceva rau :icon_thumright: si mi-a spus ca aceste doua chestiuni care nu functioneaza cum trebuie o sa-mi creasca tare consumul daca nu le rezolv.
ajuta cu ceva ce am povestit eu aici?
later edit : mi-am amintit care era a doua chestie, sau macar aproximativ : ceva cu un senzor de temperatura defect :)
si mai later edit : am gasit multe topic-uri legate de problema "abgaswarnleuchte" : ceva cu sonda lambda sau EGR defect. cred ca o sa incep sa invat mecanica auto. ma enerveaza sa fiu atat de "pe dinafara". :)
Atat EPC cat si robinetul scrut-circuitat cu CHECK sunt matori pentru partea electronica a motorului, lagate de calculatorul motorului si nu de BC.
pentru cei care nu scapa de ele caci raman aprinse cu toate ca s-a schimbat tot ce se putea, se reseteaza manual fara aparitie ulterioara prin desprinderea bornei minus a bateriei vreo 2-3 ore. cu stergerea din calculator/OBD, sunt cazuri de revine dupa 50m sau 50 km.
pentru oricare locuitor al Bucurestiului: nu poti face consumul in oras, pt ca de exemplu place la munca si prinzi un semafor de 20 de ori(am patit) si la intoarcere 80 constant pana acasa(am patit-o si pe asta) deci nu va bateti capu ca nu poti face consumul intr-un oras care de la ora 7-9 si 15-19 e blocat.
Modificat de andreea22
Didi Bla bla bla
La 1.4 16v - 101 CP
- in afara intre 5.5 (mers prin Romania cu o medie de 110 -120 km/h) si 7.5 (Germania - media 150 - 160 km/h)
- in oras consumul a iesit aprox 9 vara si 11 iarna.
... :D danx ... viteza am avut-o constanta ... caci m-am tinut in spatele unui BMW pe care il vazusem eu ca e mai cu tupeu (ploua) ...
Caut si eu un astfel de grafic pt. 1.4 TDi ... cred ca voi sfarsi in a mi-o pune pe dyno ... sa vad exact cum e treaba :D :salut:
aveti aici un link pt dyno graf: http://www.rri.se/index.php?DN=29
Am calculat si eu consumul de la inceputul anului la Lupo 2001 1.4 benzina 44kw, cauciucuri de ploaie noi 185/55/14:
DATA -------------- KM -- LITRI -- LEI -- CONSUM -- REZERVOR PLIN
05-Jan-09 -- 115,484 -- 32.79 -- 100.01 -- PLIN -- DA
09-Jan-09 -- 115,685 -- 22.80 -- 70.00 -- 11.3433 -- DA
10-Jan-09 -- 115,885 -- 21.69 -- 64.42 -- 10.8450 -- DA
10-Jan-09 -- 116,365 -- 39.47 -- 172.09 -- 8.2229 -- DA
10-Jan-09 -- 116,615 -- 20.00 -- 87.63 -- 8.0000 -- DA
14-Jan-09 -- 116,965 -- 30.00 -- 124.87 -- 8.5714 -- DA
18-Jan-09 -- 117,345 -- 31.58 -- 154.80 -- 8.3105 -- DA
18-Jan-09 -- 117,645 -- 24.58 -- 107.16 -- 8.1933 -- DA
18-Jan-09 -- 118,045 -- 8.62 -- 38.70 -- 2.1550 -- NU
18-Jan-09 -- 118,476 -- 31.98 -- 100.01 -- 7.4200 -- DA
23-Jan-09 -- 118,901 -- 31.35 -- 94.99 -- 7.3765 -- DA
26-Jan-09 -- 119,355 -- 26.40 -- 85.01 -- 5.8150 -- NU
03-Feb-09 -- 119,704 -- 15.01 -- 49.38 -- 4.3009 -- NU
06-Feb-09 -- 119,824 -- 29.76 -- 99.99 -- 24.8000 -- DA
13-Feb-09 -- 120,274 -- 30.70 -- 104.99 -- 6.8222 -- DA
15-Feb-09 -- 120,694 -- 29.25 -- 100.04 -- 6.9643 -- DA
22-Feb-09 -- 121,119 -- 30.03 -- 100.00 -- 7.0659 -- DA
27-Feb-09 -- 121,335 -- 19.00 -- 64.98 -- 8.7963 -- DA
03-Mar-09 -- 121,785 -- 35.08 -- 119.97 -- 7.7956 -- DA
13-Mar-09 -- 122,090 -- 35.08 -- 119.97 -- 11.5016 -- DA
18-Mar-09 -- 122,649 -- 35.08 -- 119.97 -- 6.2755 -- DA
19-Mar-09 -- 123,139 -- 31.53 -- 110.04 -- 6.4347 -- DA
TOTAL -- 7,655km -- 611.78litri -- 2,189.02lei -- 7.5636
consum mediu 7.56, iar COST /KM 0.29 lei - in concluzie sunt multumit avand in vedere ca conduc mai sportiv(schimb pe la 3000) si cu viteza in avara.
Felicitari pentru evidenta, eu imi pierd repede rabdarea. De remarcat ca folosesti masinuta nu gluma (10 si 18 ianuarie :) ). Nu pot sa nu remarc faptul ca discutiile la Lupo se intind mai mult pe linie de consum, si mai putin pe teme tehnice, ceea ce imi mareste satisfactia ca am facut o alegere buna, chiar daca la inceput ma cam uitam cu un ochi la forma masinii. Din toamna de cand am cumparat-o in afara unui schimb de ulei si filtre, i-am mai pus doar jante si leduri (pentru care au venit cei de la rutiera dupa mine si era sa raman fara certificat, asa ca aveti grija ce si cum puneti).
Sal !
Si eu am un Lupo 1.0 si am reusit zilele astea sa ii fac un consum mixt....zic eu!
Am pus benzina de la aceeiasi pompa de la acelasi peco de la plin la plin! Am mers 463 km dintre care 230 extraurban ( 80-110 km/h) si 233 km urban!
Am avut aproximativ 50 si ceva de porniri si de la plin la plin am bagat 30.11 litri de benzina normala de 95!
Consumul mixt mi-a iesit undeva la 6.5-6.6 l/100 km mixt care eu zic ca e bine. Fiind un oras de provincie cu drumuri destul de scurte.....media undeva la 3-4 km /drum in afara celor extraurbane....cu motor rece si porniri dese cred ca e BINE!
Am citit cam tot ce s-a scris aici si m-am mai linistit putin.
Se pare ca 10l la 100km in oras
5.5l la100km in afara orasului
si 7.5l la 100km pe autostrazile Germaniei (in blana)
este consumul real al acestei masini.
Mie personal diferenta de la 10 la 5.5 in Romania imi parea ceva ce seamana a defectiune desi nu sunt novice
in domeniu si stiu cum trebuie sa mearga un motor bine reglat.
Se mai adauga si talpa mea mai grea de la adidas si asta e rezultatul.
Concluzionez ca acelora care le consuma mai putin inseamana ca sunt ei ceva mai blanzi cu acceleratia pentru ca in rest sunt destui care au spus ca un 1.4 le consuma 10l in oras.
Am uitat sa adaug.....am anvelope 195/45/15!
Bafta ALL!
Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Mi-am schimbat rotile am pus 175/65 r14 fata de 175/65r13 si am refacut consumul sa vad cat este, nu am reusit decat in oras momentan, si mi-a iesit 8%
Am mai adus si eu bestia pe linia de plutire ... asadar dupa schimbarea motorului au facut ai mei parinti cu el 950 km (bucuresti - suceva si retur)
Au alimentat de 2 ori plin si s-au intors cu un pic peste jumatate
Tinand cont ca au mers 3 persoane si bagaje( undeva la 200 - 220 kg in plus) ... pe undeva pe la 4.6-4.8 in afara a iesit consum cu 195/45/15.
Modificat de morphx
175 65 R14 e o dimensiune prea mare pentru Lupo si pe langa faptul ca va consuma mai mult nici nu va avea viteza indicata pe bord.
Fata de 185 55 R14 -dimensiunea de fabrica pe 14" , rotile tale sunt mai mari cu 4,3% , in loc de maxim 2,5 % atat cat ar trebui.
Morphx se plange ca ii ating 195 45 r15 . La tine cum o fi ?
looool ...
paradoxal ... lui nu ii ating ... suntem prieten si ii vad des bestia.
la mine e o problema din punte cred
Eu am pe Lupo al meu cauciucuri 195/50 r15 si suspensie sport (-50mm pe fata) si nu ating deloc.
Stie careva daca intra jante pe 16" 7j cu offset et40 pe Lupo?
Merg si pe 16 cu 7J si anvelope 195 40 R16 ( cred ca te poti intinde si la 205 40 R16 fara probleme ) . Si ET 40 e ok .
vincent chiar am 175/65 r 14 si sunt de la o corsa B le-am luat cu totul de la un vecin daca vrei ii fac o poza si iti arat, nu mint ca nu am de ce......
iar consumul mi-a iesit undeva pe la 8-8,5 in bucuresti pe traseul dr. taberei-baneasa mall(adica bara la bara in fiecare zi)
are cineva un FSI sa ne spuna un consul real in oras si in afara?
