Senzor Temperatura Exterioara Defect
iully2
E jos,stanga  in grila
Masina a avut o interventie la partea din fata si senzorul nu a mai fost pozitionat corect,de aici diferenta de temperatura.
Modificat de EEXCALADE
  • 5 years later...
On 06.01.2012 at 19:13, iuliu1984 a scris:
stiti cumva unde se afla senzorul g89?
On 06.01.2012 at 20:45, Al Bundy a scris:
E un senzor ce masoara temperatura de intrare a aerului in conducta de admisie de la climatronic.
Am schimbat senzorul de temperatura exterioara cu tot cu cablu si mufa, deoarece era scopt. Deoarece clima nu merge, la scanare senzorul G89 si valva V2 apar fara valori in blocurile de masura, dar nu apar ca si coduri de eroare, iar clima nu merge decat cand vrea, e posibil ca senzorul si valva sa fie defecte? nu stiu cum se ajunge la el, in manual zice : Panoul de bord trebuie îndepărtat pentru a îndepărta și instala senzorul de temperatură al conductei de admisie a aerului proaspăt; adica trebuie sa demontez bordul masinii ?
Poate ajuta pe cineva manualul de service pentru racire si incalzire Golf Variant 2007 ➤ Golf Variant 2010 ➤ Jetta 2005 ➤ Jetta 2011 ➤
  Adresa 08: Clima automată  (1K0 907 044 BH)
14:04:14 Grup 002: compresor
  0.820 A  CurentCompresor (măsurat)
  0.820 A  CurentCompresor (valPrescr)
  1000 /min  compresor- Turaţie
  6.4 Nm  SarcinăCompresor
14:04:14 Grup 003
  11.8 bar  PresRefrigerant
  48.4 %  e-ventilator (V7) valMăsur
  49.6 %  e-ventilator (V7) valPrescr
  Con.    turaţieRalanti- Ridicat
 14:05:02 Grup 004
  36.0*C  TemperaturaExter (nefiltrat)
  28.5*C  TemperaturaExter (filtrat)
            -  Temp. (G89) canalAerIntr.
  72.0*C  Antigel- Temp.
 14:04:57 Grup 005
  30.0*C  DuzăPrincipală ST. (G150)
  24.0*C  DuzăPrincipală DR. (G151)
  32.0*C  DuzăPicioare. ST. (G261)
  31.0*C  DuzăPicioare. DR. (G262)
 14:04:50 Grup 006
  23.0*C  TempIeşire. Evaporator (G263)
  31.0*C  Temp. Bord (G56)
  840.0  RazeSolare. ST. (G107)
  830.0  RazeSolare. DR. (G107)
14:04:14 Grup 007
                ventiAerProaspăt (V2) valMăsur
  12.20 V  ventiAerProaspăt (V2) valPrescr
  96.8 %  SarcinăTurbină
  13.30 V  Tensiune Terminal 30
Modificat de hydr0xygen
Sunt masini care nu au acest senzor.
Am gasit pe forum despre acel G89, cum ca nu toate l-ar avea. Totusi imi da valoare prestabilita... ma gandesc poate il am. Iar despre V2 am inteles ca este ventilatorul de habitablu, unde la fel nu am valoare, dar totusi moduleaza pe orice treapta de ventilatie. 90 % din persoane zic ca s-a dus compresorul, dar la robotel imi arata 11 bar pe inalte si putin peste 4 bar la joase, si nu l-as schimba daca problema ar fi de la unul din senzori. Dimineata cand sunt 18-20 grade ingheti in masina, cum trece de 22-24 baga doar aer cald.
