Senzor Temperatura Exterioara Defect
iully2
Vezi la pozitia 13
post-30007-0-70791300-1325884313_thumb.j
imi poate spune si mie cineva ce senzor ii asta??? http://imageshack.us/photo/my-images/214/04242012379.jpg/
http://imageshack.us...4242012381.jpg/ se afla in fata radiatorului in partea de jos(specific ca eu am AC manual)
Modificat de donniebrasco
Senzor de temperatura exterioara......
cineva imi spunea pe un alt topic ca daca am AC manual nu am senzor de temperatura exterioara. Ce poate influenta senzorul asta???acum l-am scos si o sa umblu fara el
Daca ai AC manual nu ai acest senzor, ins chimb ai altul in compartimentul stergatoarelor, care taie alimentarea compresorului sub 5 grade.
Da, perfect adevarat.... doar ca daca l-ai gasit in bara, inseamna ca il ai....
In momentul de fata, masina ta are computer de bord ?
DAca are computer de bord si are doar AC are si acel senzor in bara.
Banuiesc ca are BC..... din moment ce are senzorul. Oricum, colegul nostru nu a mai revenit cu precizari in acest sens...
Scuze de intarziere(nu am primit notificari cum ca cineva ar fi raspuns). Nu am nici BC
Dar asa trebuie sa arate senzorul? Ma gandeam sa nu fie incomplet
E complet... acum, ceva inseamna ca s-a intamplat la masina ta - cineva a modificat ceva pe acolo... ori a adaugat senzorul ...cand a schimbat ceva pe acolo (bara, tragher).. ori a schimbat clusterul si maneta, cu unele fara BC....
donniebrasco
tot ce se poate.eu am masina de un an jumate sipana acum nu l-am observat desi am mai demontat bara fata de vreo cateva ori
  • 11 months later...
poate sa ma ajute si pe mn cnv cu o parere? la vw passat b5 al meu din 2004 azi indicatoarele de temperatura din bord si de la climatronic imi aratau mult mai mult decat temp reala doar cand masina statea la soare. de ex azi cand m-am urcat in ea imi arata 38 grade pe ambele indicatoare desi afara erau cam 32. dupa ce plecam cu masina in mers incepea sa scada pana ajungea la temperatura reala de afara. am pus vag comul si nu imi arata nici o eroare. mentionez ca ieri am fost la service ca aveam pierdere de lichid de racire si cat mi-a completat mecanicul cu antigel s-a gandit ca ar fi bn sa dea si putin praful de pe radiator si a suflat cu aer sub presiune exact pe senzorul de temp exterioara din fata radiatorului. se poate sa-l fi deranjat si sa nu mai faca contact ramanand doar in acel senzor de sub grila de la stergatoare(am inteles ca ar mai fi unul acolo) care l-a batut soarele in cap de l-a inebunit. pare logic dar vreau sa aud niste pareri si de la voi. multumesc.
Modificat de jorgemadrid
N-are nimic. E normal sa-ti arate mai cald daca STA la soare o perioada. Nu apuca sa se aeriseasca bine si se cam acumuleaza ceva caldura acolo.
In cel mai rau caz poate sa se fi decalibrat senzorul, dar in niciun caz de la aerul ce ti l-a suflat mecanicul.
da stiu ca ar putea sa arate mai mult din cauza ca a stat la soare dar pana acum niciodata nu mi s-a intamplat asa. daca erau afara 35 de grade imi arata 35 si cand puneam contactul si dupa ce mergeam cu ea vreo jumate de ora. s-ar putea ca presiunea de aer sa fi deranjat senzorul si sa nu mai faca contact. o sa-l dau jos si o sa-l curat cu spray de contacte. merci cosmin.
e de la soare, stai linistit. Monitorizeaza-l in timp, cum lucreaza.
Se pare ca si-a revenit :) imi arata temperaturi mai normale adik azi cnd m-am urcat in ea tot la soare era si totusi erau 29 de grade :) dupa cateva minute a scazut f putin pana la 28 apoi 27,5 deci e ok m-am speriat degeaba :)
stai linistit... ti-a spus si Cosmin.... azi a mea era la soare - cand am plecat, arata 35 de grade.....
important e ca la drum, dupa ceva mers - sa nu bata vadit campii... acum, ca iti arata cu un grad, doua mai mult ori mai putin - nu uita ca este un indicator nu un aparat de masura omologat, etc.....
szaszdaniel1988
Salutari. Senzorul de tempratura exterioara cand se defecteaza arata temperaturi total aiura (nici macar aparoape de realitate). Exemplu  -40 de grade in plina vara.  Florin si Cosmin puteti confirma daca e asa.
Multumesc baieti pt informatii. mi-a spus si un mecanic de la service ca senzorul mai are nebuneli cateodata, sunt ele mai sensibile :) dar daca s-ar defecta cu siguranta se vede pe vag-com. o seara placuta.
Problema mea e asemanatoare: senzorul indica temp.ext. cu vreo 3-4 grade mai mare, abaterea se mentine si iarna. Buba intervine la mersul in oras, cand probabil radiatoarele cedeaza caldura si spre senzor si temperatura afisata creste. Ceea ce se intampla si nu stiu daca e absolut legat de senzor, e urmatorul lucru:  compresorul se opreste (decupleaza) timp de 15-20 secunde, si in habitaclu intra aer cald. apoi cupleaza iar, merge rece... tot asa, in reprize.  Odata iesit din oras, sau daca parcurg 100-200m in miscare - 40-50kmph, cu flux de aer in fata, totul revine la normal, ba chiar temperatura aerului 'injectat' scade.
Zilele trecute am curatat radiatoarele cu jet de apa sub presiune, au iesit doua galeti de noroi si insecte moarte. nicio schimbare.
Singura conditie de mers in care totul functioneaza perfect, se regaseste cand ies din oras si exista un flux mai mare de aer prin radiatoare-  doar asa imi explic.
de mentionat - passat b5.5, climatronic, 1.9tdi.   ambele ventilatoare functioneaza - cel electric face chiar exces, dupa ce ajunge apa la 60-70grade merge continuu in oras, pe turatie maxima.
merci de ajutor si pareri!
Laurentiu Utiu
Schimba senzorul de temperatura exterioara. De aceea iti porneste si ventilatorul de la cilma pe treapta a  2-a. El "crede" ca e prea cald si mareste turatia  la ventilator ca sa poata raci aerul.
off-topic: crezi ca daca scrii in zeci de locuri vei primi raspuns mai repede? Stai linistit ca tot aceeasi useri suntem peste tot. Doar ai rabdare sa ti se raspunda.
Ce treaba are senzorul de temp ext ? In momentul cand decupleaza cu vcds se vede exact cauza.
Laurentiu Utiu
Daaa? pai zi-ne si noua unde sa ne uitam, ca sa stim pe viitor.Eu nu m-am mai intalnit cu problema asta si habar n-am unde sa ma uit. Lamureste-ne.
In bklocurile de masura de pe clima, la shut off.
C o s m i n
Ba da, are treaba si senzorul ala. Daca el nu masoara corect, compresorul functioneaza aiurea.
Senzorul ala e cel care comanda pornirea/oprirea in functie de temperatura exterioara.
Asta nu inseamna ca nu trebuie urmarita cauza in VCDS.
