Senzor Temperatura Exterioara Defect
iully2
Climatronicul meu imi indica cu 3-4 grade mai mult decat temperatura exterioara reala(comparand cu temperatura afisata de termometrele din oras) asta dupa ce am luat un caine "la ocazie". Am incercat si eu metoda explicata undeva pe forum,dar climatronicul nu imi da nici o eroare,imi afiseaza 444 00. Posibil sa fi fost afectat senzorul de temperatura exterioara cand am lovit animalul si sa nu imi afiseze eroarea? ce pareri aveti?
salutare. stie cineva codul senzorului de temperatura de afara? acella de se afla in bara la jumatate
Poftim codul > cod 1JO 919 379 (pana in 2000) SAU 1JO 919 379A. La Passat, acesta se afla pozitionat in spatele grijei din spoilerul fata, sub numarul de inmatriculare, fix pe mijloc. Mufa de conectare este situata sub capacul negru ce acopera vasul cu lichid al servodirectiei. Este singura mufa dreptunghiulara de acolo ( Pret second hand - 50 lei, nou aprox 100 lei).
poze si alte informatii > http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;#entry971372 postul 115
buna ziua, am si eu o problema climatronicu imi arata eraore la temperatura de exp.afara sunt 7 grade mia imi afiseaza -12grade.ati putea cineva sa-mi spuna care e defectiunea .am schimbat si senzoru de temperatura dar nimic la fel afiseaza si dupa o anumita perioada isi revine..va multumesc
o scanare te-ar ajuta sa identifici defectul. incearca sa dai si tu search ca sa nu mai deschizi noi topic-uri pe probleme asemanatoare.
poti sa ne trimiti o lista cu erorile sau cu semnificatiile care apar pe climatronic daca apesi consecutiv pe butoanele cu pricina?mc mult!!!
Va salut! De ceva timp nu i-mi mai afiseaza temperatura exterioara pe climatronic ci apar 3 liniute, iar din cand in cand apar -40* c. Senzorul de temp. exterioara l-am inlocuit cu unul bun de pe alta masina, dar nu sa schimbat nimic. Care ar putea fi problema?
Cauza posibila ar fi teava de esapament infundata.
Cauza probabila ar fi rulmentul din toba spart.
Fara suparare dar o scanare ai facut?
Climatronicul l-ai scos sa vezi poate ti-a ros vreun soarec firul de la senzor?
va salut si eu baietii ,,eu la masina mea nu avea bc ,,dar iam pus ,,asa ca atunci knd lam montat si am tras fire ,,,in pinul 26 era fir acest pin e cel folosit de senzor temperatura exterioara ,,dar eu nui gasesc mufa nicaierii ...mam tot uitat si prin bara ,,de avut banuiesc k este odata ce in mufa clusterului este fir ..ceva sugestii ,,nu as vrea sa mai desfac si sa trag eu fir pana in fata ,,cei care au schimbat vreodata acest senzor la passat dupa 2001 unde se imbinau mufele >?? nici sub apacul de la lichid servo nu e ,,
Modificat de Lucian189
DAca nu ai climatronic, nu ai nici senzorul si nici firele tgrase. Asa ca , trage fire, pune mufa, monteaza senzorul in bara. Bafta.
Lucian189, asa cu ti-a zis si Cristi, trage firul. In max o ora, l-ai rezolvat - cu tot ce ai de demontat si montat. Il scoti din bord, prin carcasa ECU.
Va scriam mai sus, ca nu i-mi indica temperatura exterioara si ca senzorul l-am inlocuit cu unul bun, fara succes.
Intre timp am facut si o scanare si am urmatoarea eroare:
00779-outside air temp sensor(G17)
29-00-short to ground
30-00-open or short to plus
Unde e problema?
Modificat de cornel4575
Cele 2 erori se contrazic intre ele. Sterge-le si vezi care mai apare. In principiu, firele de la IC la senzor sunt intrerupte sau in scurt.
pt cei care sunt sau vor fi in situatia mea ,,sa nu gaseasca fir pt senzor temperatura exterioara (cei care nu au climatronic sau bc)firul il gasiti in mufa de sub capacul pt lichid servo ..in mufa'tata' la conectorul nr 3 veti gasii un fir maro cu dungi galbele ,,acele e firul care vine de la cluster din mufa 26 .!!de acolo il continuati jos in bara ,,bafta
Unde e problema?
Am cumparat senzor de temp. exterioara nou, pe original, am verificat firele de la senzor pana la modulul climatronic si au continuitate. Problema persista si cred ca modulul climatronic e de vina. Aveti idee cat costa unul sh?
Am rezolvat problema, prin schimbarea modulului de comanda climatronic, 150 ron de la dezmembrari.
Pana la urma de la ce o ia razna temperatura exterioara? are un inceput de sfarsit senzorul sau cumva de la fire? ca si la mine face probleme(de genul arata temperatura bine cateva minute si apoi incepe si scade...pe vag-com nu am nicio eroare si asta ma da peste cap).
I-am dat si cu sprei de contacte si tot degeaba. Acum merg fara el ca ma termina...baga cald desi afara erau spre 30 de grade.
Ai facut o scanare pe modulul climei? Pentru ca tot asa mi se intampla si mie, si toata vina a fost din cauza senzorului G89 Temperature Sensor in Fresh Air intake duct
@cata boss Te rog sa nu te implici daca "nu le ai" cu cititul. multumesc!
Pur si simplu ti-am spus ca si mie imi facea la fel, imi afisa temperatura cand corect cand eronat si care a fost la mine cauza, senzorul G89.
Din cate am observat eu, temperatura afisata la clima este o medie facuta intre temp. de la senzorul din bara si senzorul G89. Daca nu e asa, rog sa ma corecteze cei care stiu mai bine ca mine.
spuneti-mi va rog la golf 4 exista o astfel de mufa? daca da unde,masina are climatronic si acest senzor cand arata cand nu temperatura,multumesc.
@cata boss eu m-am referit ca la scanare n-a aparut nicio eroare...si am scris asta si in primul post..de aia am fost putin arogant cu privire la postul tau. daca am lasat senzorul scos a fot ok climatizarea...in sensul ca baga rece, porneste compresorul..insa face frig ca si cum ar avea o valoare default pentru lipsa acelui senzor.
Apoi am pus senzorul la loc... arata 10 grade celsius...si a inceput timid sa creasca... in 15 minute s-a apropiat de valoarea normala a temperaturii. deci din acesta patanie, eu tind sa remarc urmatoarele: climatronicul tine seama f mult de acest senzor, dar mai face si o interpolare cu un altul...sau pune o valoare default in caz ca acesta se defecteaza...la mine 10 grade celsius.
Oricum, daca o ia razna, cel mai bine este sa fie scos, climatizarea facandu-si oarecum treaba...mai ales in zilele de vara!
o sa va tin la curent cu evolutia si bineinteles rezolvarea problemei.
Intre timp astept si alte pareri/opinii/intamplari
  • 6 months later...
E un senzor ce masoara temperatura de intrare a aerului in conducta de admisie de la climatronic.
    • spidigonzales
