Senzor Temperatura Exterioara Defect
iully2
Passat 1.9TDI  2001
Deci eroarea face cu mufa bagata dar si daca scot mufa tot nu imi indica alta temperatura dacat cel care indica inainte de a scoate mufa
e normal - asa face la anumite modele
mergi pe recomandarea facuta de Cosmin - verifica cablajul, schimba senzorul - eventual pune unul de proba, sa nu fie o problema la cablaj sau pe placa clusterului...
Passat 1.9TDI  2001
senzorul este bun, cablul la fel am verificat, iar placa clusterului poate sa fie si asa defectuoasa chiar daca atat arata si pe display-ul climei cat pe bord?
poate sa fielegatura intre problema asta si problema ca pe bord dupa pornire in relantiu imi indica un consum de 40-50l/100km??? si apoi in mers revine aproape la normal dar si asa cateodata mi se pare mult cat arata consumul... dar infine importanta este ca de ce imi face problemele astea? cel mai grav este cel cu temperatura ca mereu mi se decupleaza clima fiind ca arata ca este -40 de grade afara... mentionez cum am mai si spus ca nu arata mereu :( dar nici cum nu gasesc o rezolvare :(:(:(
Modificat de Passat 1.9TDI 2001
Passat 1.9TDI  2001
eu nu mai am idei ce sa fac...si +5v imi vine catre senzor si senzorul este bun, ceva pareri? cineva?
eu zic ca ai contact imprefect pe undeva - verifica mufele intermediare.
Passat 1.9TDI  2001
eu am modelul acela de senzor cu cablu si doar o mufa are langa rezervorul lichidului servo unde am si alte mufe, si ii problema si daca ar fi senzorul nu-mi gasesc senzor de modelul aceasta sa cumpar nou :o
Singura mufa intermediara pana in ceasuri e acolo langa rezervorul de ulei servo. Verifici continuitatea de acolo pana in ceasuri si la masa, iar daca-i ok (si banuiesc ca e), incerci un senzor la dezmembrari.
Passat 1.9TDI  2001
din mufa care vine de la bord am 5v, si am incercat si plus-ul si am masurat cu masa si am +5v, si masa cu +12 volt de la baterie si nu au probleme. singura problema este ca sunt momentan in germania cu masina, si nu am gasit inca senzor nici macar pe ebay.de--- si doar de craciun ajung acasa mai mult ca sigur, asta e, dar treaba e ciudata, pt ca si daca e mufa scoasa se mai schimba temperatura pe bord :o odata 16 odata 19 dar se schimba rar, adica trece ceva timp pana se schimba, mai are de undeva semnal si fara senzorul acela?
In Germanica, si fara piese, si fara scule... asteapta pana ajungi in tara.
Nu te intereseaza tensiunea ce vine pe fire. Am zis sa masori CONTINUITATEA firelor. Asta inseamna scoase mufele si masurat firul din punctul A pana in B.
si in Germania... cat costa un senzor nou ? cred ca 10 - 15 euro.
Passat 1.9TDI  2001
eu am inteles Cosmin ce spui tu doar ca m-am gandit ca daca am +5v si am si masa buna inseamna ca are continuitate, da pot sa si verific cu mufele scoase,  masina este deja desfacuta, scule am pt ca mai repar si pentru nemti cateceva, si avem un garaj mai mare unde momentan am doar eu lucrurile, infine, importanta e ca treba sa dau jos atuncea si bordul, si intrebarea urmatoare este: cat de greu e sa dau jos?
si Florin nu e vorba de 10 sau 15 euro si problema e ca nu am gasit inca
Nu dai jos bordul. Doar scoti mufele din spate.
Poate Florin sau Bundy te ajuta cu o schema. Nu mai stiu cum e... firul de la senzor ajunge doar in ceasuri sau si in climatronic. Ca la B5.5 parca merge in climatronic si din climatronic informatia e trimisa pe CAN la ceasuri.
Asadar, sa nu fie unul din astea doua defect si sa-ti bage informatia falsa.
Passat 1.9TDI  2001
am inteles, mie imi indica si in climatronic cate grade sunt deci cred ca este posibil sa fie si pe acolo legaturi, atuncea astept schema daca ma puteti ajuta careva (Florin sau Bundy) sau cine are, multumesc de raspunsuri si de timpul oferit si pana acuma!
din senzor, vine in mufa T10k/pin 9 - dupa care are un nod  si pleaca catre ceasuri si clima
Deci are nod...
No, spor la treaba colegu'. Dupa ce scoti mufele atat din senzor cat si din ceasuri si din climatronic, verifici sa nu dea vreunul la masa ori la +.
Passat 1.9TDI  2001
Mersi pt info, o sa ma apuc(poate doar maine seara :( ) si cand am rezolvat ceva ma intorc cu detalii
Salut, am si eu o problema cu senzorul de ext. indica cu 8-10 gr. mai mult decat realitatea adica arata la -5gr.temp ext. el arata +7-8gr intrebarea este influenteaza cu ceva climatronicul sau functionarea motorului?merci
a motorului nu, a climatronicului da.
Merci Cristi de raspuns crezi ca mai merge facut ceva sau trebuie inlocuit?
trebuie inlocuit - senzorul este cel din bara.
Salut, am schimbat si eu senzorul de temperatura exterioara cel vechi arata cu aprox. 10gr mai mult am pus altul nou original si problema persista arata tot mult ce mai pot verifica trebuie resetat sau ce mai pot controla?merci
Tiguan 2,0 2009 tdi. Am scris aici ca nu are rost sa deschid thread nou. Merci
