Senzor Temperatura Exterioara Defect
iully2
E vara si cald. Cu toate ca am clima, la mine in masina e f. cald. De ce? Deoarece dragul meu de sezor de temp exterioara arata -40 grade si din cauza asat nu imi mai poreneste compresorul de AC. Ce sa-i fac? Senzorul ala unde vine conectat?
Trebuie sa dau masca jos ca sa-l schimb? Daca dau comanda oare vine cu tot cu fir sau numai senzorul?
daca nu ma insel, la climatronic dai din butoanele de temperatura sub 18 si apare LOW si atunci porneste compresorul ignorand senzorul de temperatura exterioara
asta pana schimbi senzorul :rolleyes:
  • 10 months later...
Nu imi mai afiseaza climatronicul temperatura exterioara.
Am un Passat sin 2002. Nu am facut nimic cu el.
Pur si simplu nu mai arata nimic decit doua liniute -- .
Ce ar putea fi?
verifica daca mufa instalatiei sta bine in mufa senzorului., daca senzorul e bun, dar mai bine daca ai incercao scanre cu VAG_COM ar fi mai simplu
Am o problema cu indicarea temperaturii exterioare pe afisajul computerului de bord. In loc sa im arate temperatura imi arata numa niste linii si din cand in cand, de fapt de 2 ori imi arata vreo -45 grade cand afara erau vreo 30 grade. Dar care e faza, am avut cateva intamplari nefericite cu aripile si au fost date jos pt reperatii si de atuncea nu imi mai indica temperetura. Ma poate ajuta careva in revolvarea problemei?!
verifica daca cei care ti-au montat aripile ti-au pus senzorul de temp ext(sau daca nu ti-au pus altul!),sau daca au bagat bine mufa,daca n-au sectionat vreun fir,etc...senzorul e in fata radiatorului de climatizare,in partea de jos
Vezi ca senzorul de temp. are o mare influentza si asupra climatronicului. Eu am patit-o
Azi am patit ceva ciudat cu acest senzor.
De dimineata masina a pornit mai greu ca de obicei, din cauza bateriei descarcate, datorata stationarii indelungate.
Afara sunt 6 grade, iar in bord apare fix 1 grad. Pana la ora 15, nici o miscare, 1 grad si atat. :(
La esapament fumul este mult mai dens, fata de zilele precedente...
Am scos borna timp de 1 minut, am pus-o la loc si surpriza, afara sunt 5 grade, instantaneu. :angry:
Cred ca era de bun augur, daca se instala in bord si un buton de resetare a ECU. (pana atunci, mai trag de borne)
Rudolf
Modificat de Rudy
Senzorul de temperatura exterioara imi indica 3,5 grade cu toate ca afara sunt 12-14 grade.
Are cineva idee cum se poate remedia ?? Pe unde se afla senzorul ??
din cate stiu eu este jos in fata radiatorului pe sub bara de protectie fata, chiar in centru. Eu am B5.5 da sper sa fie si la tine la fel. Bafta!
Crista_Silviu
Am patit si eu aceeasi chestie intr-o seara dupa ce am folosit instalatia de caldura la viteza maxima a ventilatorului timp de vreo 30 de min. Dupa ce am oprit motorul si l-am pornit din nou nu mai afisa temp ext si nu se mai aprindeau becurile de la clima. am oprit motorul si l-am lasat asa cam 20 de minute apoi cand l-am pornit nu mai era nici o problema...de atunci nu a mai facut niciodata asa ceva. Nu stiu cum si ce s-a intamplat dar as fi curios sa aflu...
o sa ai stocat in memoria de erori ceva de genul"can bus-semnal implauzibil de la modulul de clima",am patit si eu odata,din cate imi amintesc numai cu vag-ul am putut sterge eroarea.
Crista_Silviu
Da asa e ...dupa ce am patit asta am intrat in meniul de diagnoza si am vazut eroarea apoi am cautat sa vad ce inseamna ...intradevar CAN Bus...daeci se poate sterge doar cu VAG Com :) ...atunci o sa mai astepte...
Modificat de Crista_Silviu
Senzorul de temperatura exterioara se afla parca undeva in partea frontala a masini, undeva sub masca fata! Dar oricum cred ca e mai simplu sa-i faci o diagnoza sa vezi ce are.
Tine apasat RECIRC si ECON si intri in modulul de diagnoza pentru clima.
In stanga iti apare codul de eroare (3 cifre) sau 444 daca nu e nicio eroare, in dreapta "00".
Se trece prin erori cu "Temp+" pana la aparitia lui "444", apoi iesi din meniu cu ECON.
Se poate sterge cu ajutorul Vag-com dar si cum a spus hbogdan
Salut baieti, am si eu o problema: nu imi mai arata temp exterioara...intrbarea mea este urmatoarea: stie cineva unde se afla cu exactitate senzorul respectiv sa-l verific??? Stiu ca se afla in partea din fata dar nu am de gand sa caut in nestire dupa "dansul", asa ca daca ati avut careva vreo problema cu el si stiti unde se afla vas ruga sa ajutai un pm necajit :rolleyes:
Numai bine va doresc.
Il gasesti montat in bara din fata, mai exact in zona de jos de sub nr de inmatriculare, pe centrul barei in zona cu grila neagra de plastic care se demonteaja usor doar tragand de ea. Sper sa iti fi explicat destul de bine. :rolleyes:
Mai exact in fata radiatorului nu ai cum sa nu il vezi. Bafta si ai grija ce strici. ;)
Modificat de borisake
Ok baieti am luat la cunostinta :icon_thumright:...mercy mult, merg sa vad de ce nu mai zice nimic ca vreau sa stiu cat o sa imi fie de frig cand cobor din masina :lol:
Bafta la toata lumea!!!
liviu_sandulescu
salut, baieti!
la auto fara comp de bord se poate citi undeva temp exterioara sau nu au acel senzor?
multumesc!
Sau daca nu ai nici climatronic, nu mai ai nici senzorul respectiv :)
