Senzori Abs
danyoan
Verifica firele si masoara senzorul de la roata fata dreapta.
Salut All Budy ce sa masor la el??
Măsoară rezistenta cu un ohm-metru.
Salutare. Si eu am avut martorii ESP si ABS aprinsi in bord. Am scanat cu vcds si imi dadea senzorul abs dreapta fata defect.
Am urmat sfatul cu masurarea rezistentei (kohm) cu ajutorul unui multimetru, imi arata 0. Ca sa fiu sigur ca masuratoarea am facuto corect am verificat si pe stanga unde senzorul era bun, acolo imi arata o valoare de 1.2 1.3kohm. Am inlocuit senzorul si sa rezolvat. (Iese foarte greu, a trebuit sal gauresc cu o bormasina si dupa lam scos afara) Deci pentru cei care vor sal scoata sa-l curete recomand sa o fac cu el pe pozitie ca riscul sa se rupa e f. mare. Dupa inlocuire a trebuit sa sterg eroarea cu vcds.
Modificat de mortadelo
  On 10.10.2009 at 21:21, Inginerul a scris:
Ai reusit tu sa scoti intreg un senzor ABS ? Eu cu toate ca stiam ca e defect, am incercat sa-l scot intreg si-am dat dovada de foarte multa rabdare dar n-a vrut sa iasa intreg. Eu va recomand sa nu va bazati pe faptul ca puteti demonta si refolosi un senzor ABS montat acum 5-10 ani intr-un alezaj care a ruginit. Oricum, succesuri !
Expand
 Bună dimineața, mie mi sa dus filetul nu am putut deșuruba , ce se poate face ? Se găsește alt șurub? Că senzor abs am sau sta și fără șurub?
Sigur ca se gaseste alt surub. Ideea e, daca filetul e stricat, sa folosesti un tarod ca sa-l rectifici.
  On 13.08.2018 at 18:48, zoli0207ejy a scris:
Mersi ! Tarod de care?
Expand
Salut am o intrebare ii dau cheie la vw bora  a meu si nu porneste din prima  învârte de vreo 3sau 4 ori si dupa aia porneste! Oare să fie releu 109? Am văzut pe you tube ca dupa ce la schimbat pornea din prima.
Modificat de zoli0207ejy
Eu am pierdut surubul ala, a trecut 1 an de atunci si nici ca nu l-am mai pus, la cat de tare se intepeneste, daca ar fi sa-l schimb din nou ar trebui sal gauresc iar, nu stiu daca reuseste cineva sa-l scoata intreg!
  On 15.08.2018 at 13:41, mortadelo a scris:
Expand
Deci să nu mă  chinui  cu tarodul  să fac filet? Să îl sparg cu un burghiu?si să pun altu așa-i?  Inca o intrebare la pornire îmi învârte de 3 sau4 ori si dupa aia pornește  să schimbi releu 109?
Poti sa nu te mai chinui cu tarodul si sa-l lasi asa, la mine nu a mai fost necesar avand in vedere cat de greu a iesit. Legat de pornitul masinii probabil pot fi mai multe cauze, nu cunosc motorizarea ta, cel mai bine foloseste Search-ul. Succes!
Motorizarea  mea este Diesel VW Bora 1.9 TDI 85 KW 116 cai AJM altceva  nu știu ce te-ar  ajuta?
Salutare tuturor, Am eroare dreapta spate la senzorul ABS. I-am făcut scanare si m-am uitat in VCDS in timp ce conduceam si imi arata viteza dubla pe el decat ceilalti senzori. Sa il schimb nu?
Modificat de flatzu1988
Salutare!
Am si eu problema.la.senzorul ABS spate dreapta la golf 4 variant 4 motion.
In vara am avut eroare la acelasi senzor, l.am demontat , am curatat inelul.acela de pe butuc care.era foarte ruginit, am pus alt senzor ( Vemo) , totul bine pana ieri cand am intrat cu masina in zapada putin mai mare si a cuplat 4x4 ca sa ies.
Dupa acesst episod s.a aprin ABS
Pe vag com mi a dat ABS WHEEL SPEED SENSOR rear left 35 00...atat.
Am scos mufa din senzor am bagat.o la.loc , am sters eroarea si s.a stins
Astazi dupa un drum de 5 km in zapada, la fel a patinat putin si iar s.a aprins
Posibil.sa fie inelul acela ruginit sau senzorul sa nu fie bun?
Mufa se clipseaza bine si nu a fost umezeala in ea.
Sa fie senzorul de calitate proasta?
Daca nu se acumuleaza zapada la senzor atunci verifica inelul si daca nu s-a miscat senzorul in carcasa (prea putin probabil, dar... ).
