Senzori Abs
danyoan
ma sa dau zilele astea filtru de aer jos, sa vad daca il gasesc , am sa fac si cateva poze, sper sa fie de vina mufa, ma gandesc ca biciclistu ala pe capota in stanga a cazut, deci sper sa fie mufa de vina :X
multumesc pt informatii
si eu am probeleme cu abs+esp care se aprind si raman aprinse pana opresc motorul, atunci martorul de la esp se stinge si la peste 20 de km/h se stinge si cel de la abs. problema e ca in mediul umed imi e tot timpul frica ca se poate intampla. vara se intampla foarte rar si asta doar cand spal masina. vreau sa remediez situtia si nu stiu ce este :(
din ce am citit in posturile celorlalt pare a fi un senzor defect sau intra apa la o mufa. dupa remediere revin cu solutia si cu costurile.
Si la mine senzorul de ABS de pe partea dreapta an inceput sa faca figuri si sa intre ABS-ul la viteze foarte mici ( 10km/h).
Am curatat cat am putut senzorul ( fara sa dau discul jos) cu o carpa bagata intre disc si senzor, urmat de o resetare.
Dupa 10km a aparut din nou. am masurat rezistenta pe sezor si are 1,54 kohmi. Intrebarea este de ce face doar la viteze mici
(stiam ca intra la peste 20km/h) si daca poate dauna pompei de ABS. Intre timp am scos siguranta 9 pentru modulul de ABS
ca sa evit fortarea pompei. O sa verific si modulul de ABS ( mufa) daca snt contacte imperfecte. Nu as vrea sa iau un sozor nou si
sa faca la fel.
Masina e un Golf IV motot BFQ.
Modificat de wub
  • 9 months later...
pentru cine vrea sa scoata senzorul abs fara a-l strica mecanic va indic o solutie:una bucata cheie tubulara,in orificiul din mijlocul ei sa intre senzorul. Se introduce cu partea patrata a cheii tubulare(cea care normal intra in criket) in capatul senzorului(dinspre roata,dupa ce dati jos discul,etc)o sa observati ca patratul tubularei v-a sta pe partea rotunda de plastic a senzorului,fara a-l atinge.Cu un ciocan de cauciuc se bate tubulara pana iese senzorul din locas trei sferturi,dupa care stanga dreapta usor si se scoate intreg.am incercat si l-am scos intreg.spor la treaba!
salutare, am si eu o problema de cand am cumparat masina, de 4 ani mai exact, dar nu i-am dat mare importanta pana acum,
cand franez aproape cand se opreste masina imi intra abs-ul, nu tot timpul de obicei cand franez mai tare, deci cand se opreste masina intra abs-ul, dar nu se aprinde in bord senzorul de abs sau alte informari.
tind sa cred ca am vre-un senzor abs care e stricat sau nu citeste viteza corect, am inteles ca un senzor citeste viteza corect si celalalt mai putin sau mai mult ....si atunci crede ca derapeaza rotile si atunci intra abs-ul ? e adevarat.
intrebarea mea este cum pot verifica senzori abs? sa stiu pe care sa-l schimb daca e nevoie
se poate verifica cu vag-com-ul senzori abs? la scanare pana acum nu mi-a dat nici o eroare pe abs. multumesc mult
Mergi cu masina cu viteza mica, franezi, si un coleg se uita in blocurile de masura de pe ABS si vede cat indica senzorii.
  • 7 months later...
  On 17.01.2007 at 23:26, mmneg a scris:
la scanare poate aparea eroare DAR se poate sa nu fie senzorul de vina!
prima data, scoate mufa de pe calculatorul de ABS (are o siguranta mecanica parca, care nu il lasa sa iasa din prima) incearca sa cureti cat poti, sufla mizeria, si apoi pune-o la loc. se poate sa ai o surpriza si sa mearga. cel putin la mine asa a fost si s-a rezolvat.
era mufa oxidata si imi dadea eroare pe senzorul fata dreapta.
mufa se scoate cu motorul oprit si cu cheia scoasa din contact.
daca ti se stinge martorul totul este ok. eroarea stocata se poate sterge dupa, fara nici o problema.
daca nu se rezolva, se schimba senzorul, NU se curata.
bafta
Ba se curata si e foarte eficient.Ambii mei senzori erau plini de mizerie si pilitura si ca urmare aveam martorii abs si esp aprinsi in bord.
I-am curatat si totul e in regula.Sfatul meu e sa incercati intai sa-i curatati pt ca nu sunt decat niste bucati de magnet..nu prea are ce sa se strice la ei.
Adevarat si fals.
Adica, e adevarat ca se mai si rezolva prin curatare - si foarte bine ca ai incercat asa intai ... si fals, ca se si strica.
Banuiesc un senzor de pe fata cu probleme.
Prima data s-au aprins becurile de abs si esp/asr pe mizeria din bucuresti dinainte de sarbatori (zapada in curs de topire) - dupa ce am parcat masina in niste nameti. Le-a luat jumatate de zi sa se stinga
Apoi weekendul asta - dupa o excursie pe valea prahovei, prin nameti pana la praguri - nu s-a aprins nimic, insa in bucuresti, la semaforul de la podul baneasa, am prins cu una din roti, in franare, un capac de canal lucios, a intrat abs-ul violent si hop eroare. La repornirea motorului nu s-a mai aprins esp-ul si abs-ul s-a stins dupa vreo 30 de secunde de mers.
Posibil.
Fa o scanare si vezi daca a stocat eroare pe ABS.
  • 11 months later...
Buna ziua! Am un golf 4 (1.4 ), si din cauza drumarilor care au curatat prea bine străzile de zăpadă, am fost nevoit sa intru cu mașina in zăpadă mai mare pentru a-i face loc unui grăbit sa treacă pe lângă mine. Vrand sa ies si accelerand , mi s-a aprins in bord ,,STOP". Am oprit motorul , l-am repornit , când colo mi s-a aprins martorul de ABS si scria ,,ABS Fellher". Îmi poate spune cineva ce poate fi?
Fara o diagnoza greu de spus. Poate fi un senzor de la roata sau altceva.
Am si eu aceleasi probleme, abs si esp aprinsi in bord (cand vor ei) plus eroarea cu brake pads, desi sunt aproape noi.
Cum caut ca sa cumpar cablul? E unu singur sau e unu pentru senzor abs si unu pentru cel de la placute?
E un cablu cu 2 mufe la capete, se schimba pana aproape de pompa de ABS.
Senzorul pe roata spate l-am gasit spart si pus la loc improvizat, parca cu poxipol ... mufa de pe cablu e deteriorata.
Se poate inlocui numai mufa, sau musai tot cablul? si daca cablul  :huh:  .... cum?
Cand e umed afara da eroare de contact intermitent, nu mai merge ABS si ESP.
MAi bine inlocuiesti cablul cu totul. Pana dupa locul unde intra in caroserie. Acolo este uscat si nu apar probleme daca se fac innadituri. Din ce stiu, mufa este turnata pe cablu.
  • 6 months later...
Am si eu o problema cu senzorul abs de la masina. Senzorul este de pe partea dreapta fata. L-am scos (nu am reusit sa il scot intreg si l-am spart). Am cumparat altul, am curatat locasul cu WD-40 dar nu reusesc sa il bag inapoi. Am batut in el cu un ciocan de cauciuc dar nu a vrut sa intre. Ceva idei sa-l montez la loc ?
trebuie sa cureti locasul.... foloseste hartie abraziva, curata bine, abia dupa aceea incerci sa-l bagi. Atentie mare la batutul in el, cu ciocanul.....
Multumesc Florin. Datorita sfaturilor tale au si eu acum abs   :icon_geek:
Salut. Am si eu o problema cu un senzor ABS si as vrea sa il cumpar dar nu stiu daca imi trebuie aceeasi marca sau pot sa iau unul dupa pret
Doar sa se potiveasca in locas.
andrystefan
Am senzorul de pe stanga spate defect, acasa am un senzor de stanga fata bun, se potriveste cel de pe fata pe spate? Si care este pretul unui senzor nou?
F l o r i n
gasesti senzori de la 50 lei la 300 lei. Alege unul de calitate medie, nu cel mai ieftin
andrystefan
Am luat Delphi cu 30 de lei, senzorul merge bine acum, greu a fost montatul, a "picat necazul" pe mecanicul la care am fost, a incercat sa desfaca surubul lui prima data si nu mergea ca era gripat, i-a dat cu wd 40 si pornise cam sfert de tura, apoi s-a rupt si a ramas blocat in interior, nu a putut sa deafaca senzorul prin spate asa ca a dat etrierul si discul jos, a batut in senzor 10 minute , iar pana la urma a iesit. A trebuit sa dea gaura unde s-a rupt surubul si sa dea alt filet , dar ca sa aiba loc a trebuit desfacut amortizorul, iar in final la remontare am aflat ca etrierul nu vrea sa mai invarta pistonasul. Pe scurt o treaba de max 20 de minute a durat o ora jumate.
Salutari  am si eu un vw bora din 2002 cod motor axr
Din decembrie mam trezit ca mi se mai aprindea martorul de ABS si ESP dar rare ori
Am facut o scanare si mi-a dat asa
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl Part No: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0019458 Shop #: WSC 01317 785 00200 VCID: 2C57E2328CAB3A7E18B-517A 1 Fault Found: 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Are careva ideea ce ar putea fii?
Au inceput sa stea cam des acum martorii aprinsi
