Senzori Abs
danyoan
Deci sa inteleg ca sunt unu din norocosii care a reusit sa`l scoata intreg dupa cum vad.
L`am scos intreg ptr ca eram curios sa`l stric eu :)
Cumparasem unul nou sa`l skimb pe cel defect.
Nici eu nu l-am putut scoate intreg.Era atat de intepenit ca in incercarea de a-l scoate i-am rupt o parte din urechea in care intra mufa.
Bineinteles, am folosit mult spray degripant iar singura solutie a fost sa bat in varful senzorului cu o tija subtire introdusa printr-o gaura de la discul de frana.
Un senzor bun trebuie sa aiba rezistenta 1-1,3kohmi(al meu avea aceasta rezistenta dar defectul se manifesta temporar)
  k^lin a scris:
Salut am intilnit deseori aceasta problema.schimba-l,pe umezeala face nazuri
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de Marius
Quote inutil
Salutari din nou
Azi am dat de o problema si nu`i dau de capat:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V002
Coding: 18945
Shop #: WSC 01317
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Are cineva idee ce poate fi ?
Multumesc dara19, l-am schimbat demult.
Narayan, am avut problema la aceeasi roata, probleme posibile, cum scrie in link-ul oferit:fie s-a miscat din soclu sau/si depuneri pe senzor(putin probabil), fie este cablul sectionat, cel mai probabil in zona rotii, fie este senzorul defect.
Un senzor defect poate fi mort sau poate functiona cu intermitente.La mine problema aparea aleatoriu si a disparut complet dupa inlocuirea cu un senzor nou.
  Marius a scris:
multam de help, intrebarea 2
dupa ce fac toate verificarile trebuie sa sterg si erorile cu vag com ?
  k^lin a scris:
La mine problema e permanenta, o sa incerc sa curat senzorul si o sa verific cablajele care duc la ele si sa vad dupa ce se intampla.
Salutare tuturor , am intampinat si eu astazi aceeasi problema , s'a aprins martorul ABS in bord urmat de ESP , zapada afara ma duceam sa montez cauciucurile de iarna proaspat achizitonate , am dat de o portiune de drum necuratata si mi'a patinat masina m'am chinuit ceva sa o scot de acolo dar dupa am constatat senzorii aprinsi in bord . Am fost si la un tester cu ea si mi'a dat urmatoarele erori :
011F Senzor turatie dreapta spate
Defect mecanic
122 Senzor turatie stanga spate
Defect mecanic
011B Senzor turatie stanga fata
Defect mecanic
Mi'a sters eroare dar dupa 50 m de rulaj , au reaparut martorii . Tin sa precizez ca martorul ESP se stinge dupa oprirea motorului.
Astept sfaturi , rezolvari , numa bine si drive safe !!
  • 6 months later...
Salutare.
Am primit eroarea asta:
00283 Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-10 Intermittent
Imi sta martorul de ABS din bord aprins.
Pe lista de "fault codes" de pe rosstech nu gasesc partea cu intermitent. Ce solutie am? Poate fi dus sensorul?
Am desfacut mufa de la sensoru ABS de la roata si am dat cu spray de contact. Nu stiu unde merge cablu de la sensor ca sa verific daca nu e desfacut vreo mufa. Daca ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi, rog sa o faca.
Merci
am mai scris intru-n topic la aria cu SEAT despre problema mea, totusi mai postez si aici ,poate primesc alte informatii, mi se tot aprindea martorul abs , se mai stingea cateodata, si tot asa, pe tester mi-a dat senzorul fata dreapta. Am cumparat senzorul, l-am demontat pe cel vechi si l-am pus pe acesta. Am sters eroarea si dupa vreo 25 km iar mi s-a aprins :( nu imi mai intra deloc abs-ul cand sta aprins martorul. La scanare aceeasi problema, ce ar putea fi?? o sa mai sterg azi eroarea odata. Sa vad cat de repede imi mai apare. :(
Modificat de eXperience88
Incearca sa vezi daca nu cumva intra apa la mufa senzorului ABS. eu am patit-o.
ok..ma uit azi, pe tester imi ramane tot sezorul fata dreapta, nu cred sa fie bulit, l-am luat din brasov de la olmedo, in cazul in care intra apa acolo ce as putea face? sa izolez cumva..ieri am venit pana in bv, si mi s-a aprins din nou la prima trecere de pietoni cand am plecat de pe loc, am citit undeva ca poate din cauza bateriei daca e slaba? am ramas exact dupa ce am l-am montat fara curent intr-o zi...habar nu am ce o fi :vaidecapulmeu: o sa ma uit sa vad daca e apa la mufa acolo..tu cum ai rezolvat problema?
Am suflat cu aer am dat cu spray de contact si am pus putin silicon sanitar
cu cablurile care duc la senzor ai incercat...eu am avut aceasi problema cu senzorul ...se aprindea cand avea el chef si se stingea la fel urmat de cel de esp...si au fost cablurile de alimentare la senzor...dar am vazut ca a mai scris cineva mai sus despre problema asta...totusi incearca si cablurile sa nu fie rupte sau sectionate
azi l-am curatat,am resetat si tot s-a aprins, nu mi-a mai ramas decat sa verific si cablurile,azi i-am schimbat si bateria..numa belele am de la un timp :blah_: :Driver:
spor la treaba....parerea mea este ,ca este de la cabluri...dupa ce rezolvi sa-mi spui si mie de la ce este
ieri am schimbat bateria ca nu prea mai vroia sa imi porneasca dimineata, si surpriza ! dupa ce am pus bateria noua, am mers vreo 50 m si s-a stins si martorul de la ABS..Pana azi nu mi-a mai facut probleme. In cazul in care se mai aprinde iau cablurile la mana :Driver: sper sa nu fie nevoie ! :blah_: SARBATORI FERICITE !!
tot s-a aprins :vaidecapulmeu: o sa iau la mana cablurile cand se mai incalzeste.. :(
sigur sunt cablurile....asa cum am mai zis ca bateria nu are nici o legatura din cate stiu eu cu abs si esp-ul
am si eu o probleme, azi dupa ce a intrat in mine un biciclist in partea stanga fata a masinii, si s a oprit pe capota masinii, mi s au aprins in bord martorii ABS + Martorul de la frana de mana, acesta din urma palpaie si piuie la inceput. Am pus masina pe vag com, si imi da eroare conectare modul ABS.
Aveti vreo idee de la ce sa fie?
multumesc
verifica releele de la abs sa nu fi iesit vreo unu de pe acolo...daca nu mufa de la abs
Mufa de la ABS e pe modulul de ABS, in compartimentul motor.
da, si eu sunt o mare gasca si nu stiu cum arata si nici unde e modulul abs :( :(
CRed ca e in spatele filtrului de aer, pe lonjeronul din stanga.
