Senzori Abs
danyoan
salut prieteni, vreau sa dau senzorii de abs jos sa ii curat bine, ca imi sta aprins martorul abs in bord , dar nu tot timpul, cand se aprinde...., cand nu, iar cand nu este aprins imi intra abs-ul tot timpul. Inainte de ai face o scanare vreau totusi sa curat senzorii si sa ma uit si la placutele de farna pt ca mi se aprinde si martorul de placute uzate cu toate ca sunt aproape noi (3000 km). Daca stiti procedura de desfacere a acestor senzori invatati-ma :D si pe mine. Multumesc :D
salut, eu te-as sfatui sa-i cureti in pozitia care sunt . Ca sa-i dai jos e foarte riscant sa-i strici plus ca uneori, sau de cele mai multe ori , nici nu iasa fara sa-i distrugi(operatiune ce o faci atunci cand esti 100% convins ca e defect).
din cate stiu trebuie sa tragi foarte tare de el (exista riscul sa-l rupi ,asa ca ai grija). e intepenit bine din motive lesne de intels.
Senzorii ABS sunt senzori cu efect Hall (care sesizeaza perturbarea cimpului magnetic din apropierea lor) si sunt situati la cca 0,6-0,9 mm de "dintii" de pe disc. Daca vrei sa cureti ceva pe acolo e bine sa o faci uscat deci cu jet de aer de la un compresor si sa o faci FARA demontare pt ca s-ar putea sa nu mai nimeresti remontarea.
ok, multumesc pentru raspunsuri, cred ca m-ati calmat, o sa stau linistit cred :)
la scanare poate aparea eroare DAR se poate sa nu fie senzorul de vina!
prima data, scoate mufa de pe calculatorul de ABS (are o siguranta mecanica parca, care nu il lasa sa iasa din prima) incearca sa cureti cat poti, sufla mizeria, si apoi pune-o la loc. se poate sa ai o surpriza si sa mearga. cel putin la mine asa a fost si s-a rezolvat.
era mufa oxidata si imi dadea eroare pe senzorul fata dreapta.
mufa se scoate cu motorul oprit si cu cheia scoasa din contact.
daca ti se stinge martorul totul este ok. eroarea stocata se poate sterge dupa, fara nici o problema.
daca nu se rezolva, se schimba senzorul, NU se curata.
bafta
"scoate mufa de pe calculatorul de ABS " - unde este calculatorul pt abs?
cum te uiti din fata, sub pompa de frana, undeva in stanga casetei de directie, in spate, mai jos putin. e o mufa dreptunghiulara ceva mai maricica ca de obicei. face corp comun cu pompa de frana parca
(cel putin asa e la mine, dar nu cred ca e mare diferenta)
Modificat de mmneg
la tine, inainte de a curata acolo iti intra abs-ul aiurea la viteza mica?
da, si fara nici un sens. intra cum vroia el. si incepuse sa stea mai mult aprins decat stins
m-am trezit la o franare de urgenta ca mi s-a aprins martorul in timpul franarii. am lasat urme de 30m
oadata cu cel de abs se aprindea si cel de esp? ca la mine asa face
m-am uitat dupa aceasta mufa dar nu vad nimic, poate la mine e altfel. Poate stie cineva unde este calculatorul pt abs la un motor asv??
am rezolvat problema, erau firele la roata stanga fata sectionate. Nu pot sa imi dau seama cum s-a intamplat
am mers la intamplare pt ca imi dadea eroare si pe placutele de frana cu toate ca erau noi, si asta nu putea sa fie decat de la roata stanga fata pt ca acolo e senzorul, iar cablul acela cu patru fire care care vine in cei doi senzori era ros si se vedea sarma
ma gandesc ca poate a ros cablul un soricel :lol:
nu am reusit sa desfac senzoru abs roata stinga lam si spart,dar tot nu am reusit....nu as discu jos sal desfac..poate imi spune cineva daca exista o metoda de scoatere fara sa mai dau disc jos ...un mecanic imi cerea 50ron sal monteze ...mi se pare mult...va multumesc si paste fericit la toti
am si eu problema cu acest senzor,
vag-comu zice:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
012 - Electrical Fault in Circuit
stie cineva unde se afla mufa aia ? poate o poza ceva mai sugestiva , ca nu am gasit pe net nik :vaidecapulmeu:
iar altul nu cumpar pana nu trag concluzia ca e asta defect.
pina la urma o sa dau si discul jos ca si asa trebuie sa il schimb si placutele la fel.
oare e la fel ca aici ?
http://tech.bentleypublishers.com/servlet/...6_ABS_Front.jpg
Modificat de pusttiu
Pozitia senzorului este marcata cu sageata rosie.
Nu trebuie sa demontezi discul de frana, trebuie sa ridici masina pe un elevator.
nu am elevator, dar o sa incerc sa o ridic cumva sa incap dedesupt.
dar celalt capat al acestui senzor unde vine? unde este mufa care se infinge in modulul abs? poate din greseala am umblat pe acolo cind am facut curatenie la motor, ca am umblat si pe la filtrul de aer si o fi pe acolo :D
Demontare si montare senzori ABS - fata si spate
Demontare si montare senzor ABS spate (din greseala am uploadat de 2 ori pt cel fata).
Sper sa va fie de folos.
Hai ca`i simpla treaba
ridici pe cric, scoti roata si dupa ai loc berechet
Un imbus de 5 parca nu mai tin minte exact
apoi dupa ce ai desfacut surubul care tine senzorul cu o surubelnita subtire si finuta bagi intre disc si senzor si faci o parghie pe acolo si`l impingi usor, dar USOR sa nu rupi pe acolo ceva aiurea, se indeparteaza si dupa`l scoti cu mana, de bagat la fel, daca nu intra tot din prima, bagi usor in el cu un ciocanel de cauciuc si intra la loc.
Distanta 0.6 - 0,9mm intre capul senzorului si discul de frana.
Eu am facut skimbarea de senzor acasa fara mecanici si alte idei de genul asta.
Treaba e sa lucrezi atenti si sa nu smuncesti sau sa lovesti puternic senzorul ca`l poti strica.
Recomand dupa o scanare cu vag.
Succes
Ai reusit tu sa scoti intreg un senzor ABS ? Eu cu toate ca stiam ca e defect, am incercat sa-l scot intreg si-am dat dovada de foarte multa rabdare dar n-a vrut sa iasa intreg. Eu va recomand sa nu va bazati pe faptul ca puteti demonta si refolosi un senzor ABS montat acum 5-10 ani intr-un alezaj care a ruginit. Oricum, succesuri !
