Scartiit Relanti
Fulger
Salut. Am un Passat 2002 si astazi cand sa plec, dupa ce am pornit, lasand motorul la relanti am auzit scartiituri. Am ridicat capota si n-am potut sa-mi dau seama de unde vine zgomotul. In sarcina nu se mai aude. Distributia a fost schimbata, dar fara pompa de apa. Parca ar fi zgomotul de la alternator, este posibil ca rulmentul sa se fi dus? O fi pompa de apa? Vreun intinzator? Ati mai avut asemenea probleme? Va multumesc.
fulia alternator 99%
sigur e de la alternator. poate sa fie si pentru ca bateria, in caz ca nu a fost schimbata sa dea semne de oboseala si sa forteze un pic alternatorul pana se incarca.
Problema rezolvata. Multumesc. Roler alternator - schimbat.
sunt si eu curios cati km avea masina!
eu am schimbat acea rola pe la 164.000 km. Dar presupun ca s-a defectat accentuat in urma unei spalari la motor !!
Chiar sunt curios daca si colegului nu i s-a intalmplat acest lucru dupa asa ceva.
Desigur nu imediat dupa spalare ci la vreo 2 saptamani dupa !!
Intreb si eu ca prostu' ca nu sunt sigur ca am inteles ce s-a schimbat. La ce ii spuneti voi "rola" de la alternator?La fulie?Ma gandesc ca nu.
Eu la fulie m-am referit ! Adica la acea piesa cu 5 canale !
Pai cum se strica aia? dintr-o data sa scartaie? Ajunge apa la ea, poate praf, sta masina nepornita o perioada, rugineste, cand pornesti scartaie o perioada, asa cum ziceti mai mult in gol, etc. Dar dupa un timp isi revine. Nu? Ce "defect" poate dezvolta? Adica e o curea pe o roata, ce se poate defecta acolo?
Presupun ca nu ai schimbat o doar pentru ca a scartait putin? O fi un rulment in spatele ei, insa ala o fi mai protejat de apa ma gandesc...
Daca as asculta scartaiturile la masina mea care apar/dispar as arunca-o la gunoi sau as face infarct daca mi-ar mai pasa ;). Puteai schimba mai degraba si cureaua care vine pe ea. Ca si la frane. Cum auzi un scartait, jos placutele?
Poate nu ma prind eu de ceva, insa nu inteleg considerentele legate de alternator si fulia lui defecta. Si mai sper ca vorbim despre acelasi lucru ca simptoma, acel scartait-suierat, zgomot facut si de catre unele pedale de ambreiaj apasate.
La mine scarataia rau de tot cand stateam pe loc si roateam volanul. Asta deoarece ERA BLOCATA (din cauza de praf, spalat motor si alte lucruri ). Si cand am fost s-o schimb s-a deblocat. Dar tot am schimbat-o pana la urma.
