Led Usa Sofer
bogd
Am observat ca din cand in cand ledul de la usa soferului ramane aprins dupa ce descui masina. Daca o incui si o descui din nou acel led se stinge. Cand masina este incuiata ledul clipeste normal.
Semnifica ceva acest lucru, sau este doar un bug al alarmei/inchiderii centralizate ? :Driver:
Mi s-a intamplat si mie de cateva ori (3-4) problema asta, in general la frig.
Inchiderea centralizata mergea bine, nu era nici o problema, insa singura problema este ca ledul ramanea aprins.
La service au scanat cu VAS-ul si nu era nici o eroare.
Mi-au zis ca, daca cumva mai ramane aprins, sa ma duc direct la ei ca sa poata sa o puna pe tester exact cand este aprins sa vada ce eroare e. Altfel nu au cum.
Mai era versiunea sa desfaca fata de usa, insa mi-au zis ca trebuie sa desfaca si nu stiu ce nituri si sa renituiasca (ceva de genul asta) ca aiba acces la nu stiu ce mufa, care ar putea fi o problema, dar, de comun acord a ramas sa vad daca mai face asa, si sa revin exact atunci cand am problema.
Mie imi e imposibil sa ma duc la service pt problema asta, deoarece la prima incuiere din telecomanda isi revine, iar de fiecare data cand plec cu masina am de mers undeva anume si nu pot lasa masina descuiata acolo.
Tu ai cumva activata descuierea selectiva a usilor, incuierea la 20km/h si descuierea la scoaterea cheii ?
Poate are legatura cu setarile astea cumva.
Eu nu i-as lasa sa-mi desfaca usa doar pt atat. Prefer sa o incui si sa o descui inca o data si gata. Nici la mine nu au gasit erori cu vas-ul. Imi facuse figura asta cu 2 sapt inainte sa imi montez tempomatul. Dupa ce l-am montat, l-am rugat pe elctrician sa se uite si la erori, dar am uitat sa-i zic de faza cu led-ul. Erori nu aveam in afara de cele de la coloana de directie aparute in timpul montajului.
..si la mine a ramas de cateva ori aprins....dar de fiecare data s-a rezolvat prin inchidere/deschidere clasica....cu cheia in broasca..
Nu, nu le aveam activate atunci cand am avut probleme cu acel led.
Modificat de ovisod
Salut.....si la mine ramane acel LED aprins dupa ce descui masina si pornesc la drum. Nu face de fiecare data, dar si la temp. de peste 4-5 grade, ca am vazut ca voi spuneati ca doar la temp mici. Oricum inchiderea centralizata merge bine, doar ca LED se aprinde aiurea.......sper doar sa nu faca probleme si inchiderea. Altfel pe mine LED-ul nu ma deranjeaza...
si u am patit chsti asa cu ledul rosu.
eram intr-o seara in fata blocului unde imi asteptam colegul sa coboare din casa si mi-a sarit in ochi faptul ca nu se mai stinge.
eu cred ca este o chestie de protectie sau ceva de genu, dupa cate am citit eu aici face figuri la temp joase, poate e o chesti de avertizare, nu stiu sigur, dar nu imi fac probleme pt ca asa face la toate a mai patit o vecina de a mea.
sper sa fie ceva care ne ajuta nu care ne indica vreo defectiune.
eu aveam masina de o saptamana cand am vazut ledul asa ca nu cred ca e ceva de ingrijorat. chiar o sa il urmaresc de acum incolo sa vad conditiile in care face figuri.
Buna seara,
Mi s-a intamplat si mie de vreo doua ori in decurs de 4 luni sa imi ramana ledul aprins. Ma gandesc: ar fi oare posibil ca acel led sa indice faptul ca masina a fost "agresata" in vre un fel?
Poate ar trebui verificat acest lucru.
Sa auzim de bine.
Sorin
Nu cred ca masina ne poate avertiza ca a fost agresata. Eu am alarma din fabrica pe masina (cea fara senzor de inclinare). Dupa cum bine stiti aceasta alarma nu are senzor de soc si nici senzor de perimetru. Avand acestea in vedere eu nu cred ca ne poate avertiza ca a fost lovita in roata (de exemplu).
@dedeye Pana acum stim ca nu tine de temperatura sau de setarile de auto lock / auto unlock.
:lol: Stie cumva cineva daca alarma din fabrica are senzor de perimetru interior ? Auzisem de acest lucru, dar nu am verificat asta.
Modificat de bogd
Da, are, lasa vara geamurile deschise si activeaza alarma, sa vezi cum face cand intra o musca, mie mi s-a intamplat sa ramana o musca neobservata in masina si a pornit alarma, parca se poate seta din vag-com sensibilitatea senzorului in trei trepte!!!
si eu am patit faza cu musca. da masina era parcata de vreo 2 ore in fata blocului si era deja noapte, cand aud alarma. si ma uit pe geam si vad ca urla. tocmai ma bagasem la somn. sti cum am coborat la ea?... in pijamale :D :D
sa nu cumva sa pateasca ceva... :)
Atunci poate e posibil sa ne anunte ca alarma a sunat. In nici unul din cele 2 cazuri cand mi s-a intamplat nu am fost aproape de masina sa aud daca a sunat alarma sau nu. Stiu ca sunt alarme care au posibilitatea de a anunta daca masina a fost "agresata" prin diverse combinatii de sunete si lumini.
Personal nu cred ca alarma are vreo legatura pentru ca eu unul nu am alarma la masina.
dupa ce am citit postul cu agresarea masini am coborat pana la masina si am "agresat-o putin" :) am deschis dupa aceea ushile am intrat in masina am pus contactul si ledul nu a facut nici o figura.
eu de ceva vreme il tot urmaresc dar vad ca nu mai face figuri, eu zic ca are legatura cu temperatura de afara ( cel putin asa as vrea eu sa fie, chiar nu am chef de probleme din a 2 sapt de utilizare a masini). astept gerurile care se zice ca vor veni si prin constanta.
astept si alte pareri.
aseara cand am coborat la masna ca sa plec am observat ca ledul nostru cel rosu era aprins, repede ma urc in masina, bag cheia in contact si ma uit la temperatura: 6 grade. deci in concluzie nu e din cauza temperaturii.
am cautat cu un coleg, informatii despre acest le nebun dar nu am gasit mai nimik.
poate are cineva mai mult noroc.
Azi am fost la service pentru o alta mica problema si mi-am dat seama ca, dupa mult timp in care a fost totul in regula, mi-a ramas, din nou, aprins ledul. Asa ca s-a putut face o scanare cu VAS-ul in timp ce ledul era aprins. Rezultatul scanarii: totul OK inclusiv imobilizatorul, deci nici urma de eroare.
Modificat de ovisod
masina o am de 5 luni...si cred ca am patit treaba cu ledul de vreu 5-6 ori. deci cam 1 data/luna...
Si eu am patit de vreo 2 ori in 2 luni chestia cu ledul... A incercat cineva sa porneasca masina cu ledul aprins ?
:wub: Si ce concluzie ar trebui sa tragem...led ROSU 1 data/luna ? :) ;)
Totusi, nimeni nu stie care ar putea fi problema ? :251:
Am sters posturile off-topic si va rog sa ramanem la subiectul topicului. Multumesc !
  • 4 years later...
Eu tocmai am fost la o verificare si mi-a aparut o eroare cum ca senzorul alarma nu ar fi prezent. Am testat alarma si merge insa ledul rosu de pe portiera nu se mai aprinde deloc.
Se schimba usor? A mai schimbat cineva?
Are cumva vreo siguranta?
Daca tu vb de switch....nu se schimba chiar usor, la Octavia 2.
Revin-o cu ceva precizari, ca nu prea se intelege.
Este vorba de ledul rosu din portiera sofer exact langa geam. Acel led palpaia din cand in cand se inchide masina. Acum sta numai stins.
Asta ok - alte erori iti apar, la scanare ?
