Intrebare Injectie
sergiu_tm
Stiu un motor 9A ala de 136 de cai ce are injectia mecanica (ii a unui prieten) problema e ca nu mai are nici injectia nici caluculatoru si nici instalatia electrica. Oare pot sa ii pun injectia mea de pe 2.0 8v (digifant).
Motorul 9A presupun ca e un motor de 2 litri. Logic ca se poate monta Insa datorita softului din calculatorul tau noul motor va avea numai 115 cai nu 136 :blink:
Modificat de ManiacuV6
9a ii 2.0 16v cu injectie mecanica. Cu calculatoru nu ar fi problema se poate remapa. Problema ii de montare injectoarele regulatoru de relantiu clapeta de acceratie (la digifant ii o singura clapeta, iar la 9a ii cu una mica una mare ca nu are regulatoru de relantiu)
Ai nevie pentru injectoare de simeringurile pentru digifant. Ca sa treci la digifant ai nevoie sa montezi regulatorul de relanti.
shtiu ca imi trebuie regulatoru. Problema ii daca intra injectoarele cu tot cu rampa in sistemu de admisie si daca pusca clapeda de acceleratie de pe a meu pe 9A (ca asta ii cu doua ca nu are regulatoru ala de rantii)
