Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
  On 15.10.2013 at 12:15, cristyyano a scris:
Si o a 2-a problema, cred ca e senzorul de ulei,imi apare canistra de ulei in bord ,si mesajul "check oil level" dar ulei are, si dupa ce scot sonda de 2-3 ori imi dispare mesajul si canistra din bord.Ceva idei? La un service a spus ca e senzorul si trebuie schimbat (380 RON) dar poate exista alta solutie la bani mai putini...
Va multumesc :)
Cand ai mesajul in bord refeferitor la nivelul uleiului, capota iti indica ca este deschisa? Daca nu iti indica ca este deschisa, repara intrerupatorul de la capota
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
TOTAL!!!---nu se sting deloc tot drumul
deci daca pun butonul ..cand deschid masina-usa sa se aprinda trebuie sa le aprind manual ca sa mearga comanda asta.
cand ma joc la telecomanda inchis-deschis functioneaza bine(adica...cand o deschid se aprind si cand o inchid se sting)...dar cand ii pun contactul sau o pornesc raman aprinse. si face asa cu butoanele de la "citit" aprinse ca cu ele stinse si cu comanda "usa deschisa-lumina aprinsa" nu schiteaza nimic e ca si  cum ar fi la 0.
Cum a zis si florin.
Daca in combinatia de becuri ai si becoleduri elimina din probleme: lasa doar becuri cu incandescenta (becurile clasice) sau doar cu leduri cu can bus.
Eu cand am montat pe plafoniera fata 3 becoleduri fara can bus ramanea un curent parazit pe circuit adica ledurile aprinse ff putin dar vizibil la ochi. Cand am pus in circuit si un led can bus s-a rezolvat problema.
deci din 3 becuri plafoniera fata..am schimbat 2(cele care sunt la fel) si celalalt a ramas cel vechi (bec normal).
sa inteleg ca trebuie schimbat si acela care a ramas ca sa nu mai am probleme....sa pun la cel ramas un led can bus cel mai recomandat?
eu am pus: vision LED T10 de 4000k de la philips
Nu iti pot recomanda ceva dar fa testul cu un singur tip de becuri. Scoate-l pe cel ramas singur.
Modificat de DonzDonz
  On 15.10.2013 at 13:13, Valentin a scris:
Va multumesc :)
Mi se intampla in mers, nu imi apare nimic de capota! Doar mesajul cu canistra de ulei! Ce sa ii fac la intrerupator?! Cand deschid capota imi apare ca e deschisa,cand nu,nu imi apare! Fii putin mai explicit te rog daca poti! Multumesc !
Explic eu pe indelete ce e si specificat in manualul masinii.
Vw accepta ca motoarele consuma ulei si ca sa nu se ajunga in situatia de a se cala motorul ca nu iti merge senzorul de nivel de ulei sa zicem, este o setare unde masoara numarul de km rulati de cand ai deschis ultima data capota motor si ca sa te faca sa verifici si uleiul si optic si altele pe la motor. poate aparea aceasta eroare de verificare a nivelului de ulei fara sa ai probleme cu nivelul doar ca sa deschizi capota motor sa inspectezi acolo care e treaba si sa se reseteze.
Daca switch-ul capotei de la motor nu iti functioneaza, nu se poate reseta.
liviu -cu placere.... maine cand te joci la ea, poti sa-mi dai un telefon cand esti la masina.
pune becuri normale la loc, in loc de leduri si vezi cum lucreaza
  On 15.10.2013 at 18:38, cristyyano a scris:
Va multumesc :)
switch-ul de la capota ar sterge avertizarea - dupa ce sesizeaza ca ai capota deschisa - cand o inchizi, trebuia sa dispara avertizarea.
poate sa fie senzorul de vina....
Ieri , dupa o pauza in care n-am miscat 3 zile masina, dimineata a pornit extrem de greu, la a 5-a "cheie". Mai exact, prima oara a pornit , motorul a mers insa un pic "inecat"si apoi a "murit". La urmatoarele 3 incercari desi am insistat pana s-a aprins eroarea de AFS si de ulei ( ca motorul se invartea , dar pompa de ulei nu, probabil, iar farurile nu stiu care e treaba cu ele, dar merg f bine), nu a vrut sa porneasca. Bateria are 1 an, rezivia e proaspat facuta, masina are 82.000 km. Azi am plecat iar cu ea, si n-a mai fost nicio problema.
Singurul lucru diferit a fost ca prima oara cand am pornit-o , am asteptat cu contactul pus poate un pic mai mult (in ideea ca nu o pornisem demult)... ce sa fie oare? Acum merge perfect, porneste imediat.
Mentionez ca am schimbat acum 1 luna mai multe piese la ea:
- volant ( am pus monomasa)
- kit ambreiaj
- reparat rulment cutie
- revizie generala
Care sa fie problema?
thx!
nu este normal. Fa o scanare, sa vedem ce erori ai stocate. Daca nu ai niciuna stocata pe Engine, ma gandesc la o problema la alimentarea cu carburant.... pompa tandem, oringuri injectoare, etc.... totusi, cam devreme.
inseamna ca poti avea ceva pe linia de alimentare cu carburant..... daca nu mai face asa, excludem senzor temp lichid racire.
@ DonzDonz
@ F l o r i n
nu merge deloc....tot asa face...sa fie vreo rezistenta arsa la treaba cand deschizi usa sa se aprinda...
merge asa doar cu cele de citire aprinse si la contact pus si pornire raman aprinse...chiar nu o inteleg.
ceva nu e cum trebuie,,,, trebuie vazut ce erori ai stocate pe masina, sa nu avem alte surprize. Nu e nicio rezistenta/siguranta.... de vina.
@ Florin - acum functioneaza perfect, chestia s-a manifestat dupa ce a stat o perioada mai lunga de timp nepornita ( ma refer la 3 zile , nu la 3 luni :) ).
da, daca facea dupa 3 luni, nu era bai - poate - dupa 3 zile.....cam repede. Vezi si tu in timp, daca se mai manifesta asa.... daca nu, da-i pace.
True. Am fost la service si mi s-a sugerat ca ar fi fost un cumul punctual de cauze:
a. locul meu de parcare presupune ca masina sa stea un pic ridicata de bot ( rotile din fata stau pe bordura); este o bordura ff joasa insa, cam 3 cm H
b. aveam sub un sfert de rezervor plin
Ca sfat, mi-a zis ca daca  mai face asa sa nu insist la "automat" ci sa procedez ca atunci cand faci amorsarea dupa schimbul filtrului de motorina ( respectiv pus/ scos contactul de 3-4 ori).
aha.... daca nu mai porneste cand sta cu botul in sus, mai mult timp - poate sa fie problema de la pompa tandem.
Hm... e o problema sau e doar o alta mizerie tehnica prost gandita de domnii ingineri :) ?
In manual nu scrie ca n-o pot parca inclinata cu botul ridicat.
Modificat de KeGPR
sigur, manualul se livreaza odata cu masina....noua... hihihi... odata cu varsta vine si uzura.
no, vezi si tu in timp... daca nu se mai intampla, cine stie... daca fenomenul va repeta de mai multe ori, atunci trebuie cautata la dinti.
Caseta de directie se poate schimba numai cu alta noua sau poate fi si reparata?
RadulescuRomulus
Poate fi si reparata!
  On 17.10.2013 at 16:15, RadulescuRomulus a scris:
Ai idee cam cat ar fi costul?
