Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Si sa ti o secunda pe buton apasat cand a ajuns la capat -1 sec
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
Nu cred ca are importanta, Florin.
Este obligatoriu ca geamul sa ajunga la capat de cursa, a.i. sistemul ala antiblocare sa sesizeze obstacolul (sfarsitul cursei). Ca se asteapta la sfarsit 1 s sau 0,1s, merge oricum. Poate difera de la masina la masina (generatie), dar la mine sigur e asa cum zic. Asa asteptam si eu la inceput pana am observat ca nu este nevoie...
Cea mai buna verificare este incercarea butonului cu functia impuls. Daca merge impulsul, totul e ok.
Modificat de Valentin
Am ridicat complet geamul, apoi l-am coborat complet, am si tinut apasat o secunda la ambele capete de cursa si merge acum in modul "auto down" si "auto up". Singura chestie cu geamul ala e ca a ramas pe jumatate deschis cand a fost deconectata/reconectata bateria. Celelalte erau inchise si nu au suferit de aceleasi simptome, mergeau si merg normal, fara vreo eroare.
Eu asa le fac, cand pierde auto roll up..... se intampla cand se scoate bornacde la baterie, deconecteaza calc decusa, etc
Buna ziua.Am o mica problema cu un Passat b6 1.9 TDI BKC. Problema e in felul urmator. Cand virez dreapta cu viteza mica si apoi fortez unpic accelerand se aude un sunet ciudat. Se intampla doar cand virez dreapta. Capul de planetara si burduful l-am schimbat, Spidan am luat. Daca ma poate ajuta cineva.
Posibil pb cu flansa amortizor de pe partea respectiva.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Flansa se aude cel mai bine cand e masina oprita si se ia viraj stanga-dreapta, cum pui masina in miscare si incepe accelerarea, zgomotul flansei se diminuiaza.
Am cautat dar nu am auzit de problema asta... barele de pe masina cele longhitudinale trosnesc, mai exact sunetul se aude doar la partea sofer sus in cap parca iti face si am depistat ca sunetul vine fix de la piciorul barei din fata de pe masina i-am dat un bobarnac si exact la fel suna. Ce ma sfatuiti cum pot sa il strang am pe undeva acces? am incercat sa trag un sus un pic de el sa il misc dar este prins tare se vede putin burete sub el nu se aude tot timpul doar daca merg pe drum mai rau sau cand torsioneaza putin caroseria incepe poc poc poc
Din pacate ai acces la suruburile lor, doar din interior.....pe sub tapiterie
RadulescuRomulus
intrebare: de cand s-a lasat mai frig, in partea dreapta, cam la imbinarea dintre usa si bord, se aud greieri.
- e ceva cunoscut pt B6 sau e ceva mai special la mine?
- e vreun topic de greieri in B6? [ca nu l-am gasit].
Ms.
RadulescuRomulus
da. ma refer fara clima. iar zgomotul ar fi de o tonalitate usor ascutita, de plastic pe plastic.
Probabil scartie un cheder.Incearca sa ungi cele 2 chedere cu silicon de bord sau vezi ca e o soulutie speciala.
RadulescuRomulus
pe unde ar fi solutia aia speciala?sau macar cum se numeste si o gasesc eu.
RadulescuRomulus
am o nedumerire: in poza aceasta, ce este sau ar trebui sa fie acel buton/capac plastic de la portbagaj? E loc pt o dotare suplimentara?
post-110431-0-51307300-1381488903_thumb.
Ms.
sa aibe acces la deschidere, cineva care e blocat in portbagaj.....
Nu am gasit un topic mai potrivit ca acesta... Daca nu e bine se poate muta postul
Am intampinat o micuta problemuta :)
Acum cateva zile am vrut sa bag nitel benzina in rezervor acul imi era undeva prin zona rosie ... Nu mai stiu exact cand i-am facut plinul ultima oara
Merg eu la benzinarie, pun pompa in rezervor si astept... surpriza maneta imi sare... mai apas odata maneta imi sare iarasi dupa cativa lei... pun pompa inapoi, platesc ma sui in masina. Acul din bord imi indica rezervor de jumatate dar pompa nu ma mai lasa sa bag benzina in rezervor...
Ca sa trag eu concluzia aceasta ar fi ca rezervor s-ar fi umplut dar acul din bord a urcat abea pe la jumate..
Deci care ar putea fi problema si cum as putea sa o remediez?
am un "mic stress" la masina din semnatura............ de ceva vreme, usa din dreapta/fata imi face figuri la deschiderea din exterior (nu se deschide, ca si cand ar fi incuiata).
Am data fata de usa jos, si fara sa-i fac nimic, si-a dat drumul.....si a mers cateva zile, dupa care iarasi nu a mai vrut sa se deschida..... ce poate sa fie ?
Am patit si eu asta. La mine a fost de vina un cablu care avea o sarma pe interior si ramanea blocat pentru ca nu mai era uns. L-am scos si l-am bagat prin ulei dupa care nu am mai avut probleme. Pentru a ajunge la acel cablu a trebuit sa dau si geamul jos.
Salut, am si eu o problema si poate a mai patit cineva ceva identic: La passat-ul meu cand apas frana de mai multe ori imi apare in bord rezistenta aceea galbena si mesajul service now! Am observat doar cand apas frana de mai multe ori face aceasta problema, in rest nu. Are cineva vreo idee ceva?
Si o a 2-a problema, cred ca e senzorul de ulei,imi apare canistra de ulei in bord ,si mesajul "check oil level" dar ulei are, si dupa ce scot sonda de 2-3 ori imi dispare mesajul si canistra din bord.Ceva idei? La un service a spus ca e senzorul si trebuie schimbat (380 RON) dar poate exista alta solutie la bani mai putini...
Va multumesc :)
o mica problema cu lumina de interior...am schimbat doua becuri din fata cu doua (w5w) T10..(cel central a ramas acela vechi)...asa, le-am pus, merg,dar...cand pun sa se aprinda cand deschid masina de aprins se aprind si la fel se sting cand o inchui, dar cand pun contactul/pornesc sau se sting farurile nu ar trebui sa se stinga si ele?? la mine raman aprinse....
sa fi atins ceva cand le-am pus?
multumesc.
raman putin aprinse sau total ?
daca raman putin, e de la leduri - daca ai asa ceva. Daca raman total aprinse, nu ai cumva butonul in pozitia lumini aprinse sau cele de la lampile de citit, apasate ?
