Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Aha am inteles acum. Oricum daca pe capacul negru nu era nimic, sper sa fie ok.
Intre timp, sper sa ajung pe la reprezentanta sa se uite si ei zilele astea.
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
Buna
Revin cu o problema pe care am crezut-o rezolvata. Cand am atins azi butonul de la frana de parcare am auzit un bip si imi palpaie ledul de la buton si in bord in apare un P taiat si Parking Brake Fault- See owner manual. In mers te capiaza alarma. Am mai avut problema in urma cu o luna si am facut asa: am schimbat etrierele cu totul pe spate- nici un rezultat; am schimbat butonul franei de stationare- nici un rezultat; am verificat instalatia electrica; am scanat cu VDS  de fabrica- aveam eroare la motorasul stang- schimbat- nici un rezultat; am resofat computerul masinii- s-a oprit alarma si nu a mai dat eroarea. Acum iar mi se intampla acelasi lucru. La scanare nu da nimic diferit fata de cea anterioara. Ce sa mai schimb in afara de masina?!
Vestea buna la resofare e ca masina da caldura din nou ca in vremurile bune.
salut... am si eu o problema....ieri cand am mers la tara cu masina am observat ca trage putin stanga !!!! ce ar putea fi ???
Ar putea fi roata din stanga mai moale ca cea din dreapta. Ai verificat presiunea in pneuri?
O problema am si eu. o numesc eu problema, daca e gresit locul unde intreb, rog mutare sau stergere dupa caz.
am nevoie sa stiu ce fel de echipare este a mea masina pentru un motiv obiectiv am nevoie exact de denumirea data de producator. din descifrarea vin-ului nu reiese numele. am nevoie de una din denumiri: "trendline", "sportline" sau "highline".
pot enumera dotarile dar la modelul ei/echiparea si tara pentru care este fabricata (tarile de jos: BeNeLux), nu stiu unde se incadreaza.
in portbagaj la roata de rezerva nu ai un sticker ? in mapa cu cartile si cartea service ar trebui sa ai unul identic de rezerva....ai verificat ?
Din ce imi dau seama din poza de la profil este Comfortline. Pe higline ai grila cromata plus la interior deasupra MFD-ului iti srie Passat. Trendline-ul este fara crom, cu ornamente negre la chederele geamurilor (si semnale portocalii nu albe in bara). Semnalele difera la BM care sunt portocalii, dar nu e cazul tau (din ce vad a ta e 2007).
grila nu este cromata, semnalizarile sunt portocalii, lipsesc proiectoarele, si nu scrie "passat" deasupra mfd-ului. are volan 3 spite cu comenzi si invelit in piele, senzori parcare fata+spate, si ramele geamurilor nu sunt cromate si nici barele portbagajului. scaunele sunt din stofa dar e modelul cu cele mai line forme (nu are ridicaturile acelea pe laterale "aripioare"). am verificat acum decodarea vin-ului din care nu reiese dar o sa ma uit si pe stikerul din portbagaj, eu stiam ca acolo sunt doar coduri din 3 caractere care le gasesc in descrierea din decodarea vin-ului.
si eu tind sa cred ca e trendline, dar unele plusuri fata de trendline ma fac sa ma gandesc la altceva dar poate imi place sa ma amagesc.
cartea masinii si restu nu unde ar trebui sa mai am si cd-ul navigatie nu le am (au fost prapadite in germania de la vizionarea masinii, datul avansului <intr-o sambata> pana luni la achizitie) si nu e o poveste e intamplare, dar faptul e consumat. tre sa ma descurc cu ce am acum respectiv masina.
gasesc un catalog pe undeva sa pot vedea clasamentul in detaliu?
Salut !  Am si eu o problema cu masina din semnatura. Am butonul de Start/Stop pe ea insa atunci cand il apas nu imi apare nimic in bord doar se ingalbeneste butonul iar sistemul in sine nu functioneaza , la modul ca nu mi se opreste la semafor .  Pareri ?
este foarte normal cum se comporta....butonul "neapasat" este activ, iar "apasat", martorul se ingalbeneste ceea ce inseamna "dezactivare".....acel martor apare in BC "doar" cand masina se opreste.
pentru a functiona ( opri masina ) acest sistem, trebuie sa indeplineasca mai multe conditii,....sper sa gasesc documentul respectiv acasa...il voi posta mai pe seara cum functioneaza.
Multumesc mult Cridaia!  "problema" este ca nu port niciodata centura de siguranta. Maine o voi purta sa vedem daca e in regula ! Mersi inca o data !
 "problema" este ca nu port niciodata centura de siguranta............in cazul acesta nici sistemul nu functioneaza.
Testat azi !  merge !  :icon_cool:  Mersi !
O problems am si eu am schimbat alternatorul azi nou,am pus voltmetrul si imi arata 10,97 si imi Sta semnul cu bateria rosu aprins in bord,de ce nu incarca va rog,sa for vreun releu ceva
Poate e prostesc  ce zic acum :   cureaua de la accesorii poate nu e intinsa cum trebuie ...
din moment ce ii baga 10.97 V presupun ca e conectat
Cum adica dpdv electric,nu ma pricep,e montat de mine,am uitat sa mentionez ca inaintea acestuia nou,am montat un altul rectificat si cand am pus bornele la cea de minus a facut ca un fel de scanteie(flama),ma gandesc sa nu fi ars vreun releu say siguranta,unde ar trebuii sa verific vs rog
Tensiunea aceea de 10.97 V e a bateriei si nu ceea ce "baga" alternatorul.
ric E normal sa faca scanteie cand pui bornele ca doar nu e dacie. Eu zic sa mergi la un electrician sa verifice cam ce e pe acolo ca daca tu nu ai cunostinte minime despre curent  nu prea poti sa iti repari singur incarcarea.
Salut. Am un trepidat pe spate si nu stiu de la ce este. Am echilibrat rotile si tot la fel se comporta. Am verificat codurile PR si imi spune la un cod ceva legat de Suspensie Comfort. Aveti idee ce amortizoare ar trebui pentru aceasta suspensie si aveti idee de la ce poate fi acest trepidat? Intreb pentru ca eu cred ca este de la amortizoare.
Modificat de jeanbacuta
Amortizoarele nu trepideaza. Verifica jantele sau cauciucurile.
mai mult ca sigur ai o "galma" pe coama si la o anumita viteza, trepideaza masina....verifica si fata.
Problema:))))....nu mai porneste motorulu:))) tipic......Nu afiseaza nici o eroare, pe vcds nu apare nici o eroare pe motor. Singura eroare este steering angle sensor. Da cineva o solutie de unde as putea sa incep? Masina este a unui prieten Passat 2007.
