Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Senzorukl este pe cilindrul de ambreiaj, in compartimentul motor.
post-1788-0-65724000-1359467968_thumb.pn
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
la problema mea cu pornirea masinii a fost ceva contact oxidat de pe langa baterie si cand a luat bateria sa miscat contactul ala si nu a mai facut contac, acum problema este rezolvata
Am la passat in cotiera spate iesire de 220V.Cand pun de exemplu laptopul la incarcat mai trebuie activat ceva pentru ca se aprinde ledul verde cea ce in manual scrie ca este ok,dar nu imi incarca.Nu am masurat daca am 220 v la iesire ca nu am avut aparat de masura.L-am folosit doar in timpul mersului adica cu motorul pornit exact cum scrie si in manual.
Modificat de attyx
Astazi am reusit sa scanez masina - de atunci nu a mai facut asa - am gasit stocat asa:
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component and/or Version: J540 EPB3 VW-09393 0009
Software Coding: 0000056
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 29538C00FCDD
03182 - Clutch Position Sensor (G476)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 8
Mileage: 98700 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.27
Time: 15:19:35
Freeze Frame:
Voltage: 14.10 V
Count: 38
Speed: 124.0 km/h
Hex Value: 0x1260
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x0101
Modificat de Juliaen
probabil nu are forta sa-l duca
imi spuneti si mie va rog daca carcasa filtrului de aer de la passat b5 se poriveste la un passat b5,5
da, se potriveste - vb de diesel, banuiesc.
Zilele acestea, in timp ce dadeam curent la un prieten caruia ii murise bateria am auzit un zgomot ciudat, feros, cand am accelerat, ca sa dea cheie prietenul.
Dupa ce a pornit, l-am pus pe prieten sa apese acceleratia la mine si am constatat ca atunci cand tureaza se aude un zgomot feros din partea din fata, zona pompei de inalte. E ca si cum ar vibra ceva, ca m-am pus si am dat capac motor jos si am inceput sa verific daca vibreaza ceva.
Nu am constat nimic, am pus urechea langa pompa de inalte si parca zgomotul vine din interiorul ei.
Ce credeti ca ar putea fi? Ceva sfaturi, va rog.
Modificat de volfied
Salut, am si eu o problema cu farurile.
Pe pozitia "0" , stau aprinse, lucru care nu mi se pare corect. Ar trebui sa fie stinse din moment ce sunt pe pozitia "0", dar cand pun contactul se aprind automat.
Pe pozitia "Auto" iarasi stau aprinse indiferent, zi/noapte. Stiu ca pe aceasta pozitie ar trebui ziua sa fie stinse si noaptea sa se aprinda automat.
Masina a venit din fabrica cu Bi-Xenon , nu am umblat la ea.
Am dezactivat functiile de Leaving Home si Coming Home
Deci, practic eu nu pot sa merg cu farurile stinse niciodata, decat daca dau pe pozitii.
Stie cineva despre ce e vorba?
Asa trebuie sa fie sau totusi e o mica problema?
Modificat de Gnr
Vezi in codari sa nu fie activata functia de drl sau scandinavia.
@Gnr
Poate asa au venit setate din fabrica, sa stea tot timpul aprinse cat timp ai motorul pornit. Exista in acest sens si o reglementare europeana, gandita sa reduca numarul de accidente. http://www.gandul.info/news/toate-masinile-noi-din-ue-vor-avea-faruri-aprinse-automat-ziua-3223606 . Pe viitor cred ca toate masinile o sa fie setate la fel ca a ta.
@Gnr
Poate asa au venit setate din fabrica, sa stea tot timpul aprinse cat timp ai motorul pornit. Exista in acest sens si o reglementare europeana, gandita sa reduca numarul de accidente. http://www.gandul.in...at-ziua-3223606 . Pe viitor cred ca toate masinile o sa fie setate la fel ca a ta.
Ma rog, dar totusi 3 pozitii in care sa ai farurile aprinse ? Macar pe auto ..trebuia sa se faca diferenta intre zi si noapte.
Lamureste-ma, unde fac asta sau mai bine zis cum fac asta ?
Modificat de Gnr
Al Bundy ti-a raspuns deja. Verifica ce ti-a sugerat, ca mai mult ca sigur are dreptate.
Daca imi poti explica cum fac asta? Nu stiu la ce se refera
Aveti vreo idee si in cazul meu, prezentat mai sus?
Volfied, in locul tau as verifica senzorul de pe pompa de inalta presiune. Sper sa nu fie nici o problema
Gnr, citeste aici.
Modificat de Valentin
Ce poate fi cu senzorul ? O sa imi fac o programare in service sa vad care-i treaba. Deja s-a mai uitat un mecanic si nu a depistat de unde provine sunetul ala. :)
Cu senzorul nimic, insa acolo ajunge pilitura produsa in pompa de inalta presiune. Asta daca esti sigur ca de acolo provine zgomotul. Zgomotul este sesizabil cu usurinta?
La relanti nu face nici un zgomot. Doar cand accelerez pe loc, se aude sesizabil.
In mers, cu geamurile deschise si atent la zgomot nu am sesizat.
Va salut! Am o problema, aparent vizuala, dar cred ca ceva nu e in ordine. Dupa cum vedeti in poza, se vad urme de umezeala. Ce parere aveti, ce ar putea sa fie?
DSC00015.pdf
Revin si eu cu o nelamurire sa zic asa. Mi-a aparut in bord un martor - bec galben. El s-a stins intre timp, si am facut un scan cu Vag-Com. Eu am la luminile de pozitie becuri cu led.
Rezultatul dupa scanare:
2395 - Parking Light Right Front (M3)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 199
Mileage: 180464 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.65 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Care este becul M3? Cel de pozitie?
Am verificat azi filtrul de motorina si m-am uitat pe fundul lui. Este curat, fara pilitura. O sa ma programez la service totusi.
Nu asa, ca nu gasesti nimic. Verifica cu atentie capacul ala negru de plastic. Este vorba de partea superioara a cartusului filtrant. Pentru a verifica daca ai sau nu pilitura pe fundul borcanului trebuie sa-l scoti de acolo, desfacand cele 3 suruburi si sa rastorni continutul intr-o sticla transparenta. Cu el montat nu ai cum sa vezi daca este sau nu pilitura pe fundul lui.
Dar eu cred si sper ca este o alarma falsa.
Asa am facut, m-am uitat pe capacul ala negru, iar dupa ce am scos filtrul, cu o lanterna cu led am privit pe fundul borcanului si era perfect curat. M-am uitat si printre filtru si nimic.
Ok, eu spun ca privitul cu lanterna pe fundul borcanului nu-ti arata nimic. Nu ai cum sa le vezi. Daca zici ca pe capac era ok, lasa-le asa, insa pentru a vedea pilitura din fundul borcanului trebuie sa-i desfaci suruburile, sa-l scoti de acolo si sa rastorni continutul in alt vas dupa ce ai agitat bine sa curga tot. Pilitura aia este argintie, cum s-o vezi pe fundul borcanului care este tot arginti?. Si intr-o sticla transparenta este foarte greu de vazut, trebuie folosit magnet si lasat sa se aseze pentru cateva ore
