Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
in primul rand, trebuie vazut ce eroare stocheaza. Abia dupa aia, solutii de rezolvare
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
am short to ground pe egr și canistra... is duse oare complet?
s1 running cm10 jellybean
Verifica cablajul electric al celor 2.
ăsta mă gândeam și oare dacă demontez egr și îl pun pe direct ce trebuie sa văd dacă funcționează? are o clapeta in El parcă? se vede dacă se mișcă?...
Am si eu urmatoarea eroare pe Vag-Com :
001651 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 176944 km
Time Indication: 0
Date: 2104.14.22
Time: 09:51:15
Freeze Frame:
RPM: 184 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 10.03 V
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 01110000
Time: 2.52 s
Temperature: 9.0°C
1.O fii bujia arsa?
2.Bujiile se numara dinspre volant spre distributie sau invers?
Modificat de jeanbacuta
Bai fratilor a dat necazu peste mine. Am sesizat cand am pornit un troncanit la motor, la relanti, dar numai cand este pe P la cutie de viteze. In sarcina n-am treaba. Masina fuge, nu am nici o eroare. Am fost la cineva s-a uitat pe dedesubt si nu aveam nimic. El zice ca ar fi volant. Motorul are 135000Km, cod motor BKP, cutie DSG. O parere daca a mai patit cineva asa ceva.
Posibil volant. Zogomotul este numai la rece?
Sincer nu am mers foarte mult cu ea ca sa se incalzeasca la 90 grade, dar avea cred vreo 50 grade cand se auzea.
Ideea era daca se aude numai la pornire.
o mica (sper) problema am avut si eu de dimineata cand am pornit (la rece)... Am pornit, a pornit ok, si dupa aceea stateam in masina, asteptam rudele sa coboare din bloc si la un moment dat, am inceput sa simt un "tremurat" la toata masina. Acest tremurat a tinut vreun minut si si-a revenit dupa. Oare de la ce sa fie? Injectie/Injectoare/Pompa? Dupa ce si-a revenit a functionat totul ok, fara probleme si am alergat ceva pe oras!
poate fi si din cauza motorinei...
buna seara , am dus passatul meu la serivce sa-mi schimbe distributia, mecanicul de acolo a deconectat bateria , iar acum dupa ce a terminat montarea distributiei, masina nu mai porneste. ce credeti ca ar putea fi?
probabil nu a fost pusa bine la punct (distributia).
probabil, eu nustiu ce sa zic, nu sunt in domeniu, o sa se mai uite el luni
mai multe detalii - se pune contactul, se aprind martorii, invarte sau nu motorul ?
da, motorul invarte, masina se porneste sta pornita 1 secunda si se opreste, mecanicul zice ca poate sa fie din cauza electronica. mecanicul a luat bateria de pe masina cand a schimbat distributia.
In cazul asta , cel mai bine e sa faci o verificare pe tester sa vedem ce erori sunt stocate.
Foarte pe scurt: dupa ce masina a fost in service pentru inspectie, revizie si TUV si am primit asigurari ca totul e bine dupa problema cu demitmetrul.
Ieri am avut un drum pe autostrada - la un moment dat la 120 la ora s-a deconectat pur si simplu pilotul automat si nu a mai mers, nu s-a mai cuplat deloc - nicio eroare afisata. Dupa 3-4 km apare eroare frana de mana. Am mers asa iar cand am ajuns la destinatie am oprit motorul si am incercat sa repornesc - masina nu mai pornea, imi afisa : Depress clutch to start - nu recunostea faptul ca ambreiajul e apasat.
Dupa 3-4 incercari nereusite a pornit si fara nicio eroare afisata, azi de dimineata m-am intors acasa si totul a fost normal.
WTF? E vreun switch pe la pedale, sa fi fost o mufa cu probleme, ce ar trebui sa verific?
Multumesc anticipat?
Modificat de Juliaen
da, e un senzor care stie cand ai ambreajul apasat. Daca el nu mai lucreaza cum trebuie, normal ca ti-a facut figurile alea... inclusiv CC-ul.
Merci pt raspunsul prompt!
Poti sa imi spui, te rog, unde anume e pozitionat?
Sub pedala de ambreiaj (cel putin asa e la golf 4). E similar cu switch-ul de la pedala de frana.
Am avut fix aceeasi problema la G4. Dupa ce am montat CC nu puteam sa-l activez de nicio culoare (fiindca tija de plastic din switch-ul de ambreiaj era rupta deci ambreiajul figura ca fiind apasat tot timpul)
Multumesc pentru informatii!
In seara aceasta am parcurs cam 20 de km in oras si nu a mai facut - poate fi probabil din cauza condensului - a fost foarte frig, undeva pe la -10, masina era inghetata bocna, nins, si pana dupa amiaza a ajuns termometrul la 4 grade.
