Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
pffd mare treaba ai făcut, cunosc ca și la noi în familie s-a intamplat pe un diesel dar nu s-a pornit motorul și am fost imediat cu el în service pe platforma, dat rezervorul jos și curățat apoi pus motorina și gata. la tine e nasol ca ai pornit-o acuma depinde de cât noroc dar presimt ca injectoarele și pompa de motorina o sa trebuiască schimbate :( nasoala situație :(
s1 running cm10 jellybean
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
Ronwell, cata motorina aveai in rezervor cand ai adaugat cei 10 l de benzina? Ce fel de motor ai, ce cod?
Trebuie sa golesti rezervorul si sa faci plinul cu motorina, dupa care face o amorsare cu vcds-ul a instalatiei de alimentare. Avand in vedere ca ai pus destul de putina benzina, nu cred sa ai alte pagube.. Sper sa n-ai motor CR...
in rezervor aveam aproximativ 20 de litri de motorina peste aia am bagat 10 de benzina de98,tipul motorului este
bmp.
deci sambata in 22 s-a intamplat si m-am dus cam 55 de km pana sa mi se opreasca prima data motorul eu nestiind ca am bagat benzina plus ca am mai mers inca vreo 70 de km in care iar mi sa oprit motorul,acuma cand am vazut bonul de la pompa ca era benzina nu motorina am facut legatura intre oprirea motorului,ca m-am tot gandit ca de sa oprit motorul fara sa-mi arate nimic la bord de atunci nu am mai pornit-o ca mie frica sa ma duc cuea sa nu se strice mai tare si acuma sunt inchise si servis-urile.
Orice ar fi denpornit nu o mai pornești acuma, o duci cu platforma și după ce îți curata complet rezervorul, pui motorina, mai scumpa aditivata calumea șcuimbi filtru și apoi vezi ce se întâmplă!succes și sa ne zici cu cât ai scăpat :
Goleste rezervorul, eventual schimba filtrul si fa plinul de motorina. N-are de ce sa nu mearga
automat trebuie inlocuit filtrul, altfel risca sa-i faca figuri la pornire.
BMP ul suporta bine experimente deastea. Schimbi filtrul bagi motorina winter si o scoti pe autostrada. Dai talpa sa se curete senzorii din rampa din egr sonda lambda si filtrul de particule. Succes cu carul.
problema consta in faptul ca, dupa contactul cu benzina, elementrul filtrant se deterioreaza - de obicei - se umfla hartia....
va multumesc la toti pt sfaturi, azi am schimbat filtrul a fost 75 de lei (eu l-am schimbat)plus un aditiv vreo 28 de lei si vreo 65l de motorina de -aia mai scumpa si m-am dus vreo 200km un pic mai turata ca de obicei si sa comportat perfect pana acuma sa nu faca figuri de acuma incolo,iar eu o sa ma uit de 2 ori inainte de a baga ceva in rezervor.
salutare colegiam de vreo luna un passat b6 din 2006 1,9tdi motor BKC,nu stiu daca conteaza dar masina are 266 mii km.am niste probleme pe care sper sa le rezolv cu ajutorul vostru,la test am sa ma duc dar atunci cand schimb distributia si ii fac revizia.la anu :D
1.mi se aprinde martorul aibag
2,imi scrie pe maxidot ceva de evacuare gaz in italiana....poate fi si alteva decat egr?daca e egr-ul cum vad daca e anulat?
3.pedala nu revine in totalitate,cineva mi-a zis ca au reglat anume asa sa nu forteze ambreiajul fiind pe duca.ok schimbam ambreiaj si volant ,cam ce pret ar avea un kit complet si eventual sa ma ajute cineva sal achizitionez(indrumari etc)
4.am un suport de tel sin nush ce-i cu el ,cred ca-i de fabrica pentru ca am si carte,cum pot sa il folosesc.poze gasiti aici daca vreti sa va uitati la suportul de tel.
5.mi se abureste farul drept si nush ce sai fac ...cum il dau jos?am un kit xenon h7 si am incercat sa il pun dar nush cum sa trec becul sau mufele prin suportul al metalic al farului.o poza ar fi minunata.nu sunt multumit deloc de lumina farului practic zici ca merg cu poziziile noaptea.e adevarat ca sunt putin matuite dar totusi....
6.portbagajul nu se deschide din interior,si daca il deschid de afara trebuie sa il descant ,sa-l mangai pana se deschide :D
Cam atat ,fiti indulgenti pentru ca sunt nou pe forum :icon_bounce: decat sa imi reprosati lucruri mai bine indrumati-ma ,cu respect va salut
salut manyx86 iti raspund numai la ce stiu ,suportul pt telefon in el se aseaza un adaptor eu l-am cumparat de la reprezentanta wv si fost acum2 ani 800 de lei e cu ecran cu tuch screen si ala face legatura intre computerul masini si orice telefon care are bluetooth,e foarte practic numai ca se aude in boxe in toata masina,chiar daca radio nu-i pornit porneste in momentul cand te suna cineva,telefonul ii pornesti bluetooth-ul si il lasi in buzunar,sau daca ai muzica pe telefon o poti asculta prin radio in boxele masini,iar becul se schimba f. usorinvarti soclul becului intro parte si tragi de el afara,
Faci un scan si pui aici. Airbag ul poate fi o mufa slaba. Farul e posibil sa nu aiba doapele bune si ia aer. Daca ai xenon vezi daca a decupat cum trebuie capacul din spate. La portbagaj e mufa oxidata sau yala e pe duca . Ambreiaj iti iei numai dupa ce desfaci acolo si vezi ce ai. Dupa talon nu stie nimeni exact ce e pe masina. Ambreiaje variaza intre 1500 si 1800 lei. Daca iei si volant pretul se dubleaza. Manopera e cam 300-400. Egr se curata cu 2-300 lei. Maxidot ul se poate trece si in engleza. Sper ca ti-am fost de folos.
Modificat de teo0605
poti pune o poza cu adaptorul si denumirea exacta sa stiu ce sa caut....eu am playerul fara mp3 ,asa e de fabrica cred...becul l-am scos ,numai ca nu stiu cum sa-l bag pe ala xenon pentru ca trebuie sai las clema aia de tabla,altfel cum prind becul?deci eu practic am desfacut inelul de tabla de pe mufa aia care o invarti sa scoti becul si nu pot trece prin ea nici becul xenon si nici muf...sper ca m-am facut inteles ,multumesc pentru raspunsuri.
Salut. Am si eu o mare problema, sa aprins filtru particule, semnul cu motorul si palpaie semnul cu siguranta. Problema mare e ca nu se mai accelereaza peste 3000 de ture, si are o intrerupere cand ajunge la 3000. Am pus testeru si singura eroare este cea cu filtrul de particule. Un sfat, sunt plecat prin tara si nu stiu daca pot sa mai ajung in Bucuresti cu ea. Multumesc anticipat.
e cam vaga treaba cu eroare la filtrul de particule.
Trebuie facuta o scanare cum trebuie, postezi erorile in intregimea lor si iti postam solutia - sa postezi si ce iti apare in campurile de masura, la gradul de umplere al filtrului.
In functie de defect sau gradul de umplere al filtrului, vedem daca se poate face o regenerare fortata sau nu.
Ajungi fara probleme la Bucuresti insa atentie la depasiri ca-i fara vlaga .Singura modalitate de rezolvare este iesirea pe autostrada cu Vag-com ul se aplica procedura de regenerare fortata vezi pe forum.cauza este mersul la turatie mica si pe distante scurte,porniri si opriri multe dupa km putini.,daca la scanare nu arata decat filtru
OK, o sa mai fac maine o scanare si vad ce erori imi mai da. Multumesc.
si posteaza exact ce iti apare - sa ai un stick cu tine sau sa le puna pe mail, sa le poti urca pe forum. Eventual ma suni de acolo, daca vrei ceva info suplimentare.
Toate probleme expuse de tine au fost discutate deja. Foloseste functia search si spor la redactat!
Problema rezolvata pe moment, a scos mufa de la senzorul de gaze si merge ca noua. S-au stins si erorile, mai e cea cu motorul. Tipul zicea sa schimb senzorul daca dupa ce merg cu ea turata si bag mufa mai apar erorile.
manyx86 Adaptorul pentru bluetooth are codul 3CD 051 435 TA .Poza nu am cu ce face acuma.
manyx86, vad ca noi doi ne potrivim avem amindoi niste cazane..altul cu mai multe probleme ca tine din prima nu am mai gasit decit pe mine pe aici pe forum! :D da tu macar nu ai dat ca mine 16 mii e.anul asta nu am mai facut bradut de craciun ca aveam in bord asa ceva..tu la fel?
eu cand am cumparat masina stiam ca urmeaza sa o aranjez,gen distributie,ambreiaj .in bord am aprins martorul airbag care nu m-am strofocat sa vad care ii treaba cu el pentru ca mai am un mondeo mk2 la care de fiecare data cand modific pozitia scaunului mi se aprinde martorul,deci nu ma omor asa tare deocamdata ....mai am aprins acel "robinet" care imi zice si pe maxidot de sistemul de evacuare ca are o problema ,nu am dus-o la test ca nu am timp dar urmeaza... in rest masina merge bine chiar foarte bine si mai mult daca vreau sa imi iau banii inapoi care i-am dat pe ea ii iau chiar si peste un an,sper sa nu imi faca probleme mari ca in fond toate masinile fac probleme,eu am un prieten care la un c200 a inlocuit ambreiajul la 48 mii km deci nu iti fa griji ca toti au probleme cu masinile chiar daca altii nu spun doar pentru a se lauda cu achizitiile lor. orice ar fi ai un model criminal cel putin ca aspect ,nu stiu de fiabilitate sa altceva pentru ca eu nu am avut vw pana acum ,am avut numai ford de care am fost fff.multumit dar sper sa ma bucur si de vw fara probleme.eu toate problemele care o sa le am o sa le pun aici si sper sa gasesc si rezolvarile,,,va salut cu respect
