Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Vreau sa va intreb si sa-mi dati un sfat .Am vorbit cu cineva care lucreaza ca mecanic la WV reprezentanta si a zis ca poate face el rost de piese originale mai ieftine pentru schimbat Kit distributie + pompa de apa si mi le schimba acasa la el.
Pretul pentru kit distributie a zis 1400 lei Vreau sa stiu daca cunoasteti sa-mi spuneti daca pretul este realist.
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
Mie, la reprezentanta VW mi-au cerut 1700 lei, incluzand manopera si garantia. Eu nu as schimba-o in curtea unuia. Daca se intampla ceva, cine isi asuma raspunderea?
Modificat de Valentin
Multumesc o sa merg maine sa intreb la reprezentanta cat ar costa schimbarea distributiei.
Daca una alta mai merge sa se faca in curtea omului , distributia iese din calcul . Chiar daca nu o faci la reprezentanta cauta un atelier serios unde sa ai garantie pe lucrare si pe piese . Ca idee eu am facut schimbul anul acesta in ianuarie si am garantie (hartie cu semnatura si stampila , nu vorbe ) 90.000 km sau 5 ani . Pretul a fost 1400 ron unde au intrat : kit distributie conti , pompa de apa hepu , schimbat ulei + filtre , schimbat antigel , schimbat curea alternator .
Am intrebat eu preturile la reprezentanta acum 2 saptamani
- kit distributie pentru 2.0 TDI 947 RON
- pompa de apa la schimb 335 RON
- antigel 71 RON
preturile sunt cu TVA inclus si fara manopera
Am schimbat si eu de curand distributia si m-a costat 930 lei kitul cu tot cu pompa de apa plus 200 lei schimbatul. Piesele au fost cumparate de la un lant de magazine Serios de piese auto si schimbat la un service autorizat vw cu stampila si tot ce trebuie, garantie bla bla. Inainte am mai intrebat in stanga si in dreapta si preturile la manopera sunt peste tot 200-250 lei in afara de reprezentanta unde nu am ce mai cauta decat daca nu am incotro.
salutare! ma poate ajuta cineva in rezolvarea unei probleme ??? mentionez ca detin un passat B6 2009 si am o problema la climatronic, indiferent de modul de functionare (econ sau cu AC) cand vreau sa bage caldura nu NU FUNCTIONEAZA decat partea stanga (bagand aer fierbinte), in partea dreapta baga doar aer rece, ambele indicatoare de temperatura fiind comutate pe "HI"....
astept cu nerabdare raspunsurile voastre!
nu ma lasati sa inghet! :))
Fa o diagnoza si o sa identifici problema. - posibil servomotor cu probleme.....
Am facut tot felul de diagnoze si nu da nici o eroare la sistemul de climatizare :(
dar trebuie sa verifice valorile din blocurile de masura.... acolo se vede care lucreaza, care nu, valorile returnate de senzori....
din ce am vazut eu indica temperatura de 70grade celsiul pe partea stanga si 36 pe partea dreapta. probabil astea sunt valorile citite de senzori...
pozitiile la servomotoare ? lucreaza corect cel de pe dreapta ? ma indoiesc.....
aici nu mai stiu dar nu cred ca a verificat asta! ai idee cum poate sa verifice tipul?
da, cu VCDS-ul, in blocurile de masura de pe AutoHVAC
poti sa ma ajuti si cu valorile corecte de functionare sau cum imi dau seama care merge si care este defect?
scnimba senzorii intre ei si vezi daca se modifica valorile.
Multumesc frumos! ce altceva ar trebui sa mai verific daca tot ma duc maine in service... macar le iau prin eliminare
Am fost la reprezentanta si acesta este calcul pentru inlocuire distributie + pompa de apa 2030 lei total cu manopera cu tot.
Cu 300 de lei mai mult daca o schimbam la o persoana acasa.
Buna ziua,as avea o intrebare. Cum se goleste instalatia de racire si de unde. Multumesc anticipat.
la radiator in partea stinga jos cum privesti la motor ai un furtun cu o siguranta ce se scoate destul de usor. daca ai mina subtire si ceva pricepere merge si fara sa dai scutul jos. eu asa am dat drumul si am pus apa distilata si curatat instalatia..inca ceva.. sufla cu aer comprimat in vasul de expansiune sa iasa toata apa la sfirsit.....
merge suflat si cu gura daca ai ceva indeminare sa stii la vas. mai iese cam 1,5 l de antigel de pe instalatie..vezi cind pui apa de clatire sau noul antigel sa nu fie motorul fierbinte...apropo eu personal am scos si vasul de expansiune si am suflat cu gura in furtunul ce vine cuplat in partea lui de jos( cel mai gros) iar pe celalalt subtire ce vine in lateral l-am tinut cu degetul obturat sa faca presiune in instalatie...
Salut! Am si eu o problema care consta in faptul ca nu pot scoate sub niciun fel blocul pentru aprins luminile (vreau sa il schimb cu modelul cel nou, cum are B7). Am incercat sa urmez tutorialul acesta
dar daca apas butonul si rotesc spre dreapta, nu ramane blocat intre 0 si Auto ca sa il pot trage, pur si simplu se duce la Auto si cand trag butonul revine in pozitia sa normala, am vazut ca la blocul cel nou daca apas pe buton si il pun intre 0 si Auto cele doua cleme se retrag, deci ceva este in neregula cu vechiul bloc de lumini. Exista vreo alta modalitate prin care sa il pot scoate de acolo? Multumesc! Modificat de Toni.
aplici aceeasi procedura, dar inainte, scoti capacul de pe lateral, de la sigurante si ajuti blocul sa iasa, impingandu-l din spate.
Multumesc pentru idee Florin, o sa incerc astazi.
LE: Am incercat sa imping de cablul din spatele blocului dar tot nu vrea sa iese, parca ar fi blocat acolo :(
Modificat de Toni.
SALUT,
Stie cineva de unde se poate cumpara perii colector(carbune) ptr.ventilatorul de habitaclu Passat 2006 climatronic si eventual cine schimba asa ceva in Timisoara ?? motorasul porneste doar daca este"ajutat"cu un pumn in carcasa.La service vw se schimba doar ventilatorul complect la suma de 1840 ron :tuktuk: :tuktuk:
as avea si eu o intrebare,dar prima data sa va zic ce am patit am un wvpassat de 2.00 140cp din 2007 acuma recent mergand cu masina mi sa oprit motorul in mers de 2 ori la drum intins, m-am speriat,de fiecare data pornea dupa ce am lasat sa invarta mult bateria,abia azi am aflat care ar putea fi cauza,din gresala in ziua cu pricina am bagat in rezervor benzina in loc de motorina, 10 litri intrebarea mea este (masina porneste dar nu am mai fost cu ea ca mi-e frica sa nu se mai opreasca) cum pot remedia problema ?trebuie sa scot tot combustibilul si sa bag numai motorina e posibil sa se fi stricat ceva la masina?
