Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Am si eu o problema cu frana de mana ... nu defiecare data imi decupleaza si trebuie sa i-au contactu si sa inchid masina si merge .. nu stiti de ce ?
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
si pe bc iti scrie ceva ?
E posibil sa te pregatesti de achizitionarea unui buton de frana de mana.
alin alinush
Salut. Sper ca scriu bine aici, altfel imi cer scuze. Stie cineva daca se pot gasii doar clemele de la far la b6? mi sau rupt toate 4, sau trebuie schimbat tot farul? multumesc
Cel putin la golf plus exista kit reparatie pentru faruri.
Este si pentru B6.
alin alinush
Si puteti sa ma indrumati si pe mine de unde sa iau un astfel de kit? multumesc pentru raspunsuri.
Ori reprezentanta ori magazin piese - si care-ti va aduce, tot pe original.
alin alinush
Am inteles. Multumesc pentru ajutor!
Va rog daca poate cineva sa ma ajute cu o informatie. De cateva zile dimineata cand pornesc masina nu mai vrea, imi apare urmatorul text - öldruck motor aus betriebsanleitung.
Am cautat sa traduc cu google translate si m-a tradus presiune ulei de motor pentru manualul operaţional.
Dupa incercari multe intr-un final porneste dar greu .
Va rog dati-mi un sfat oare ce sa aiba. este grav , ce trebuie sa fac?
Am uitat este un vw pasat 3C 2005
Pai parerea mea este ca trebuie sa mergi de urgenta la un service. Pe platforma. Nu te juca cand este vorba de presiunea uleiului si nu mai porni masina asa.
Poate sa fie pompa de ulei (sper sa nu fiindca la anul tau de fabricatie este modelul pe lant si asta nu se mai fabrica => pompa ulei tip nou => ~5000-6000 RON cheltuiala sau reparatia pompei vechi - schimbat imbus etc etc gasesti pe forum), senzor presiune ulei (nu prea cred fiindca aparea si eroare de senzor short to plus sau cu semnal impauzibil sau open etc), sau pierzi ulei pe undeva. Verifica nivelul la ulei.
Modificat de mars01
Poate ca senzorul sa fie defect, dar nu-ti apare eroare....doar citeste eronat.
Oricum e foarte plauzibila varianta cu pompa de ulei,asa ca nu e de joaca - se repara...
Avand in vedere anul de fabricatie a masinii eu as lua ca cel mai probabil cazul cel mai rau. Adica pompa de ulei, cum au spus si ceilalti colegi. Nu mai porni masina pana nu se uita un mecanic la ea
E foarte posibil sa scapi usor. Verifica toate sigurantele. Am un prieten care a patit-o. Poate pui pe forum daca am dreptate.
Cred ca e vorba de siguranta 8, de pe partea pasagerului
Multumesc mult pentru sfaturi , marti ajung in timisoara si o sa merg la reprezentanta. Vin cu unele completari nu este model vechi este model nou cu triplele rotunde. si astazi de dimineata a pornit din prima fara nicio problema.
am si eu o intrebare, mi sau ars 8 leduri pe tripla spate dreapta,trebuie schimbat toate,cum se executa operatia,ma poate ajuta cineva?multumesc
Buna
M-a aparut o eroare in bord: Emission Workshop. Masina merge normal, are putere si nu scoate fum. La scanare in da "mass air flow sensor g70-implausibile signal". Ce poate fi? Daca masina merge normal si nu a intrat in liump mode e ceva defect sau e o eroare a computerului masinii.
Debitmetrul - verifica cablajul si mufa. Daca totul e ok, sa te pregatesti de altul....
Sunt si eu cu as avea o problema...
In partea dreapta a motorului se aude o bataie ( sunet infundat) la relantii daca accelerezi mai dispare (sunetul, bataia)....intinzatorul de la cureaua de accesorii trepideaza foarte rau.Am schimbat intinzatorul bataia este acceasi .
Am pornit masina fara cureaua de accesorii aceasta bataie a disparut nu se mai aude.Am verificat toate rolele pe unde trece cureaua de accesorii toate sunt ok.
Care sa fie hiba?
Sa mai incerc si prin schimbarea curelei?
Fraiu-ul de la alternator cum este? Sunetul se amplifica daca conectezi mai multi consumatori?
rola de la alternator este ok , nu am incercat treaba cu mai multi consumatori.
cand e motorul oprit rola de la alternator se misca in ambele parti?
Modificat de OviDU
Capac Schimbator.@Riddler@
-nu trebuie sa schimbi toata nuca , doar capacul
-scuze pt claritatea pozelor.
Salut, Ai idee de unde as putea cumpara doar capacul de pe nuca? Sau daca nu macar unde as gasi (pe net nu am gasit) tot schimbatorul VW Passat 3C cu 6 Trepte (nuca + manson).
Am dat cca 80 RON pe capacelul de la schimbator viteze, toamna trecuta. Cumparat de la PBN. Stiu, stiu, o gramada de bani pt un plastic dar ma dispera fara, cand schimbam treapta de viteza. COD: 3C0 711 14 4A - placheta schimbator.
Modificat de mars01
Bataia care se auzea la motor era de la rola de la alternator... am schimbat-o si s-a rezolvat problema .
@killeru@-eu am cumparat capacul de la PBN nu mai stiu cat am dat pe el....
Am rămas azi fără pornire. Maşina, nepornită de 4 zile, a pornit (relativ) uşor. După vreo 5 km., am oprit să cumpăr ceva timp de 10 minute. N-a mai luat-o cu niciun chip! Mi-a dat un taximetrist curent, am pornit şi am mers pe autostradă 105 km. (Bucureşti-Drajna). La barieră am oprit motorul, l-am repornit (a luat-o), dar după 10 minute - ioc! Am schimbat bateria cu una bună, dar mi-a rămas eroarea Steering Angle Sensor şi ESP (în mod normal, ştiu că trebuia să dispară după ce am plecat de pe loc) până la Slobozia (cca. 20 km.). Am scanat-o, i-am şters toate erorile, dar degeaba fiindcă reapar. Singura eroare cunoscută, pe care mi-o asum, e încălzirea oglinzii stânga. Întrebare: cum aş putea verifica bujiile, ca să nu le schimb degeaba (dacă nu e cazul)? Lămpile aprinse nu m-ar deranja, dar direcţia merge parcă nu ar avea servo!
Aştept părerea specialiştilor. Iată logul:
Friday,03,August,2012,19:08:25:21461
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7P075897 Mileage: 142530km/88564miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9248
Coding: 0000071
Shop #: WSC 10124
4 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
P161A - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 139325 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:45:03
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Speed: 2.0 km/h
Load: 11.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 139325 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:45:03
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Speed: 2.0 km/h
Load: 11.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 139325 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:45:03
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Speed: 2.0 km/h
Load: 11.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
P3102 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.49 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095.LBL
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Coding: 0013569
Shop #: WSC 00028
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.LBL
Part No: 1K0 820 047 FH
Component: Climatic PQ35 120 0606
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL
Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Coding: 00800F0F00041A00000A00000F000000000959435C0000
Shop #: WSC 00028
Part No: 3C1 955 119 A
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.LBL
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 03 AIRBAG VW8 031 2522
Coding: 0012339
Shop #: WSC 00028
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549.LBL
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 006 0010
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00028
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.LBL
Part No SW: 3C0 920 852 J HW: 3C0 920 852 J
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Coding: 0007105
Shop #: WSC 01346
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Mileage: 142518 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:01:17
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.LBL
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Coding: 3D3D2C04C21002
Shop #: WSC 00028
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.LBL
Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
Component: IMMO 042 0383
Part No: 3C0 905 861 F
Component: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
02824 - Function of Electronic Steering Column Lock Blocked
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 140164 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:11:10
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Coding: 0000053
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 26
Reset counter: 89
Mileage: 138953 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.LBL
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
2 Faults Found:
Freeze Frame:
02546 - Steering Limit Stop
Freeze Frame:
Mileage: 142510 km
Temperature: 40.0°C
Voltage: 11.50 V
Voltage: 11.30 V
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.LBL
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 18910A080186407E0004151570C84B2A003CA0
Shop #: WSC 10124
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
01038 - Central Locking Thermal Protection
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 14
Reset counter: 53
Mileage: 140164 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:49:28
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Coding: 0000052
Shop #: WSC 00028
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801.LBL
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00028
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.LBL
Part No: 1K0 035 186 R
Component: Radio GR0 020 0023
Coding: 0020200
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit - Intermittent
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.LBL
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificat de migrosoft
