Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Nu pot renunta la senzor pentru ca lucreaza in tandem cu auto-hold si frana de stationare pe buton.
Ai idee cat costa ansamblul cu totul ?
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
vreo 30 euro este capul deprindere al centurii./
Nu vad care ar fi problema daca dezactivezi martorul. Auto hold-ul va vedeam mereu ca ai pusa centura. Nu sunt adeptul dezactivarii, sa nu ma intelegi gresit.
In prezent imi deconecteaza AH din mers din cauza ca brusc senzorul nu mai sesizeaza centura.
Deci traiesc cu impresia ca senzorul e necesar, dar verific. Multumesc.
Scoate mufa de sub scaun din podea cea responsabila de centura si masina o sa creada ca o ai pusa in permanenta.
Salut ! Nu pot deschide topic nou asa ca intreb aici...Stie cineva cum se monteaza o husa pentru capota la un b6 ? Husa cred ca este de un singur tip pentru toate passaturile b6
salutare...am si eu o intrebare in legatura cu portbagajul
cand il deschid, se ridica singur pana aproape de jumate si ramane asa daca nu este "ajutat".
vreo idee daca pot umbla la ceva sa,l fac sa mearga?
multumsc.
Verifica amortizoarele lui - s-ar putea sa trebuiasca a fi inlocuite in cazul in care sunt "scurse".
Cum se deschide B6-le daca ai ramas fara baterie la telecomanda... Nu am gasit o yala unde as putea introduce cheiţa din telecomanda...
Nu am ramas fara baterie, dar am zis ca ar fi bine de stiut :)
O zi buna,
Alex.
ai unde sa bagi cheita, numai sa te uiti mai bine la manerele usi fata.....au un capacel care se trage de jos in sus si vei gasi "ascunzatoarea"
poftim
Am inteles.. Am vazut ca in partea dreapta a manerului (partea fixa nu manerul mobill) este un plastic cu o mica gaurica in partea de jos.. probabil acolo se baga o surubelnita ceva pentru scoaterea capacelului si apoi gasesc iala...
M-am linistit acum. :)
Multumesc frumos si o zi buna!
EDIT: Multumesc si tie Florin! ;)
Modificat de alexandru_
Salut. Cum resetez si eu mesajul service now ?
Modificat de arttopo
ti apasat butonul cu cheia (service) pui contactul, iei degetul de pe buton si apesi scurt odata butonu de la ceas, cel 0:0 sau cum mai este scris acolo.
O sa incerc. Multumesc.
Pentru putin...si scuze ca nu am scris mai detaliat, dar aveam ceva de facut la birou.
Modificat de STOE
Nu a mers. Mai exista alta metoda? Acum imi apare in mers, in loc de Km parcursi un kilometraj ceva gen mph, iar in stationare apare iar Kilometri parcursi.
* cu contactul luat, mentii apasata tasta Service (cea cu cheie)
* pui contactul si indicatorul intervalelor de service se va gasi acum in regim de resetare
* eliberezi tasata Service si apesi scurt, o data, in 30secunde tasta MIN (pentru reglarea orei)
* display ul va reveni in scurt timp la afisajul normal
Acum am scris mai detaliat, ca sa zic asa.
Daca nici acum nu reusesti, poate gasesti aici altceva care sa reusesti. Bafta!
http://vwforum.ro/topic/35184-imi-apare-pe-bc-service-now/page__st__20
Modificat de STOE
Eu am Passat model HG, cu display mare si acolo imi apare mesajul cu service. Tin apasat pe cheie, pun contactul si pe diaplay apare service now, iau mana de pe buton si apas pe 0.0 si nu se intampla nimic. O sa mai caut ceva pe aici pe forum. Multumesc.
Tot maxidot am si eu pe modelul meu. La mine a mers resetat cum am scris mai sus.
Scuze, am citit pe forum unde mi-ai zis si am vazut unde e gresala. Trebuie apasat pe tasta cu min din stanga ceasurilor, eu apasam pe tasta 0.0 de langa cheita. O sa incerc diseara.
La postul #844 am scris si m-ai detaliat ca sa poti intelege mai bine. Cand ti-am raspuns acum cateva zile la intrebare, nu am stat sa scriu detaliat.
Salut, am observat ca patru din ledurile stopului spate stanga nu mai merg (semnalizarea merge, doar cand pun pozitia nu se aprind ledurile rosii, daca le sting de mai multe ori se aprind si alea 4 leduri pana la urma, dar a doua zi iar aceeasi problema), cred ca este un contact imperfect, exista vreun tutorial pentru scoaterea stopului (masina este un Passat Variant din 2009)? Multumesc!
Modificat de Toni.
LEDurile la stopurile de Passat sunt legate in circuit din 4 in 4. Din pacate nu poti umbla la ele decat daca desfaci stopul,ceea ce e foarte greu.Ori il tai cu ceva(panza de bomfaier)de jur-imprejur, ori incerci sa-l dezlipesti cu pistol cu aer cald. Nu poti ajunge la placa altfel. Eu am optat pt. prima metoda acum 2 ani. La mine se stingea tot stopul dupa cateva secunde. Pt. detalii am PM.
