Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Sa inteleg ca nu acesta este logul facut in urma ramanerii martorilor ABS si ESP aprinsi? Verifica bateria.
In scan-ul anterior ai doua probleme - una la modulul de CAN (comunica pe 1 fir) si senzorul G85 care trebuie calibrat.
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
Pana la urma am facut cum am zis cu sarma. Am reusit sa trag cablul dar a iesit si garnitura din caroserie. Am impinso eu la loc cat am putut de bine. Sper sa fie ok.
Daca nu e bagata bine in caroserie, o sa te trezesti cu apa in habitaclu la prima ploaie.
Nu prea vad cum ar putea sa ajunga atat de multa apa acolo sus decat daca trece vreo scurgere prin zona. Ma gandesc ca de jos protejeaza cat de cat scutul, iar de la roata e plasticul ala de pe interiorul aripii.
Oricum, are cineva vreo idee cum as putea sa o pun la loc cum trebuie?
Nu vorbesti de garnitura din compartimentul stergatoarelor ?
Nu stiu despre ce garnitura din compartimentul stergatoarelor zici.
Eu spuneam de o garnitura mica rotunda ce se afla undeva pe cablul de deschidere al capotei la vreo 30-40 cm de unde prinzi cablul de maneta la interior.
Salut, am si eu o problema la Passat B6 din 2007, in weekend am facut un drum mai lung si am constatat ca din senin imi aparea mesajul sa imi pun centura si se aprindea martorul de centura timp o sec max 2 apoi brusc disparea.. Dupa mai multe verificari am constatat ca locul unde intra centura la sofer are un contact imperfect... Ma puteti ajuta cu aceasta problema? Cum pot sa demontez acel contact? Este sigur un senzor slab, ca dupa ce am introdus centura invers a disparut problema...
S-a mai discutat! Nu ai acces la contactul din teaca decat daca tai/fortezi carcasa si o lipesti la loc cu super-glue sau orice alt lipici! Teaca este lipita prin ultrasunete, nu are clipsuri!
Operatiunea de taiere-lipire nu ar trebui sa distruga plasticul, daca este facuta cu grija si nu are vreo contraindicatie majora SAU schimbi teaca cu totul!
Modificat de D@ny
NU se poate desface, se inlocuieste cu totul capul de centura cu cablul aferent.
Salutare.Tocmai am achizitionat un pasat 2.0 tdi din 2008 si am o problema cu clima.cand apas butonul sa o pornesc,merge pt o secunda apoi se opreste si porneste cand vrea ea ( de obicei dupa 20-30 min de mers) .care ar fi problema ?
2.Cat costa o revizie la reprezentanta ?
Trebuie facuta o scanare. Ori e contactul de vina.... ori vedem, in functie de ce erori sunt stocate.
GEOMANBLACK
referitor la bricheta din portbagaj...cum sa o alimentez continuu fara contact? sa ma discutat dar nu exista nici un raspuns exact...multumesc
la mine merg toate 3 fara contact. cum asa?! sau difera anul fabricatiei?
GEOMANBLACK
al meu e 2007 si nu imi merg fara contact,nici una.
Trebuie sa schimb un Rulment pe fata.La service mi-a spus ca nu se poate schimba doar rulmentul ci se schimba cu tot cu butuc.Asa este,aveti idee ? pt. Ca ma gandeam ca doar rulmentul e vreo 100 de lei dar cu tot cu butuc e 100 euro.
Asa apare pe toate site-urile de specialitate. Cum se manifesta?
PArca am mai raspuns: se muta firul din panoul de sigurante intr-un locas care are alimentare de la borna 30.
De o saptamana am probleme cu senzorii de parcare. Am senzori fata --spate, cand se activeaza se aude un bipait tare iar butonul de la parcare se aprinde si se stinge. Bipaitul se aude pri spatele masinii si banuiesc ca acolo ar fi problema.. Se poate rezolva fara sa mai fac scanare, sa cumpar un senzor de parcare sa il schimb. Cat de greu se da bara spate jos sau pot umbla la senzori fara sa o mai dau jos? Multumesc
F l o r i n
Nu stiu daca ai loc sa bagi mana pe sub bara si sa-l scoti.... oricum, cred ca nu.
Eu zic inainte sa faci o scanare.... vezi care senzor e, incerci cu o curatare a mufei - si poate scapi.
Un senzor nou, e destul de scump...
Primul pas este obligatoriu si consta intr-o scanare. fara ea iti pierzi timpul si banii de pomana
Pe fata cei cromati i-am schinbat si sunt ok, am incercat cu cei vechi si nimic. Ma gandeam ca daca as reusi sa ii dau jos pe cei din spate, as putea sa ii masor cu aparatul. Ideea e ca nu prea am timp sa ma duc sa fac scanare, ajung acasa la 7 seara iar in weekend sunt plec la tara. Acolo as avea timp destul de migalit pe la masina.
Cum spuneam, fara scanare doar bajbai. Poti avea difuzorul din fata ars, iar tu cauti senzori defecti pe spate. Banuiesc ca ai senzori si pe fata, nu?
Inteleg. Multumesc de raspuns.
O problema personala cred cu rezolvare rapida...am rns 510 si ma intereseaza harta romaniei...ce e de facut?
Ne intalnim si rezolvam problema local. Suna-ma!
Sub polita de la luneta este situat buzzer-ul. Ca sa ai acces la el va trebui sa demontezi pillar-ul dreapta spate, si sa scoti polita ce imbraca tabla de la portbagaj. Buzzer-ul e prins pe tabla superioara a portbagajului. Daca te uiti atent prin portbagaj (zona dreapta sus) il vei vedea ca e prins intr-un sistem gen nituri - pentru a le desface e suficient sa impingi in ele - vezi sa nu le pierzi ca e tare greu de prins la loc dupa aceea. Daca nu te descurci da-mi un telefon ca eu am inlocuit de doua ori respectivul buzzer.
