Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Ca ai facut tu ce ai facut acum deja nu mai conteaza. Dar intreb si eu, daca sunt meseriasi, fac distributia la carioca? Nu au si ei setul ala format dintr-un pieptene si un fel de cui, cu care se face distributia in mod corect?
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
Din pacate, nu au luat setul pentru ca au mers pe ce am zis eu : "Nu am incercat sa imping masina". si practic daca masina nu e impinsa cureaua vine pusa exact pe semne si nu ar mai fi nevoie de kit-ul ala. Oricum... eu sper sa fie asta problema. De 2 saptamani cautam cauze...
Daca iei piciorul de pe ambreiaj iti apare "Press clutch" si nu mai invarte electromotorul. Deci nu ai cum sa strici nimic.Daca tie inca iti mai invartea motorul deduc ca microcontactul de la pedala nu functioneaza. Verifica treaba asta.
Am rezolvat pana la urma. Era mult prf / frunze / condens adunat la computer. Dupa ce s-a curatat si am dat cu sprei de contact a pornit foarte bine. Multumesc tuturor.
Unde gasesc codul pin de la navigatie :)
Este scris pe booklet-ul de la navigatie si pe cartela acesteia (cea ca o carte de vizita). Daca nu ai asa ceva, pe baza actelor doveditoare a faptului ca esti proprietarul masinii, te duci in reprezentanta si ti-l da.
Imi cer scuze ce este un booklet si unde se afla
salut
imi poate spune si mie cineva ce inseamna toate aceste erori?
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 N HW: 3C0 907 044 N
Component: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2C530083F69B
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 28
Mileage: 170417 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.08
Time: 15:59:07
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003500851
Coding: 038A0F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 306B14F3DAB3
Part No: 3C1 955 119
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00028
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 170349 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.06
Time: 12:48:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 G HW: 3C0 920 870 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038
Revision: V0032000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 2759FFAFEF7D
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 39
Reset counter: 25
Mileage: 168090 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.16
Time: 17:26:56
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C058090FDB
Coding: 7DFD2C04C21002
VCID: 214DE1B78159
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 169926 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.19
Time: 12:25:10
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 138
Reset counter: 68
Mileage: 169926 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.19
Time: 12:25:13
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000180
VCID: 37792FEF3FDD
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
VCID: F1ED51F79139
Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X017
Coding: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X017
Coding: 00000035
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 53
Reset counter: 66
Mileage: 168090 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.16
Time: 18:19:29
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Component: Tuer-SG 021 2432
Coding: 0000144
VCID: 346318E32EAB
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
multumesc anticipat pentru raspunsuri
In mapa cu toate documentele masinii (caiet service, sfaturi si intretinerea, manual de utilizare, date tehnice, etc) gasesti si brosura navigatiei. Pe aceasta e lipit un sticker ce contine codul navigatiei
Multumesc acum cobor sa vad
Multumesc. Am rezolvat. Era acolo unde ai spus.
salut
Aria dedicata pentru erori este aici. Iti raspund pe scurt insa aici: bec ars la placuta cu nr.inmatriculare, senzor temperatura exterioara dus, headunit schimbat cu o unitate AM, senzor bascula xenon partea stanga si o eroare la geamuri - partea dreapta. Sterge erorile si vezi ce mai ramane (mai mult ca sigur senzor temperatura exterioara si cele de pe radio).
Problema mea: am scaune piele integral sport electrice, incalzite si memorie in 3 pozitii. De ceva timp se misca intruna ( sus, jos, fata spate, miscari scurte si dese etc ), se misca si cand conduc. A trebuit sa iau borna jos, deocamdata, pt ca imi descarca bateria. ( mai ales ca este frig ).
Intrebare: Ce pot face? Mufa care actioneaza miscarea scaunelor ( fata -spate, sus-jos ) am scos-o dar tot se misca. Presupun ce este memoria. Cum o dezactivez?
Cu stima,
Rares
Mai exact unde gasesc panoul asta ca nu imi dau seama? Siguranta de care mi-ai zis nu este pt incalzirea in scaune? ( thermal fuse )?
Il gasesti sub bord, si este o siguranta termica, adica una care , daca te joci muklt cu scaunul se incalzeste si decupleaza, cand se raceste, cupleaza la loc.
Am gasit panoul, nu prea seamana cu poza, dar era acolo o siguranta de 30 si am scos-o si nu mai se misca scaunul, incalzirea merge. Am fost la un electrician si zicea a prins umezeala. O sa vedem. Multumesc pt raspuns.
Salut, am si eu o problema daca stie cineva ce se intampla rog sa imi spuna si mie ce poate fi, uneori in mers mi se aprinde in bord spirala si motorul nu mai are putere, mai mult de 80 km/ora nu merge chiar daca acceleratia e la blana nu mai are putere, de la ce poate fi? si opresc motorul pornesc iar si totul e ok merge ca si cum nu sar fi intamplat nimik.multumesc anticipat
Posibil turbina - geometria variabila. O scanare o sa iti ofere mai multe informatii.
Modificat de D@ny
Fenomenul care ti se intampla se numeste "limp mode" si este un mod de protectie care este activat atunci cand ECU determina ca motorul nu functioneaza in parametrii optimi.
Cum a spus si colegul D@ny cel mai frecvent sunt probleme pe la turbina, si este necesara efectuarea unui log in mers cu ajutorul interfetei de diagnoza VCDS pe canalele 3,10 si 11 in modulul ENGINE (toate acestea sunt selectate in programul care vine cu interfata de diagnoza). Mai multe despre acestea gasesti pe aria TDI de exemplu aici.
Modificat de mars01
Asa mi se intampla cand mergeam fara sa turez prea mult motorul - adica schimbam treptele pana in 2000 rpm. Nu apuca sa intre cum trebuie turbina si cand aveam nevoie de turatie ma lasa cu ochii in soare. M-am invatat sa schimb treptele pe la 3000rpm si totul a revenit la normal - mai ales in sezonul rece se intampla, dar nu numai.
Posibil și un injector. În urmă cu 2 ani am avut aceeași simptomă și într-o săptămână mi-a picat un injector. După schimbarea injectorului și până în prezent nu mi s-a mai aprins spirala. Fă o diagnoză și vei ști exact unde este problema.
salut. am o problema, passat 19 tdi, 105 cp, model 2008
se aude un duduit la motor si o bataie ca si cum s ar lovi o paleta
se mai aude si acel tacanit la ambreiaj + volant
acel duduit de la motor poate fi din vina ambreiajului si a volantei
altii spun ax cu came la motor, tachetii, injector
la scanare nu mi a dat nimic
la reprezentanta mi a spus ambreiaj+rulment+volant
dar acel zgomot ca si cum s ar lovi o paleta, se poate sa fie din vina volantei?\
merci
Salut.
In general ambreajul defect genereaza vibratii masinii. In 90 la suta din cazuri problema se rezolva prin inlocuirea kit-ului. In cazul tau cel mai probabil aceasta este cauza mai ales daca nu au aparut erori pen unitatiile de injectie.
Ambreajul nu este gestionat de ECU deci nu o sa apara pe scanare.
Ceva asemanator am patit si eu si s-a rezolvat inlocuind kit-ul de ambreiaj.
Bafta
Bad post, delete.
Modificat de bugatty
Bataia provine garantat de la volant cu masa dubla. Dar daca tot desfaci e bine sa schimbi si kit-ul de ambreiaj.Daca nu bate prea agresiv poti merge inca 10 mii de km lejer cu ea asa.
Florin Mandras
Bad post, delete.
Foarte elocventa postarea ta ... intr-adevar avem multe de invatat din ce ai scris tu in acest post.
