Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Nu , nu fumez, am un copil de 3 ani. Tu ce folosesti Vali?
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
Tocmai a scris! Nu foloseste nimic! Idem si la mine, eu nu folosesc nici un mirositor, plus ca multe mirosuri ~dulci imi provoaca greata deci ...
Atencie cu ambipur & co. pentru ca ataca f.f. usor vopseaua cauciucata de pe toate trimurile, butoanele, rcd/rns ...etc!
Modificat de D@ny
Schimba filtrul mai des si incearca sa nu mai pui nimic. Scapi si de riscul de a distruge usor vopseaua si de prostiile agatate de oglinzi sau te miri pe unde.
Am sa incerc sa schimb filtrul de polen din 7500 in 7500 de km. Adevarul ca multe mirosuri dulci...intradevar sunt gretoase Dany! In plus am auzit ca sunt si cancerigene aceste odorizante. Imi iau o apa de colonie buna si mai dau din cand in cand. Pana la urma astept maine piesa sa o pun, aveti idee cum se scoate gura de ventilatie din bord? Poate scap de service :icon_bounce:
Modificat de eRaseR28
salut,
am observat de ceva vreme ca xenonul din stinga palpaie tot timpul de parca nu ar face contact...
de unde ar trebui sa incep ?
multumesc anticipat !
De o saptamana imi apare un mesaj (stop! check coolant! Owner's manual ). Mesajul apare doar dimineata cand e motorul rece, si daca o las 20 sec sa mearga dupa care o opresc si o pornesc mesajul dispare. Ce poate fi?
post-89740-0-44309600-1321616778_thumb.j
Modificat de arttopo
Pai e simplu ,zic eu,verifica nivelului lichidului de racire al motorului dimineața înainte de a porni mașina,e posibil sa fi scăzut sub nivel si îți da avertizare.
Curata cele 2 tije din vasul de expansiune.
gata am scos vechea gura pe bucati si am introduso pe cea noua. cu 130 de lei am rezolvat o problema care m-ar fi dus lejer la 600 ron. i love u passat
Cum au spus si colegii mai sus,ori este putin sub nivel, ori concentratia antigelului este prea mica.
Semnul asta nu are legatura cu concentratia antigelului ci numai cu existenta sau lipsa lichidului la nivel sau starea senzorului din vasul de expansiune :
= ca nu mai ai lichid vezi cu ochiul liber - si daca e cazul completezi
= starea senzorului ?! - azi dimineata si mie mi s-a aprins si am primit mesajul ( prima data in aproape patru ani ) si am miscat mufa senzorului - rezultatul ?! mesajul a disparut ( deci mufa oxidata facea sa fie intrerupt circuitul , echivalentul mesajului de lipsa lichid ) . Daca nu si-ar fi revenit, pasul urmator era ce a spus Cristi ( Al Bundy ), adica curatarea tijelor senzorului din vas.
Am completat cu antigel si astazi nu a mai aparut mesajul. Unde anume trebuie sa fie nivelul? Am o banda hasurata de vreo 2 cm, iar la partea de jos scrie minim. La mine antigelul era pe la jumatatea benzii si am completat pana deasupra ei. O alta problema ar fi ca aseara cand ma intorceam de la tara, la intrarea de pa autostrada A1 la intrarea in Bucuresti mi sa aprins sarma galbena si mesajul aferent . Am tras pe dreapta am oprit motorul, l-am pornit si s-a stins. Motorul functiona OK. Ce inseamna aceasta eroare? Multumesc.
FAra o diagnoza greu de spus care e eroarea.
trebuie completat putin peste nivelul maxim deoarece la temp reci antigelul isi miceste volumul. Completati peste maxim cu un cm si o sa vedeti ca la pornirea la rece nu mai apare mesajul in bord .
Se pare ca nu prea se mai citeste manualul autoturismului.
Pana la urma este absolut logic - daca ai doua repere, unul MINIM si celalalt MAXIM este evident ca plaja acceptata este intre aceste doua repere. Nici mai putin de minim, nici mai mult de maxim.
Si uite asa incarcam paginile forumului, iar cand cauti intradevar o informatie pretioasa trebuie sa citesti zeci de pagini de dat cu parerea...
va salut pe toti,sunt nou pe acest forum,am un passat modelul 3C din 2010 110 CP CR,problema este urmatoarea:cand pornesc motorul si in mers se aude un clantanit de la ceasurile din bord mai ales cand masina este rece,azi am fost la reprezentanta,masina fiind inca in garantie si nu a mai facut acel zgomot ciudat,ce parere aveti?este inervant cand apare,cand dispare.....
merci mult si scuze pt deranj
Cred ca sunetul vine din bord si nu de la ceasuri. Daca este asa nu este nimic anormal. Sunt clapetele climatronicului. vezi ca etse un topic pe tema asta
:) anormal nu este dar nici 100% normal nu pare a fi. Acel zgomot intra in categoria "asa fac toate" desi in primele luni de utilizare nu se auzea nimic!
Asa cum a spus si Valentin, cel mai probabil zgomotul vine de la acele plapete! Nu ai motiv real de ingrijorare DAR daca mai ai garantie, merita sa ii "deranjezi" pe cei de la service putin! Cum spuneam: ele fac galagie dupa o perioada buna de functionare dar si atunci cand devin galagioase, tot functioneaza corespunzator!
Peste ei, la garantie !
Sa aveti ghetutele pline, cu ce va doriti !
totusi daca aps cu mana pe bord deasupra ceasurilor zgomotul inceteaza,nu stiu ce sa fac am fost deja o data la ei la garantie dar zgomotul nu mai era,face cand si cand
Modificat de leonktp
Am si eu o intrebare. Daca accelerez brusc, pe distanta ma lunga, in panta am impresia ca se simt unele vibratii usoare in corpul masinii. Nu stiu daca nu sunt denivelari ale drumului sau e ceva de la motor/ambreiaj dar ma ingrijoreaza. Cel mai des mi s-a intamplat la iesirea din Turda inspre Cluj unde am sansa sa devansez masini mari sau lente pentru ca sunt 2 benzi. In alta parte nu am sesizat asa ceva sau nu am fost atent.
Modificat de AkaManah
Si crezi tu ca masina ta face asa doar in acea zona? Este clar ca asfaltul este de vina!
