Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Am atasat o imagine cu partile componente ale barei din fata . Se incepe cu partea din fata de la placuta de numar
post-34470-0-57618200-1298064127_thumb.g
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
scoate intai grila centrala, apoi desfaci aparatorile de plastic de la aripi, si de acolo incepi demontarea barii.
super! multumesc mult pentru raspunsuri.
liviolivio6 chiar e pas cu pas tutorialul, multumesc!
Mi-am cumparat un manson de piele pentru schimbator si nu prea stiu cum sa il schimb.Ma gandesc ca o fi prinsa rama aia cromata tot cu cleme ca rama de la rcd?Daca aveti idee,va rog sa postati,merci.
Se scoate rama cromata cu grija, are 2 picioruse in fata mai sensibile care se pot rupe ,recomandat sa se ridice incet incepand cu partea din spate . Se demonteaza apoi nuca schimbatorului . Se scoate mansonul vechi impreuna cu acea rama de plastic pe care este prins . Se desfac toate capsele de pe rama de plastic , apoi se fixeaza mansonul nou . Se capseaza la loc , in cazul in care nu se dispune de un capsator mai puternic se poate lipi mansonul de rama cu un lipici care nu arde materialul.
Modificat de gh3pard
Multumesc Valentin , am schimbat 1F CU 0F si a disparut eroarea
Am o problema sau poate nu este. Deci..pe scurt...ocazional..atunci cand accelerez simt un fel de vibratie. Nu se aude nimic se simte ca un fel de leganat foarte neplacut. In acelasi timp se simte un pic de joc in volan pe la 120-130 la ora. Rotile au fost echilibrate. directia verificata. Poate fi volant-ul?
Reechilibreaza rotile... 100%
daca dupa re-echilibrat face la fel in cateva zile , vezi sa nu ai vreun cauciuc deformat sau ambele . tocmai am patit o chestie de genul asta
sau sa nu fie janta stramba (ovalizata) din cauza gropilor patriei noastre...:angry:
asta am patit eu si am rezolvat-o prin a indrepta janta (roluita).
Multumesc de sugestii. E drept, daca stau sa ma gandesc bine, ca atunci cand aveam cauciucurile de vara nu am sesizat ceva de genul acesta. O sa merg azi sa vad daca pot gasi si remedia problema.
Am reusit sa scot rama cromata dar nu-mi dau seama cum scot nuca schimbatorului :( .Daca ai putea sa-mi explici ar fi super.
Dupa ce ai demontat acea rama cromata , vezi ca sub manson este un fel de colier care trebuie desfacut sau largit putin , apoi prin miscari stanga-dreapta trange incet de nuca si ar trebui sa iasa .
Vezi daca te ajuta!
Era vorba despre pozitia 8.
post-54413-0-13432000-1299649135_thumb.j
post-54413-0-70307100-1299649155_thumb.j
Modificat de naigen79
Pedala de frana este "tare" si masina franeaza ca o Dacie. Fenomenul este prezent, ocazional, atat la rece cat si dupa de masina functioneaza un timp. Azi ii schimb lichidul de frana (DOT 4) dar am impresia ca ar putea fi (si) vorba de servofrana. Mai poate fi si altceva? Avertizari nu apar de nici un fel. Placutele si discurile sunt in parametri.
Modificat de AkaManah
In cele mai multe cazuri e furtunul (conducta) de vacuum. Ia vezi si te scoti ieftin. Lichidul se schima prima data dupa 3 ani, dupa aceea in fiecare 2 ani!
:Driver:
Salut tuturor,
Iata ca a venit si randul meu sa va impartasesc din "pataniile cu Pasatu' "
Astazi in jurul pranzului vad un loc de parcare mai aproape de intrarea de la serviciu si hotarasc sa mut masina, pornesc ajung in dreptul noului loc de parcare dau cu spatele si cand apas frana....parca calcam pe o bucata de beton iar masina tot avansa....apas mai tare si masina opreste (in spatele meu era un peretele).
Banuind unde este problema, deschid capota si incerc sa vad ce se intampla cu servofrana, locul fiind ff. stramt normal ca m-am zgariat dar intr-un final am reusit sa ajung la furtunul de vacum care in momentul cand l-am miscat am auzit un fasait prelung (motorul fiind pornit).
Buuuun deci "dignosticul" pus incerc sa caut o solutie cat mai ieftina....din pacate nu am gasit si serviciul meu fiind in Pipera (pe langa PBN) ma hotatrasc sa sun la ei sa ma programez.
Am avut noroc pt ca am reusit sa gasesc un mecanic liber si sa-mi ia masina dupa 10 minute din momentul in care am ajuns acolo.
Acum sa va spun despre costuri:
1. cod 98010000 furtun vacum inlocuit - cantitate 40 ( min banuiescca asta este manopera) pret cu tva ....62.00 lei
2. cod 3c0612041be conducta vacum - cantitate 1 bucata pret cu tva............................................................ 129.16 lei
3. materiale mici cu tva ...........................................................................................................................................8.06 lei
Total ..........................................................................................................................................................................199.22 lei cu TVA
Am gasit masina in parcare dupa ce am platit cu husa scaun, volan si presulet de hartie cu furtunul rupt pe ea.
Precizez ca este prima mea experienta cu PBN
Concluziile va las pe voi sa le trageti
Numai bine
P.S. Am facut poza la furtunul stricat...dar nu gasesc cablul de transfer a pozei in PC :rolleyes:
Modificat de simplu_dj
va rog cum se poate mari relantiul cu vag com la passat 1,9 tdi an 2006 motor bxe.va multumesc anticipat.
va rog ajutor cu un sfat .ce inseamna si daca se poate remedia cum?va multumesc,
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 144809 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.20
Time: 12:40:17
Freeze Frame:
RPM: 2667 /min
Speed: 94.0 km/h
Load: 87.8 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2029.8 mbar
Absolute Pres.: 2570.4 mbar
000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 145041 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.28
Time: 07:45:10
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Inj. Quantity: 2.78 mg/str
Temperature: 27.9
Explicatia erorilor o gasesti aici si aici. Nu era nevoie sa postezi in doua topic-uri aceasi informatie. Pe viitor, erorile le postezi aici.
Prima eroare ti se datoreaza de la turbina - iti agata geometria variabila. Multa bafta
De o luna am cumparat un Vw pasat 2.0 TDI 170 cp, DSG. Cand am cumparat-o am vazut ca bara fata fusese revopsita dar am zis ca o fi fost atinsa de vreo bordura. Ieri am desfacut ornamentul de la centura pasager deoarece nu se mai tragea si am vazut ca a fost umblat la ea, adica capsa cred era taiata, o mufa lasata in aer etc. M-am uitat mai atent la bord si se vede o lipitura pe laterale in dreptul usilor si sub bord unde sunt ceasurile. In spatele torpedoului este o mufa izolata cu trei fire lasata in aer. Intrebarea este cum verific daca mai exista airbag-ul de la pasager. Se poate schimba doar partea de sus a bordului, adica partea unde se sparge bordul cand sare airbag? Scuze daca nu am postat unde trebuie.
Nu se poate inlocui numai bucata care se sparge, se inlocuieste toata plansa de bord (eu asa stiu). Pentru a verifica fizic daca airbag-ul pasagerului este la locul lui, trebuie demontat torpedoul (vezi aici-link-ul este ptr G3 dar procedura este identica). Cand pui contactul martorul de airbag se stinge odata cu ceilalti martori sau se stinge ultimul? Eventual fa-i si o scanare si vezi ce apare (cu toate ca m-as mira sa apara ceva daca este pacalit de o siguranta).
Modificat de pronet
Problema e ca centura nu mai are capsa, aceasta este taiata, deci banuiesc ca si airbagul a sarit. Bordul nu este spart dar nu stiu daca mai este airbagul. O sa incerc sa dau jos torpedoul. Stie cineva cum arata mufele de la airbag ca am una lasata in spatele torpedoului.
Ceva de genul acesta:
Pana la urma martorii de airbag se sting odata cu ceilalti sau sa sting ultimii?
post-21426-0-68012700-1303884273_thumb.j
