Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Am fost in seara aceasta la baieti la La Service, au gasit furtunasul scos din vas. Au suflat si duzele, ele au fost de fapt problema, au fost infundate de la praf si alte mizerii.
Fericit ca am stropitori la parbriz si am scapat si mai mult decat ieftin.
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
Se potriveste sa pun pe Passat model B6 dotat cu RCD300 , o magazie de CD-uri luata de pe un passat B5 model 2004 ? Am mufele trase in torpedou , numai trebuie sa mai pun magazia de cd-uri . Este nevoie cumva si de un adaptor/convertor suplimentar ?
Modificat de gh3pard
Azi am ajuns si eu la rand. Masina m-a lasat, pentru prima oara. In mers, pe pilot automat, a facut in felul urmator: un fel de frana, s-a aprins martorul de ESP in bord (si la buton arata ca dezactivat), sarma spirala clipea, imi arata vasul acela de ulei cu rosu, si in P taiat intr-un cerc. In plus am avut si mesajul Engine failure. Nu mai mergea turometrul, in schimb celelalte functii pareau oK. Am pornit motorul si a mers dar mai turat. Martorii au ramas aprinsi. O sa merg sa fac o diagnoza desi nu sunt foarte optimist. Prea multe s-au aprins in bord. Aveti ideie ce ar putea fi?
Gata, s-a rezolvat. Se pare ca masinii mele nu i-a placut uleiul pe care i l-am dat cam acum 2 saptamani (Mobil 1, 5W30 cu norma 507.00).
Rog o parere pentru unchiul meu - Passat B6 2008, a dat limp mode iar eroarea stocata este:
01027 P0403 000
EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve -N18-
Malfunction
sporadic
Measured values:
Value 1 1720/min
Value 2 87 km/h
Value 3 20.0%
Value 4 14.9%
Value 5 69.4%
Value 6 635 mg/H
Value 7 81.0 grade C
La service au verificat valva respectiva sa nu aiba ulei si au spus ca nu trebuie reparat nimic pentru ca este o eroare ne-permanenta.
Salut, o parere sau daca a mai patit cineva asa ceva rog o parere- am achizitionat de curand un passat bluemotion 2008 si nu imi functioneaza temporizarea la la stergatoare, pe viteze functioneaza normal cand pun pe temporizare pleaca o data si atat, comut pe alta treapta ( de temporizare) la fel merge osingura data si stop, mentionez ca am senzori de ploaie si lumini si cand comut pe senzori nu pleaca stergatoarele( pe ploaie) luminile se aprind, pe VCDS 10.6 nu da nici o eroare. Ce poate fi?
Da, am circulat pe ploaie, cu luminile aprinse, cu comutatorul de lumini pe senzori si nimic, functioneaza doar pe viteze normal dar pe temporizare doar o data. Cand actionez maneta in jos pleaca stergatoarele o data.
PAi temporizarea e pe prima pozitie in sus fata de cea de repaus si sensibilitatea se regleaza dinn acel comutator, nu are temporizare ci doar sensibilitate la senzorul de ploaie.
OK ,sa inteleg ca chiar daca am comutatorul de lumini pe senzori chiar daca e pe faza scurta din comutatorul de pe maneta reglez sensibilitatea senzorului de ploaie si deci nu am efectiv o temporizare ca la celalalt passat fara senzori(passat 2000/AJM-116cp).Dar oricum am incercat in toate felurile si nu merg decat o singura data cand pun pe prima pozitie in sus fata de cea de repaus si apoi daca actionez acel mic comutator de pe maneta pleaca o data si atat, astept si daca mai mut o data comutatorul mai pleaca o data dar asta doar cand mut comutatorul de la stanga la dreapta (pleaca) invers nu.
Si sper ca ai incercat si cand ploua afara, nu ?
DA , am circulat pe poaie si asa am vazut ca nu functioneaza, cineva mi-a spus ca poate e de la senzorul de la deschiderea capotei si am verificat si intradevar senzorul cand functioneaza cand nu. Adica cand actionez maneta din interior pentru a deschide capota cateodata imi arata in bord capota deschisa cateodata nu, atunci cand imi arata ca e capota deschisa nu functioneaza stergatoarele. Dar cum spuneam cand actionez maneta din interior pentru a deschide capota si imi arata in bord capota deschisa si apoi ridic capota mi-se stinge martorul din bord de capota deschisa, deci ceva problema cred ca ar fi acolo la senzor, pentru ca am ceva vaselina prafuita pe acolo. Am incercat sa scot grila sa ajung la senzor sa il curat dar nu stiu cum sa scot doar partea de plastic de deasupra nu toata grila, pentru a scoate tot mecanismul de inchidere si sa-l curat. Ma puteti ajuta cu ceva detalii pentru demontare? Oricum problema mea cu sensibilitatea senzorului nu cred ca e de la capota , pentru ca daca ar fi de acolo nu ar mai funtiona deloc stergatoarele si de aceea as vrea sa-l fac sa lucreze corect ca sa nu am probleme mai mari.Rog raspunsuri.
Ai facut vreo diagnoza sa vezi daca sunt erori stocate ?
Senzorul il scoti destul de usor prin spatele mecanismului de inchidere - daca te uiti dupa grila si tragger (adica cum ai sta cu spatele la prabriz si orientat cu fata catre botul masinii - o sa vezi o mufa galbena). E normal sa nu-ti functioneze stergatoarele daca ai capota deschisa.
O noua ciudatenie marca VW: cu Auto-Holdul activat, la oprire, masina parca da sa plece ca si cum frana nu ar mai tine bine. Daca mai apas o data pe frana se potoleste, altfel se aude un zgomot (scartait) ca si cum ar vrea sa plece de pe loc. Vi s-a intamplat asa ceva?
Cineva mi-a spus ca este posibil sa fie de la cutie, dar...am dubii.
La diagnoza nu imi apare nici o eroare si sunt bifate stergatoarele si senzori sa functioneze. Referitor la senzorul de la capota ca sa il scot usor cred ca trebuie sa scot prima data mecanismul de inchidere si tocmai asta e problema ca din cauza grilei nu pot desface cele doua suruburi care fixeaza mecanismul de inchidere.
Revin, mai exact la diagnoza nu imi apare nici o eroare pentru stergatoare dar astazi mi-a aparut urmatoararea eroare pe care nu pot sa o sterg:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007216208
Coding: E1881F0701041A00470A00000F00000000295D435C00010C000000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E2D79A57F30C94
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 160507 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Part No: 1K0 955 559 AB
Component: RLS 280507 020 0105
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05124
1 Fault Found
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 126122 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.13
Time: 13:16:00
Am verificat sigurantele si sunt bune, dar oricum mie imi functioneaza luminilein interior, deci nu stiu de ce imi apare aceasta eroare si nici nu o pot sterge
Te-ai jucat cumva recent cu VAG-COM-ul si ai codat gresit?
Da am codat urmatoarele:
Address 09:3C0 937 049 AJ recoded (Long Coding) from E1880F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000 to E5880F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000 Monday,31,January,2011,12:52:00:46862
Address 09:3C0 937 049 AJ recoded (Long Coding) from E5880F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000 to E5880F0700041A00470A00000F00000000295D435C000100000000000000 Wednesday,02,February,2011,11:07:23:46862
Address 09:3C0 937 049 AJ recoded (Long Coding) from E5880F0700041A00470A00000F00000000295D435C000100000000000000 to E5880F0700041A00470A00000F00000000295D435C00010C000000000000 Wednesday,02,February,2011,11:10:39:46862
Address 09:3C0 937 049 AJ recoded (Long Coding) from E5880F0700041A00470A00000F00000000295D435C00010C000000000000 to E5881F0700041A00470A00000F00000000295D435C00010C000000000000 Wednesday,02,February,2011,11:31:51:46862
Address 09:3C0 937 049 AJ recoded (Long Coding) from E5881F0700041A00470A00000F00000000295D435C00010C000000000000 to E5881F0701041A00470A00000F00000000295D435C00010C000000000000 Wednesday,09,February,2011,12:21:03:46862
Address 09:3C0 937 049 AJ recoded (Long Coding) from E1881F0701041A00470A00000F00000000295D435C00010C000000000000 to E1081F0701041A00470A00000F00000000295D435C00010C000000000000 Tuesday,15,February,2011,12:46:14:46862
Address 09:3C0 937 049 AJ recoded (Long Coding) from E1081F0701041A00470A00000F00000000295D435C00010C000000000000 to E1881F0701041A00470A00000F00000000295D435C00010C000000000000 Tuesday,15,February,2011,12:50:08:46862
la ce lumini te referi, la cele de la picioare?
Am activat cu VCDS luminile de la picioare dar cred ca nu am pentru ca nu se aprind, dupa cateva zile am diagnosticat si mi-a aparut doua erori 02390 si inca una legata de luminile de la picioare, am dezactivat luminile de la picioare si am sters eroarea dar 02390 a ramas si nici nu pot sa o sterg.Ce am postat sunt toate codarile ce le-am facut.
Address 09:3C0 937 049 AJ recoded (Long Coding) from E5881F0701041A00470A00000F00000000295D435C00010C000000000000 to E1881F0701041A00470A00000F00000000295D435C00010C000000000000 Sunday,13,February,2011,13:13:11:46862
Nu, nu acolo ai gresit.
Inlocuieste primul 1F cu 0F si scapi de eroare.
Nu cred ca e prea sanatos sa te joci cu VAG-COM la intamplare
Modificat de Valentin
Va rog, am nevoie de un sfat in demontarea barei fata. S-a mai discutat pe forum pt B5 dar nu pt passat B6, sau nu am gasit.
A mai demontat-o cineva? Cate suruburi sunt de toate si cam care ar fi ordinea desfacerii lor. Afara de asta am o problema cu desfacerea celor de dedesubt, am incercat cu un torks dar n-am facut altceva decat sa indoi torks, suruburile nu vor si pace :(
