Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Eu am masina din octombrie 2005, nivel de echipare highline si am luminile in parasolar. Dubios...
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
@TVS: Passat 2006 (01.2006 mai exact), nivel echipare Trendline, luminile care se aprind cand dai parasolaru' jos si vrei sa te uiti in oglinda sunt IN PLAFON :vaidecapulmeu:
Modificat de Riddler
Incep sa ginesc un trend aici. E vorba de nivelul de echipare si de pachetul de lumini. S-ar putea ca cele ce sunt in parasolar sa fie oglinzi si lumini make-up. :vaidecapulmeu:
Corect. Nu am specificat dar eu am tot highline. posibil la celelalte echipari sa fie in plafon.
Eu am highline, fabricat in 2008, si am in plafon luminile de la parasolar.
Modificat de PLay3R
Eu am Comfortline din 2006 si am luminile pe plafon
Atunci e vorba de un pachet in plus sau in minus. Chiar nu mai inteleg nimic.
Si ca tot veni vorba de probleme...
Am de vreo juma de an urmatoare eroare prezenta TOT TIMPUL pe modulul CAN-GATEWAY ->
Address 19: CAN Gateway
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Coding: 3D3D2C04C21002
Shop #: WSC 10122
1 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 66164 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:40:08
Care stie cum naibi scap de ea ?! ...ca m-a capiat de cap :beer:
De cate ori o sterg de atatea ori apare la loc :angry:
Primisem la un moment dat sfatul sa-mi schimb cu totul modul CAN-GATEWAY, dar am vazut cat costa unu' nou, m-am "linistit" direct :)
Ceva idei ?! :unsure:
Pai eu zic ca e simplu.Aceeasi eroare o am si eu si mie mi-a aparut in momentul in care am schimbat RCD 300 cu replica RNS 510.Se si vede nr de kilometri la care a aparut.Deci ,ti-ai schimbat HU cu unul after?
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.LBL
Coding: 3DFD0C04C21002
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 50424 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:02:02
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 107
Mileage: 50424 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:02:05
@ Riddler, ai Head-unitul stock sau l-ai schimbat cu unul aftermarket?
@TVS: Ok, banuiam eu ca e de la radio, dar vreau sa te intreb eu pe tine acum: Tie nu-ti mananca bateria de cand ti-ai schimbat player-ul si de cand ai erorile prezente ?! :unsure:
Nu de alta, dar asta e rezultatu' la mine...
@animalutz: dap e schimbat HU, dar nu cu unu aftermarket ci tot cu unul OEM (RCD310 sa fiu mai exact)
Am avut in trecut, vreo 2 luni o eroare permanenta pe modulul de radio, pt ca nu aveam instalat un adaptor pt antena 2 si ramanea circuit deschis, dar intre timp l-am achizitionat si l-am motat, si eroare de pe Radio a disparut
Btw, din postul urmator reiese exact momentul cand am facut "upgrade"-ul la Head Unit ->
  Riddler a scris:
(...) incepand de azi mi-am instalat in masina un nou HU: RCD310 :rolleyes: (...)
Inteleg ca la HU-urile aftermakert (replici de RNS-uri sau altele), pot aparea probleme, dar nu ma asteptam sa se manifeste la fel si cand faci un upgrade cu ceva OEM, care e prezent pe multe passat-uri B6 (Modele My2008+) :banghead:
Si cea mai aiurea faza e ca daca nu`i scot sigurata la Radio (slotul F7 de la tabloul de sub capota) si las masina NEpornita 3 zile, PA baterie... :(
LE: Se pare ca exista o solutie, si problema nu e noua, ci relativ veche.
Colegul pronet a fost amabil sa-mi lase pe PM cateva link-uri de pe alte forumuri unde e dezbatuta mai pe larg problema si posibilele solutii.
Sper sa fie doar din coadare rezolvarea, ca n-am chef sa renunt la un player mult mai bun, din cauza aceasta :mellow:
Cu mancatul bateriei nu stiu ce sa spun pt.ca eu merg in fiecare zi cu masina deci nu pot sa-mi dau seama.Mai mult de 2 zile ,adica cate o sambata si duminica nepornita nu a fost si lunea ,no problem :banghead: ,asa ca sper ca la mine nu papa bateria.
Eu am 2 playere puse in locul celui original, respectiv un Alpine 9835R si un Alpine IVA-D106R si nu-mi manaca deloc bateria. E foarte dubios cum de la player OEM papa din baterie.
De curiozitate, si scuze de OT, dar de ce ai 2 playere?! :wacko: Nu era mai bine unul si bun? Mai ales ca produsele Alpine sunt de top? Eventual, pentru clarificare, poate pui si o poza ...
Deocamdata n-am facut poza. :wacko: . Pai 9835R-ul este Cd-player varf de gama de prin 2003, are un DSP ( Digital Sound Procesor) excelent si complet si este pentru auditii de CD-uri originale la calitate maxima ( masina fiind una de Sound Quality), iar IVA-D106R este DVD player cu ecran incorporat, care nu are DSP si care il folosesc pentru video-uri si pentur unpic de "show-off" pe la competitii. IVA-ul nu are DSP complet si i-ar trebui unul extern care momentan nu se gaseste inca ( urmeaza sa apara unul de la BRAX, care imi face cu ochiul de pe acuma). De asemenea, 9835-ul il folosesc pe baza de DSP pentru IVA. De asta am 2.
  Riddler a scris:
Sper sa fie doar din coadare rezolvarea, ca n-am chef sa renunt la un player mult mai bun, din cauza aceasta :)
Se pare ca nu o sa mearga codarea, trebuie schimbat CAN-bus-ul.
Bateria se mananca deoarece comanda de sleep se da pe can, daca nu o primeste ramane activ si papa curent.
  pronet a scris:
  Al Bundy a scris:
(...) trebuie schimbat CAN-bus-ul.(...)
Mda... un proverb zicea ca de ce ti-e frica nu scapi :)
Din ce vad si din ce-am mai citit pe alte forumuri, se pare ca trebuie cumparat un modul CAN fabricatie 2008+ ca sa scap definitiv de erori :)
Iar din ce-mi arata ETKA, un modul CAN nou, costa ~130 EUR... + adaosul comercial al dealerilor nostri = SCUMP :)
@Al Bundy & pronet: multumesc frumos de ajutor si pt informatii :))
Macar acum stiu SIGUR care-i problema (desi acum vreo 1 luna cineva mi-a zis ceva de genu': "... vezi sa nu fie nevoie sa mai schimb si vreo alta piesa pe langa HU ca sa mearga ..."
Ştie cineva cum se pot scoate lupele de pe faza scurtă din farurile Valeo?
Sincer, cred ca nu se pot scoate. Nu vorbim aici de farurile Bi-Xenon adaptive, nu? Vorbim de alea normale cu lupa. Cred ca nu se pot scoate lupele.
Exact, spuneam de faruri normale cu lupă (Valeo). De la condens sau nu ştiu din ce altă cauză mi s-au pătat lupele şi aş vrea să le curăţ puţin.
Ce credeţi se poate?
eu am unu acasa spart , fiind spart am putut sa ajung la lupa :)) , am sa ma uit mai cu atentie si iti spun ce si cum , desi nu mai am partea aia din spate ( pe unde bagi becurile) sa vad ce inteleg din farul ala ....
stie cineva cum se poate desface bancheta din spate (sezutul) ?
