Probleme Si Rezolvari Rapide
GRooVe
Buna seara
Am o problema cu usa spate dreapta. Daca inchid masina, apoi o deschid, usa spate dreapta ramane blocata, daca o deschid din interior merge, apoi pot sa o deschid si din exterior pana ce inchid iar masina. Daca ma poate ajuta cineva
Va multumesc
  • Replies 1,7k
  • F l o r i n
    116
  • pronet
    86
  • Al Bundy
    75
  • cridaia
    60
Trebuie verificat - poate sa fie din cablul de actionare sau chiar din yala - trebuie sa desfaci, ca sa vezi de unde este problema.
Eu merg pe ideea yalei.
Salut, multumesc foarte mult, am curatat EGR-ul, problema nu mai apare, fuge mai bine, relanti-ul este la 0,5/h,... este OK. o zi buna, all.
Am la relati consum de 0.8-0.9 l/h este ok? am fost la un mecani si am verificat avansul si a zis ca e ok. am schimbat distributia acum 2 luni.
relanti* corectez
Nu, nu este ok.... daca vb fara consumatori, motor cald, etc..., un 0.5-0.6l/h era ok....
  On 30.10.2013 at 21:09, lucyan_88b a scris:
relanti* corectez
Verifica avansul si vezi cantitatea de motorina injectata pe rotatie.
Buna All,
Sunt nou pe acest forum si sper sa ma ajutati la unele probleme ,actuale sau viitoare...:))
1-butonu de handbrake functioneaza perfect (cupleaza si decupleaza la timp), dar pe bord tot palpaie acel bec de P taiat indiferent de pozitia butonului.
2- cand stau pe loc nu pot accelera masina mai mult de 3000 ture, in rest merge perfect(cand e in viteza)...am vb cu cineva si zicea ca e de la protectia turbinei
Masina e un B6 2009 2.0tdi 4motion H.
Mersi mult.
1. o scanare ar ajuta in rezolvarea problemei.
2. este din cauza ESP-ului.............decupleaza-l si vei reusi sa o accelerezi.
Modificat de cridaia
1 - fa o scanare sa vedem ce erori ai stocate pe 53 - parking brake.
2 - e normal - decupleaza ESP-ul (de fapt apasa-l si va decupla TCS-ul) si o sa vezi ca se va tura pe loc, peste 3000 rpm.
Ok.
Mersi mult.
Am achizitionat masina recent si imi era frica la pct 2 sa nu fie dusa turbina.-nu am eu treaba sa accelerez asa aiureah pe loc, dar era un test dc scoate fum negru ..:)
Incep sa raman dator cu beri. :))
Modificat de makavellu
are filtru de particule, nu mai scoate fum.....
Va rog un sfat la erorile:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
        P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18048 - Internal Control Module: EEPROM Error
        P1640 - 35-00
Readiness: 0110 0101
  S-a intamplat sa nu recunoasca cheia.   Martorul "Check engine" este aprins in bord. Daca sterg eroarea, martorul se reaprinde dupa un timp.
Modificat de gh3pard
nu e prea bine cu eroarea asta... fa un scan complet la masina sa vedem toate erorile care au aparut.
Pe climatronic as putea sa verific avansul si cantitatea de motorina injectata?Daca da pe ce canal?
pe niciunul..... cu VCDS-ul doar.
Si inca o intrebare. Am observat ca am cablaj pentru presiune in roti dar nu am buton si nici jante cu senzori de presiune.Daca mi-as cumpara buton as putea sa imi activez cumva aceasta functie chiar daca nu am jante?
jante trebuie sa ai..... :D , senzori presiune iti trebuie.
daca ai cablajul - pana la buton, mufa albastra - mai mult ca sigur nu o sa iti mearga.... deoarece cablajul este pentru masinile cu TPMS via senzori presiune roti - si te va costa destul de mult .....
poti incerca sa codezi pompa de ABS sa vezi daca suporta TMPS via ABS.... dar nu cred.
da...m-am exprimat gresit cu jantele  :D Am jante. Am cablajul cu mufa albastra.
stiu... ala il gasesti la unele B6... incearca sa recodezi pompa ABS pentru TPMS via ABS.
Avand in vedere ca nimeni nu mai foloseste functia search si prefera sa posteze aici, acest topic se va inchide!
post-6376-0-14297300-1383222692_thumb.pn
Modificat de D@ny
Topicul acesta a ajuns un talmes-balmes.
Are 90 de pagini in care se discuta despre tot si despre toate amestecand informatiile utile cu cele fara importanta.
Topic closed!
Va rog postati in topicurile destinate fiecarei probleme, in asa fel incat informatia sa fie usor de gasit de catre cei care au nevoie de ea, fara a fi nevoie sa deschida un nou topic sau sa intrebe in n topicuri despre o anumita problema.
Va multumesc pentru intelegere! :)
Regulament
  Citat:
11. Daca te-ai decis sa deschizi un topic nou, ai grija ca titlul sa fie scris citet si sa reflecte pe cât posibil subiectul abordat. Asadar, titlul "Problema cu ambreiajul" este de preferat celui "Am o problema".
Titlurile de genul: "Am o problema!", "Help!", "Probleme grave" si altele asemenea vor fi sanctionate cu avertisment verbal, iar in cazul repetarii cu warning.
Este strict interzisa deschiderea unui topic nou in care sunt tratate doua sau mai multe probleme. Fiecare problema va fi tratata separat intr-un topic nou sau daca s-a mai discutat deja, in topicul dedicat respectivei probleme. Nerespectarea acestui paragraf duce automat la sanctionarea cu warning.
