Modulul De Inchidere - Unde Gasesc Comenzile?
ingerul_danutz
salut,
nu am gasit pe cineva sa-mi montez alarma asa k m-am apucat eu...
...cel de la care o am cumparat, mi-a spus k ar trebui sa leg ca in schema nr ( 1 )
de unde pot lua Up, Down , Common wire?
si mai vroiam sa stiu de unde leg, k atc cand se deschide usa sa-mi intre avariile :lol:
Modificat de ingerul_danutz
iti trimit eu schema de la inchiderea centralizata,de vrei.contacteaza-ma pe messenger.
@calin bm - acum te adaug in lsita,
help me pls :lol:
salut,
si mai vroiam sa stiu de unde leg, k atc cand se deschide usa sa-mi intre avariile :vaidecapulmeu:
Modulul de inchidere este sub mocheta de la scaunul soferului(chiar sub picioare). Este destul de greu de ajuns la el. La pinul 13 de la modul se fac legaturile la alarma dar cu o mica modificare. Pinul 13 la masa=inchidere, pinul 13 in serie cu o rezistenta de 180ohm la masa=deschidere. Folosesti numai cate o pereche de contacte de la alarma.
Succes.
  • 4 years later...
Reinvii un pic topicul asta, cu voia boierilor vostri...
Am un Passat 1.6i B5 din 1997 care, dupa ce ca nu are inchidere din telecomanda, nu merge nici butucul de la sofer, trebuie sa dau ocol masinii de fiecare data cand vreau sa o inchid/deschid.
Am luat o alarma aftermarket, cu telecomenzi, si vreau sa o montez. Si, bienenteles, imi trebuie si mie schema inchiderii centralizate. Am tot cautat pe forum, dar ori nu sunt bun la gasit lucruri, ori nu este.
O are cineva? De dat? :rolleyes:
Thanks!
