Dezaburirea Lunetei
ingerul_danutz
Am rezolvat extrem de usor problema, n-o sa va vina sa credeti:biggrin:.  Dupa ce am incercat si cu alt buton si tot asa se manifesta, m-apuc si caut cu Vcds-ul, tot ce stiam si ce nu,n-am gasit niciunde sa vad daca butonul e activat sau nu si in cele din urma ma gandesc ia  sa ma uit eu la mufa de la butonul de ESP  si dezaburire luneta, le inversez si bingo, imi merg ambele butoane corect acum :screwy:. Cand am montat la loc p-acolo,m-am grabit si le-am inversat, desi nu stiu cum le-au facut sa potriveasca unul in locul celuilalt :scratch: ca de obicei mufele diverse nu potrivesc una in alta din cauza formei si a diferitelor configuratii, asa ca MARE ATENTIE cand mesteriti , sa puneti fiecare piesa la locul ei.
  • Replies 57
  • C o s m i n
    9
  • Andrei1496
    6
  • ingerul_danutz
    5
  • B-52-JGP
    4
Romanul e descurcaret. Potriveste si mufa nepotrivita. :lol:
Am avut aceeasi problema. La inceput crezusem ca e butonul de vina, dar m-am inselat. Asa ca m-am apucat de masurat cu multimetrul. Am testat butonul si totul mergea bine dar cand am masurat in spate pe luneta acolo era problema. Ti s-a intrerupt una din rezistentele de pe luneta si face un contact imperfect. Singura solutie pe care am gasit-o eu ca sa nu mai fie becul galben, si sa mearga normal, a fost sa desfac capitonajul portbagajului (e Passat variant) si cei doi suporti de plastic ce acopera mufele de la rezistentele de pe luneta, si sa leg un bec de pozitie cu soclu care l-am conectat la cele 2 mufe de pe luneta. Am facut chestia asta ca sa pacalesc intr-un anume fel butonul de dezaburire gen ca circuitul nu e intrerupt undeva, deci am adaugat un consumator.
L.E.: @terminatoruNumai acum am vazut ca ai scris rezolvarea problemei tale. Ai scapat mai usor:)). Totusi sper ca poate ceea ce am scris eu va ajuta pe cineva.
  O seara placuta !
Modificat de Andrei1496
Salut! Se poate pune buton cu impul ptr dezaburire la o masina cu buton clasic? Necesita vreo modificare a instalatiei? Multumesc!
E plug&play.
Salut. Eu am o problema cu scharanul meu. Il am de scurt timp si am vrut să pun dezaburirea pe spate sar spre surpriza mea sa aprins in bord martorul de control de stabilitate. Ă doua zi clar am inversat nuvele și acu nu mai am o problema am doua . Una liedul de la damezaburire stătea tot timpul aprins in galben iar lefurile din bord nu se mai aprind. Am inversat nuvele la loc dar bordul tot in umbra ă rămas. Ce fac??  Cum remedieze asta.
Salut !
Incearca prima data sa te uiti in panoul de sigurante, poate gasesti ceva ars pe acolo.
